在通快开发的基于 Siemens 840D solutionline 的界面上简便直观地操作 TruLaser Cell 3000。切割时,可利用已在控制系统中存储的、经通快优化的、适合最常见激光器类型、材料种类与厚度的切割参数。
高产能,多功能五轴激光加工机床
使用高精度的紧凑型 5 轴激光加工机床 TruLaser Cell 3000 可以进行二维与三维焊接和切割。另外,这款三维激光加工机床还适用于激光金属熔覆 (LMD)。从样机到借助广泛自动化装置的大批量生产,皆显示出这款全能产品的优势。其特别适合以最佳质量对中小型部件进行经济的激光加工。
通过简便快捷地切换激光加工头实施焊接、切割和激光熔覆
如需要大批量生产,则可按照客户要求非常简便地实现机床自动化。
度身定制的工装设计,一站式提供精准的夹具和传感系统。
简便加装或装备众多选配件和激光加工头。
在整个 3D 加工区确保高重复精度
您可利用容纳大型固定装置和广泛自动化技术的整个工作区域。
TruLaser Cell 3000
轴移动范围 | |
X 轴移动范围 | 800 mm |
Y 轴移动范围 | 600 mm |
Z 轴移动范围 | 400 mm |
B 轴移动范围 | ± 135 ° |
最大轴速度 | |
沿 X 轴平行的最大轴速 | 50 m/min |
沿 Y 轴平行的最大轴速 | 50 m/min |
沿 Z 轴平行的最大轴速 | 50 m/min |
最大同步轴速 | 85 m/min |
B 轴的最大轴速 | 120 1/分钟 |
最大轴加速度 | |
沿 X 轴平行的最大轴加速度 | 10 m/s2 |
沿 Y 轴平行的最大轴加速度 | 10 m/s2 |
沿 Z 轴平行的最大轴加速度 | 10 m/s2 |
最大同步轴加速度 | 17 m/s2 |
B 轴的最大轴加速度 | 130 rad/s2 |
定位精度 | |
线性轴的定位精度 (X、Y、Z) | 0.015 mm |
旋转轴的定位精度 (B) | 0.02 ° |
激光器 | |
最大激光功率 | 8000 W |
可用激光器 | TruDisk, TruFiber, TruDiode |
所有产品款型的技术数据以供下载。
TruTops Cell Basic
TruTops Cell Basic 实现直接在机器上编辑切割程序。如今无须在数控程序中手动执行所有更改,从而加快流程效率。通过 TruTops Cell Basic 实施的所有更改均能在线可视化并显示在机器监视器上。
TruTops Cell
TruTops Cell 是一款用于三维激光加工的离线编程软件。借此您可在机床生产期间同时创建程序。TruTops Cell 基于大量三维 CAD 数据工作并蕴含通快的全部技术知识。碰撞检查或轨迹优化等重要模拟可直接在编程系统中进行。该软件与所有通快三维机床及加工流程兼容。
TruTops Boost
通过 TruTops Boost 可最佳利用您的 TruLaser Cell 3000 进行二维加工。TruTops 的自动化功能和助手程序使日常工作更加简单和高效。例如系统可在转角处自行成环或倒圆,产生切入点并靠近或离开轨迹。软件将待切割部分放置于金属板上时,确保其得到充分利用。同时,激光加工机床通过 TruTops Boost 能自动在适当参数下工作。先进 CAD 系统接口实现快速启用零件图纸。也可使用内置设计模块轻松地自己创建图纸。
软件
丰富的 TruTops 软件组合在整个生产流程期间为您提供支持。您可有针对性地轻松掌控从采购流程与客户订单管理到交付成品零件的业务流程。通过直接连接机床控制系统,您随时都能够查看任务状态。
根据不同应用,您可选择适合您应用的激光器。TruLaser Cell 3000 可配备众多由光纤引导的通快固体激光器(激光功率高达 8 kW)。可按要求提供更高激光功率。
多种选配不仅使利用 TruLaser Cell 3000 作业更加简单,而且由于非生产时间更短,也明显更为迅速和高产。
当件数超过 100,000 时,旋转加工台能够在生产期间同时装卸料。由此形成的双站运行模式可实现高产型生产。循环时间缩短,非生产时间减少。
可直观操作的图像处理系统 VisionLine 能自动识别部件的几何特征,例如接缝间隙或边缘。如有需要,数控加工程序会予以修正。因此,您将获得最大的流程安全性、提高您的部件质量并节省时间和成本。
借助附加工件轴(沿 Z 方向的定位轴,上升行程 300 mm)也能加工大型三维部件,最多可比现在大 2.5 倍。超大三维部件的直径尺寸提高到 600 x 520 mm。这样一来,您可充分利用工作区域并以极大的灵活性进行生产。
使用符合人体工程学的示教面板可直接在工件上快速直观地编程。您可通过 6D 鼠标有目的地移动轴。同时,集成显示器为您实现所有待定操作的可视化。归功于辅助程序,您可以安全快捷地创建加工轨迹。
通过 TruLaser Cell 3000 的可变夹紧系统为您实现独特、灵活的工作区域管理。该网格形系统帮助您可再现地装载工装。您可以按照自己的需要,根据不同加工任务便捷调整工作高度。而且,当所需空间较大时,可快速简便地移除夹紧系统。
为了从侧面装卸料,可为 TruLaser Cell 3000 装备侧面自动升降门。借此实现同传输系统的连接或由机器人装载部件。较短的开启与关闭时间保证了非生产时间最小化、在自动化工作环境中的高生产效率。
Central Link 是一个接口包,可借此将您的机器组联网并使用工业 4.0 应用。可利用通信标准 OPC-UA 传输控制量、测量值或参数等机床数据,并以可机读的形式加以描述。
聚焦镜头使激光束的光束特性适配相应任务。品类繁多且久经考验的模块化镜头组件基于其紧凑结构与 TruLaser Cell 3000 完美协调。
聚焦镜头
无论是焊接、切割、蚀刻、加温还是钻孔:使用稳健的通快聚焦镜头实现高质量的工艺结果!
可编程聚焦镜头
最适合远程加工的加工头
