TruLaser Tube 7000 | TRUMPF
TruLaser Tube 7000,用于 XXL 号激光管材切割的灵活高端机床
激光管材切割机床
TruLaser Tube 7000
为 XXL 级别的管材实现最大灵活性
TruLaser Tube 7000,斜切
激光管材切割机床
TruLaser Tube 7000
最大 45° 的斜切
XXL 号激光管材切割
灵活的高端机床能涵盖广泛的零件范围并为您开辟新的激光管材切割应用领域。该机床可加工直径最大 254 mm 和壁厚最大 10 mm 的碳钢管材与型材
回转直径可达254 mm
您可加工直径达 254 mm 且壁厚最大 10 mm 的碳钢零件。
集成后续流程
也可选择 TruLaser Tube 7000 负责其他加工步骤,例如加工螺纹。
分类导出成品件
出料站将您的成品件分拣到输送带式工作台上、栅格箱或工件箱中。
高质量的斜切
选配斜切可实现最大45° 的高质量切割。
超高的加工可靠性
在整个加工过程期间,先进的传感系统保证顺利生产。
绝对完美的切割结果
二氧化碳激光器TruFlow和高质量的切割参数,为最佳切割质量提供保障。
用于 XXL 号激光管材切割的灵活机床
最大 45° 斜切
借助便于接近的机器设计,可快速、简单地装卸原材料。
智能型材检测
带有被动式金属碎屑收集器的防溅装置
利用螺纹工艺程序包快速精确地加工螺纹
利用 SeamLine Tube 迅速识别焊缝
TruLaser Tube 7000,选配切割功能
高质量斜切
带斜切的 TruLaser Tube 7000
TruLaser Tube 7000,管材支撑滚轮
用于支持并同时从侧面引导管材的管材支撑滚轮自动调整到不同直径。
TruLaser Tube 7000,小批量灵活上料
小批量灵活上料
主要针对小批量和特殊型材自动上料。
TruLaser Tube 7000,防飞溅装置
防飞溅装置
带防溅装置的 TruLaser Tube 7000 可保护管材内侧免受污染。
TruLaser Tube,自定心卡盘
自定心卡盘
呵护材料的卡盘对您的管材进行定位和夹持。自定心夹具始终受到传感器监控,能适应任何管材几何形状。这样便可得益于较高的成品精度。
螺纹工艺程序包
利用全新的螺纹工艺程序包,可在机器中集成热熔钻、攻丝和麻花钻等额外加工过程。自动化可减少零件处理、降低出错概率,使您从中得益。
特殊型钢
TruLaser Tube 7000 可切割众多特殊型钢,确保生产效率与经济效益俱佳。
TruLaser Tube 7000:家具
家具
为设计者带来更多可能:TruLaser Tube 7000 可以非常精确地切割管材和型材。能够为产品赋予极佳的质量和观感。
TruLaser Tube 7000:展示货架
展示货架
无论是单件制造还是批量生产:激光管材切割能够在店铺设施的设计上保证极高的灵活性。
TruLaser Tube 7000:农业机械
农业机械
TruLaser Tube 7000 fiber 可加工壁厚非常大的管材。例如农业机械组件的制造商便可得益于此。
TruLaser Tube 7000:健身器械
健身器械
TruLaser Tube 7000 的自动化解决方案在批量生产中可实现对高品质工件的高效加工,如健身器械。该激光器可长期用于精确的管材加工。
TruLaser Tube 7000:机械及设备制造
机械及设备制造
机械制造商可运用激光管材切割技术替换或优化板材结构。为此设计工程师将管材与板材智能相互结合。
TruLaser Tube 7000
圆管
最大外径 204 mm
最大外径(可选) 254 mm
矩形管
最大边长和回转圆周直径 180 mm / 204 mm
最大边长和回转圆周直径(可选) 220 mm / 254 mm
自动装载时的最大原材料长度
使用 LoadMaster Tube 6.5 m 时 6500 mm
使用 LoadMaster Tube 9.2 m 时 9200 mm 1
成品件长度
对于 3 m 卸料单元 3000 mm
对于 3 m + 1.5 m 卸料单元 4500 mm 1
对于 4.5 m 卸料单元 4500 mm 1
对于 4.5 m + 1.5 m 卸料单元 6000 mm 1
对于 6.5 m 卸料单元 6500 mm 1
对于 6.5 m + 1.5 m 卸料单元 8000 mm 1
工件重量
最大输送段重量(标准/可选) 25 kg/m / 37.5 kg/m
自动上料时的最大原材料重量
带有 LoadMaster Tube 6.5 m 150 kg
带有 LoadMaster Tube 6.5 m(可选) 225 kg
带有 LoadMaster Tube 9.2 m 150 kg
带有 LoadMaster Tube 9.2 m(可选) 225 kg
激光器专用数据 - TruFlow 2000
最大激光功率 2000 W
结构钢最大材料厚度 8 mm
不锈钢最大材料厚度 4 mm
铝材最大材料厚度 3 mm
激光器专用数据 - TruFlow 2700
最大激光功率 2700 W
结构钢最大材料厚度 10 mm 2
不锈钢最大材料厚度 5 mm
铝材最大材料厚度 4 mm
激光器专用数据 - TruFlow 3600
最大激光功率 3600 W
结构钢最大材料厚度 10 mm 2
不锈钢最大材料厚度 6 mm
铝材最大材料厚度 5 mm
消耗量 - TruFlow 2000
生产中的平均功率消耗 20 kW
消耗量 - TruFlow 2700
生产中的平均功率消耗 23 kW
消耗量 - TruFlow 3600
生产中的平均功率消耗 26 kW
借助选配功能,TruLaser Tube 7000 能够根据您的需求进行匹配。
自主
智能型材检测
借助智能型材检测也能自动装载具有高要求几何形状的型材。
SeamLine Tube
SeamLine Tube 可以识别焊缝或标记,以便任何管材都能正确对准机床。该功能也能选择扫描管材内侧。
TruLaser Tube 7000,斜切选配件
灵活出料
灵活式出料站可完全根据需要分拣您的成品件:可放置在输送带式工作台上、栅格箱或工件箱中。具有符合人体工程学高度的输送带式工作台更易于卸载管材和型材。此外,还能将其当作实用的物料缓冲区。
扩大加工范围
最大 45° 斜切
制造最大 45° 的高质量斜切。
螺纹工艺程序包
也可选择 TruLaser Tube 7000 负责其他加工步骤,例如加工螺纹。在此您可选择:将多种攻丝刀具装入标准化刀架。
进程安全性和操作员支持
TruLaser Tube 5000,多种材料类型
单切割头策略
凭借单切割头策略,您可使用激光器加工多种类型与厚度,又无需更换切割头。
传感系统
您的机床会思考:传感器可识别零件是否已正确导出。
Mobile Control App
通过 MobileControl App 可以方便灵活地操作和监测机器,因为该 App 可将标准操作台界面传输到平板电脑的触摸屏上。该 App 让您能在机器工作环境内的不同地点(如管材库)调取机床信息或进行程序切换。
磁耦合器
带风琴式保护罩的磁耦合器可保护切割头。切割头可在发生碰撞时偏转,从而避免结构损坏。随后即可将其手动移回起始位置。通过这种方式,只需暂停较短时间即可继续进行生产。
Dot Matrix Code
利用激光、通过标准化二维工业代码实现快速且加工可靠性高的零件标识。
输送带式工作台
具有符合人体工程学高度的输送带工作台更易于卸载管材和型材。此外,还能将其当作实用的物料缓冲区。
质量
FocusLine
不再手动调整:机械调节装置 FocusLine 使激光器的焦点位置保持恒定并自动适应材料。
TruLaserTube 7000,PierceLine 可调节穿刺过程
PierceLine
利用 PierceLine 控制和监测穿刺过程。一旦材料被完全分开,穿刺过程即结束。从而使结果更精确且加工时间更短。
TruLaser Tube 700,防飞溅装置
防飞溅装置
防飞溅装置保护管材内侧免受污染并省去后续工作。
占位符
TruTops Tube
使用 TruTops Tube 甚至还能高效且快速加工复杂的管材结构,集成三维设计模块的软件确保较高的生产可靠性和精确度。
占位符
TruTops Monitor
采集和分析机床数据,如生产中全部工位的维护时间、停机情况、故障信息及故障原因。若出现停机或故障,TruTops Monitor 将立即告知您原因,您可迅速对此作出反应。
软件
丰富的 TruTops 软件组合在整个生产流程期间为您提供支持。您可有针对性地轻松掌控从采购流程与客户订单管理到交付成品零件的业务流程。通过直接连接机床控制系统,您随时都能够查看任务状态。
LoadMaster Tube
上料
使用上料系统 LoadMaster Tube 将极大减少生产准备时间。因为实用的管材堆放架可实现自动化原材料准备。此外,借助尤其适合较小批量、中间品生产和特殊型钢的小批量灵活上料,即使是单件批次亦可高效工作。可选将 LoadMaster 安装在机器正面。这使您能够针对生产物流调整机器布局。
脚注
  • 扩展机型的数值(选项)
  • 带有 PierceLine(选项)
您可能也对以下主题感兴趣
联系方式
下载
服务 & 联系人
