由于采取智能激光防辐射设计,具有极高的可接近性
Rohre bearbeiten – so schnell wie nie zuvor
在它之前,没有任何机床能像 TruLaser Tube 5000 fiber 一样充分利用固体激光器的优势。对用户而言,这意味着短时间内可加工多种管件与型材。
RapidCut 使固体激光器在微小轮廓上的高速进给优势更加明显。
TruLaser Tube 5000 fiber 因开放式设计而容易接近。
借助于 TruLaser Tube 5000 fiber 的夹紧方式,在整个加工范围内无须更换夹具。
TruDisk 固体激光器和高质量的切割参数是最佳切割质量的保障。
选配斜切,可实现最大45° 的高质量斜切。
在整个加工过程期间,先进的传感系统保证顺利生产。
为您承担又一工作步骤:TruLaser Tube 5000 fiber 可加工螺纹。
圆管 | |
最大外径 | 152 mm |
最大外径(可选) | 170 mm 1 |
矩形管 | |
最大边长和回转圆周直径 | 152 mm / 170 mm |
最大边长和回转圆周直径(可选) | 180 mm / 180 mm 2 |
自动装载时的最大原材料长度 | |
使用 LoadMaster Tube 6.5 m 时 | 6500 mm |
使用 LoadMaster Tube 8.0 m 时 | 8000 mm 3 |
成品件长度 | |
对于 3 m 卸料单元 | 3000 mm |
对于 3 m + 1.5 m 卸料单元 | 4500 mm 3 |
对于 6.5 m 卸料单元 | 6500 mm 3 |
对于 6.5 m + 1.5 m 卸料单元 | 8000 mm 3 |
工件重量 | |
最大输送段重量(标准/可选) | 25 kg/m / - kg/m |
自动上料时的最大原材料重量 | |
带有 LoadMaster Tube 6.5 m | 162.5 kg |
带有 LoadMaster Tube 8.0 m | 200 kg |
激光器专用数据 - TruDisk 3001 | |
最大激光功率 | 3000 W |
结构钢最大材料厚度 | 8 mm |
不锈钢最大材料厚度 | 5 mm |
铝材最大材料厚度 | 6 mm |
铜材最大材料厚度 | 4 mm |
黄铜最大材料厚度 | 4 mm |
激光器专用数据 - TruDisk 4001 | |
最大激光功率 | 4000 W |
结构钢最大材料厚度 | 10 mm |
不锈钢最大材料厚度 | 6 mm |
铝材最大材料厚度 | 6 mm |
铜材最大材料厚度 | 4 mm |
黄铜最大材料厚度 | 4 mm |
消耗量 - TruDisk 3001 | |
生产中的平均功率消耗 | 9 kW |
消耗量 - TruDisk 4001 | |
生产中的平均功率消耗 | 10 kW |
所有产品款型的技术数据以供下载。
自主
借助智能型材检测也能自动装载具有高要求几何形状的型材。
SeamLine Tube 可以识别焊缝或标记,以便任何管材都能正确对准机床。该功能也能选择扫描管材内侧。
生产效率
借助于RapidCut,在加工小轮廓时,速度优势尤为明显。特别是对于薄类材料,这意味着生产效率的大幅提升。
扩大加工范围
借助于最大 45° 的高质量斜切可拓展加工灵活性。
也可选择让 TruLaser Tube 5000 fiber 负责加工螺纹,从而集成一个过程步骤。
进一步提升制造灵活性:全新夹紧方式在圆管的回转圆周方面为您赋予更多自由空间。
进程安全性和操作员支持
凭借单切割头策略,您可使用激光器加工多种类型与厚度的管材,而无需更换切割头。
您的机床会思考:传感器可识别零件是否已正确导出。
一目了然:新功能 Condition Guide 让您对机器状态始终了如指掌。信号灯系统显示着重要元件的状态,这些元件影响着机器的切割能力。如有需要,Condition Guide 将提供措施建议。进程图促使机床预测何时需要采取更进一步的措施。因此可以高效计划保养工作。
通过 MobileControl App 可以方便灵活地操作和监测机器,因为该 App 可将标准操作台界面传输到平板电脑的触摸屏上。该 App 让您能在机器工作环境内的不同地点(如管材库)调取机床信息或进行程序切换。
带风琴式保护罩的磁耦合器可保护切割头。切割头可在发生碰撞时偏转,从而避免结构损坏。随后即可将其手动移回起始位置。通过这种方式,只需暂停较短时间即可继续进行生产。
利用激光、通过标准化二维工业代码实现快速且加工可靠性高的零件标识。
具有符合人体工程学高度的输送带工作台更易于卸载管材和型材。此外,还能将其当作实用的物料缓冲区。
质量
不再手动调整:机械调节装置 FocusLine 使激光器的焦点位置保持恒定并自动适应材料。
利用 PierceLine 控制和监测穿刺过程。一旦材料被完全分开,穿刺过程即结束。从而使结果更精确且加工时间更短。
TruTops Tube
使用 TruTops Tube 甚至还能高效且快速加工复杂的管材结构,集成三维设计模块的软件确保较高的生产可靠性和精确度。
Programming Tube
编程软件 Programming Tube 可在数秒内生成数控程序。设计清晰的用户界面可简化熟悉过程。用于连接的设计辅助工具已包含在程序中。
TruTops Monitor
采集和分析机床数据,如生产中全部工位的维护时间、停机情况、故障信息及故障原因。若出现停机或故障,TruTops Monitor 将立即告知您原因,您可迅速对此作出反应。
通快机床应用程序
利用您的机床数据:通过通快机床应用程序可直接进入 TruConnect 的世界,通快的数字网络。分析您的资料,更高效地安排生产!
软件
丰富的 TruTops 软件组合在整个生产流程期间为您提供支持。您可有针对性地轻松掌控从采购流程与客户订单管理到交付成品零件的业务流程。通过直接连接机床控制系统,您随时都能够查看任务状态。
上料
使用上料单元 LoadMaster Tube 将您的装备时间降到最低。实用的原材料堆装置实现原材料的自动准备。可选将 LoadMaster 安装在机器正面。这使您能够针对生产物流将机器布局调整为最佳状态。
脚注- 直径为 152 mm 至 170 mm 的圆管只能手动装载。
- 边长>为 152.4 mm 的矩形型材只能够手动上料
- 扩展机型的数值(选项)
