为确保网站功能性,我们需使用 Cookies。如您继续使用本网站,同时未更改 Cookie 设置,则我们将默认您同意使用 Cookie。
TruLaser Tube 5000,高效的全能型管材加工机床
激光管材切割机床
TruLaser Tube 5000
多产的全能型机器
激光管材切割机床
TruLaser Tube 5000
最大 45° 斜切
激光管材切割机床
TruLaser Tube 5000
智能型面检测
    • 概览
    • 应用
    • 技术数据
    • 装备
    • 软件
    • 自动化装置
    • 更多 更少
    全能型管材加工机床
    TruLaser Tube 5000 带您进入激光管材加工的世界。这款全能型机床代替了锯切、钻孔、铣削或冲压等传统工艺。您可以充分信赖已在全球范围内得以验证的卓越设计,为您带来极高的生产效率。各类不同的零件加工任务,即使回转圆周直径和批量大小各不相同,您也可以灵活地依次进行生产。
    Hochwertige Schrägschnitte
    选配斜切功能,实现最大 45° 的高质量斜切和广泛的加工灵活性。
    高加工可靠性
    在整个加工过程期间,先进的传感系统保证顺利生产。
    最佳切割质量
    TruFlow CO2 激光器和高质量的切割数据实现最佳结果。
    了解更多
    特殊型材自动上料
    通过 LoadMaster 和智能型材检测也能实现特殊型钢自动上料。
    精确加工
    带传感器监控的自定心夹紧方式能适应任何管材几何形状。
    特殊型钢自动上料
    通过 LoadMaster 和智能型面检测也能将特殊型钢自动上料。
    了解更多
    精确加工
    高效的全能型机床
    智能型材检测:轻松实现全自动化上料
    最大 45° 斜切
    TruLaser Tube 5000,封闭式加工站
    随时查看加工过程
    通过大型视窗可最佳查看加工过程。
    TruLaser Tube 5000,选配斜切功能
    高质量斜切
    带斜切的 TruLaser Tube 5000。
    TruLaser Tube 5000,开放式加工站
    自定心卡盘
    呵护材料的卡盘对您的管材进行定位和夹持。自定心夹具始终受到传感器监控,能适应任何管材几何形状。这样便可得益于较高的成品精度。
    TruLaser Tube 5000, geöffnete Bearbeitungsstation
    易于接近
    符合人体工程学的、精心构思的开放式机床设计使得机床非常易于接近。
    家具制造
    家具
    为设计者带来更多可能:TruLaser Tube 5000 可以非常精确地切割管材和型材。能够为产品赋予极佳的质量和观感。
    展示货架
    展示货架
    无论是单件制造还是批量生产:激光管材切割能够在店铺设施的设计上保证极高的灵活性。
    农业机械制造
    农业机械
    TruLaser Tube 5000 可以加工壁厚特别大的管材。例如农业机械组件的制造商便可得益于此。
    健身器械
    健身器械
    TruLaser Tube 5000 的自动化解决方案在批量生产中允许高效制造优质组件,如健身器械。该激光器可长期用于精确的管材加工。
    机械与设备制造
    机械及设备制造
    机械制造商可运用激光管材切割技术替换或优化板材结构。为此设计工程师将管材与板材智能相互结合。
    TruLaser Tube 5000 - 6.5 m
    TruLaser Tube 5000 - 8 m
    圆管
    回转圆周直径(额定尺寸) 152 mm 152 mm
    矩形管
    标准的最大边长和回转圆周直径 150 mm / 170 mm 150 mm / 170 mm
    管材型面
    自动上料时的最大原材料重量(标准/可选) 130 kg / - kg 160 kg / - kg
    最大输送段重量(标准/可选) 20 kg/m / - kg/m 20 kg/m / - kg/m
    成品件长度的额定尺寸
    对于 3 m 卸料单元 3000 mm 3000 mm
    对于 3 m + 1.5 m 卸料单元 4500 mm 4500 mm
    对于 6.5 m 卸料单元 6500 mm 6500 mm
    对于 6.5 m + 1.5 m 卸料单元 - 8000 mm
    TruFlow 2000
    最大激光功率 2000 W 2000 W
    最大结构钢板材厚度 8 mm 8 mm
    最大不锈钢板材厚度 4 mm 4 mm
    最大铝板材厚度 3 mm 3 mm
    TruFlow 2700
    最大激光功率 2700 W 2700 W
    最大结构钢板材厚度 10 mm 10 mm
    最大不锈钢板材厚度 5 mm 5 mm
    最大铝板材厚度 4 mm 4 mm
    TruFlow 3200
    最大激光功率 3200 W 3200 W
    最大不锈钢板材厚度 5 mm 5 mm
    最大铝板材厚度 4 mm 4 mm
    PDF <1MB
    技术数据页
    所有产品款型的技术数据以供下载。
    凭借可选功能,TruLaser Tube 5000 可适应您的需求。例如选配斜切功能,实现最大 45° 的高质量斜切并扩大您的零件加工范围,FocusLine 与 PierceLine 则可优化您的切割或穿刺过程。
    扩大加工范围
    最大 45 度斜切
    通过最大 45° 的高质量斜切扩大零件加工范围。
    自主
    智能型材检测
    借助智能型材检测也能自动装载具有高要求几何形状的型材。
    SeamLine Tube
    SeamLine Tube 可以识别焊缝或标记,以便任何管材都能正确对准机床。该功能也能选择扫描管材内侧。
    TruLaser Tube 5000,多种材料类型
    单切割头策略
    凭借单切割头策略,您可使用激光器加工多种类型与厚度,又无需更换切割头。
    传感系统
    您的机床会思考:传感器可识别零件是否已正确导出。
    质量
    FocusLine
    不再手动调整:机械调节装置 FocusLine 使激光器的焦点位置保持恒定并自动适应材料。
    TruLaserTube 5000,PierceLine 可调节穿刺过程
    PierceLine
    利用 PierceLine 控制和监测穿刺过程。一旦材料被完全分开,穿刺过程即结束。
    从而使结果更精确且加工时间更短。
    TruLaser Tube 5000,使用输送带工作台导出成品件
    带有输送带的工作台
    具有符合人体工程学高度的输送带工作台更易于卸载管材和型材。此外,还能将其当作实用的物料缓冲区。
    TruTops Tube
    TruTops Tube
    使用 TruTops Tube 甚至还能高效且快速加工复杂的管材结构,集成三维设计模块的软件确保较高的生产可靠性和精确度。
    占位符
    TruTops Monitor
    采集和分析机床数据,如生产中全部工位的维护时间、停机情况、故障信息及故障原因。若出现停机或故障,TruTops Monitor 将立即告知您原因,您可迅速对此作出反应。
    流程系列软件
    软件
    丰富的 TruTops 软件组合在整个生产流程期间为您提供支持。您可有针对性地轻松掌控从采购流程与客户订单管理到交付成品零件的业务流程。通过直接连接机床控制系统,您随时都能够查看任务状态。
    LoadMaster Tube 用于管件和型材的上料
    上料
    使用自动上料单元 LoadMaster Tube 将上料时间缩至最短。实用的原材料堆可自动准备下一个原料。
    您可能也对以下主题感兴趣
    TruLaser Cell Serie 1000, Wirtschaftlich Laserrohrschweißen
    TruLaser Cell 1000 系列
    您希望切割并焊接管件和型材?那么您可进一步了解专门为此研发的激光焊接设备 TruLaser Cell 1000 系列。
    Laserschneiden mit TRUMPF Produkten
    激光切割
    借助激光器您可胜任多项切割任务:包括精确到微米的半导体芯片内切缝以及 30 毫米钢板中的高质量切口。
    TruLaser Tube 5000 fiber, produktive Allroundmaschine für Rohrbearbeitung
    这款激光切管机充分利用前所未有的固体激光器优势,可加工多种管件与型材。
    联系方式
    TRUMPF (China) Co., Ltd.
    传真 +86 512 5328 7751
    电子邮件
    下载
    宣传册
    激光切管机TruLaser Tube
    激光切管机TruLaser Tube
    pdf - 17 MB
    服务 & 联系人
