国家/地区及语言选择
TruLaser Station 7000——极具成本效益的紧凑型 3D 激光焊接系统,针对小型组件
激光焊接设备
小型部件 3D 激光焊接的紧凑型解决方案
极具成本效益的多样化 3D 激光焊接
3D 激光焊接
您在寻找符合人体工学的紧凑型高效 3D 激光焊接设备,以便加工小型组件(例如传感器)、旋转对称组件或医疗技术类设备?TruLaser Station 7000 是紧凑的完整 3D 激光焊接设备,在通快产品系列中投资成本较低。借助提高至 2 kW 的激光功率,它凭借极广的应用范围赢得信赖。虽然节省占地面积,但机床具备大加工区域,可集成工装和处理较大部件。通过可选的旋转加工台,相比同类产品能明显以更高效率处理大批量产品。
提高生产效率
借助 TruLaser Station 7000 的旋转加工台,可完美装备应对高产型批量处理。
可靠的加工能力
得益于高度集成的图像处理系统,享有最高加工可靠性。
可用加工区域大
通过优化型轴运动装置,可在最小占地面积中处理更多组件。
丰富多样的用途
使用高效激光器可轻松实现灵活的焊缝几何形状和高焊接深度。
在 3D 产品动画中体验 TruLaser Station 7000 的所有功能。
灵活焊接复杂 3D 几何形状的应用示例。
咨询专家 VisionLine Detect:通过特征识别实现可靠的焊缝定位
TruLaser Station 7000 最佳部件品质
最佳部件品质和加工可靠性
借助内置图像处理,可优化焊接结果并可信赖始终如一的高工件质量和不间断的流程记录。尽可能降低废品率。
TruLaser Station 7000 工作区域
最佳工作区设计
TruLaser Station 7000 具备优化型轴运动装置。由此能在不大的占地面积上理想加工更多组件。
TruLaser Station 7000 医疗应用:激光焊接
全面的灵活性
巧妙的模块化结构和灵活平台实现:基于全自动 3D 性能可灵活处理复杂部件。
TruLaser Station 外观可变
外观多样
您可自行决定:根据要求,机床可选择配备旋转式激光加工头或扫描振镜。
复杂的医疗技术仪器焊接
医疗技术最看重精确成果:使用 TruLaser Station 7000 取得可再现的优质焊缝,而且无需精加工。
TruLaser Station 7000 应用:覆铜板
直接覆铜板 (DCB)
采用绿光波长的 TruDisk 激光器也能在不影响基材结构的情况下焊接薄类材料。通过这种方式,可使例如基板上的铜导电路径通过细带或导线相互接触,而不损坏下方的陶瓷。
TruLaser Station 7000 应用:焊接传感器
传感器与阀门
热传导焊接时可以简单、快速地将薄壁部件连接起来,无需后续加工便可制造可视边缘。这可全面加快加工流程。
TruLaserStation 7000 激光焊接汽车应用
电子技术部件
可在 TruLaser Station 7000 上批量生产质量要求极高的小型电机与精密电子部件。
TruLaser Station 7000 激光焊接
复杂的医疗技术仪器焊接
医疗技术最看重精确成果:使用 TruLaser Station 7000 取得可再现的优质焊缝,而且无需精加工,例如制造支气管镜。
轴移动范围
轴的最多数量 5
X 轴移动范围 650 mm
Y 轴移动范围 350 mm
Z 轴移动范围 500 mm
B 轴移动范围 ± 120 °
C 轴移动范围 n x 360 °
最大轴速度
沿 X 轴平行的联动速度 6 m/min
沿 Y 轴平行的联动速度 6 m/min
沿 Z 轴平行的联动速度 6 m/min
最大同步轴速 10 m/min
定位精度
线性轴的定位精度 (X、Y、Z) 0.08 mm
重复精度
线性轴重复精确度 0.03 mm
激光器
最大激光功率 2000 W 1
可用激光器 TruDiode、TruDisk、TruFiber、TruMicro 2000/7000 系列、TruPulse
Smart Teach App 产品图片
智能示教 App
Smart Teach App 是一款用于 PFO 可编程聚焦镜头的应用程序。该 App 方便了激光焊接程序的创建和调试。数字摄像机将实时图像传输至 App。由此,您可直接在部件上方便地进行示教。如果您想创建和示教几何形状,那么可通过在平板电脑上直观的手势操作进行。
Visual Online Support 可视化在线支持
Visual Online Support (VOS)
无需现场服务亦可借助 App 解决复杂问题?通过 Visual Online Support (VOS) 可方便、快捷又安全地交换图像、声音与视频文件,从而避免冗长的机器停机时间。
TruTops PFO 产品图像
用于扫描焊接用途的 TruTops PFO
您可借助离线软件 TruTops PFO 简便编程您的 2D 与 3D 激光流程:为此,您可在编辑器中轻松创建任意路径、边缘或平面。您亦可选择从 CAD 程序中读入现有工件,在此基础上对加工工序进行编程。
根据不同应用,您可从大量的固体激光器之中选出适合您应用的激光器。TruLaser Station 7000 可以同所有由光纤引导的通快固体激光器(激光功率高达 2000 W)搭配使用。
多种选配不仅使 TruLaser Station 7000 作业更加简单,而且由于非生产时间更短,也显得更为迅速和高产。
TruLaser Cell 应用对比 Bright Line Weld
BrightLine Weld
BrightLine Weld 实现几乎无飞溅的激光焊接。同时提高生产效率并实现更高进给速度——焊缝质量始终如一。此外,该技术可用于优化能效。焊接深度相同时,需要的激光功率更低。
CalibrationLine Power
通快校准工具 CalibrationLine Power 以可单独定义的定期间隔检查工件上的激光功率和焦点位置是否确实符合规定。这可确保恒定的工艺条件,您可充分信赖稳定且可重复的焊接效果。
TruLaser Station 7000 选项旋转分度台
旋转加工台
使用 TruLaser Station 7000 轻松完成自动化:通过双站旋转加工台,可同时生产和装备。尤其推荐在大批量生产时采用。甚至可通过机床人装卸部件。
VisionLine
可直观操作的图像处理系统 VisionLine 能自动识别部件的几何特征,例如接缝间隙或边缘。如有需要,数控加工程序会予以修正。因此,您将获得最大的流程安全性、提高您的部件质量并节省时间和成本。
经过多年市场考验的各式各样模块化镜头组件基于其紧凑结构与 TruLaser Station 7000 系列更好协调。
聚焦镜头
无论是焊接、切割、蚀刻、加温还是钻孔:使用稳健的通快聚焦镜头实现高质量的工艺结果!
曝气喷嘴的聚焦镜头 BEO D70
BEO D70
兼具大工作距离与小焦点直径
可编程聚焦镜头
最适合远程加工的加工头
可编程聚焦镜头 PFO 20
PFO 20
使用可编程聚焦镜头 PFO 焊接和钻孔
PFO 33-2
使用可编程聚焦镜头 PFO 33-2 进行点焊或轨道焊接
脚注
  • 按要求可提供更高的激光功率
返回概览
我们客户 Karl Storz 的成功案例
Sarah Mühleck,现场经理
仅通过 TruLaser Station 7000 就已将每个部件的生产时间从十秒降至一秒半。而且消耗的能源也更少。
阅读历史
您可能也对以下主题感兴趣
联系方式
服务
融资服务 了解更多 培训 了解更多 二手机器 了解更多 技术服务部 了解更多 原装零件 了解更多 进程优化 了解更多 服务协议 了解更多
下载
服务 & 联系人
