我们使用 Cookie 来提供本网站的内容和功能 如果也允许我们将 Cookie 用于其他目的,请点击这里 关于禁用 Cookies 和数据保护的信息
TruLaser 3030 fiber,灵活的标准机床
2D 激光切割机
TruLaser 3030 fiber / 3040 fiber
灵活的标准机床
TruLaser 3030 fiber,RotoLas
2D 激光切割机
使用附加装置 RotoLas 还能切割管材
灵活的标准机床
适合所有切割任务的快速机器——TruLaser 3030 fiber 和 TruLaser 3040 fiber。它们高度的灵活性与经济性引人注目:在任何板材厚度下切割都能实现经济效益。固体激光器 TruDisk 能加工有色金属,为您额外提供在薄板上的生产效率优势。BrightLine fiber 保证了卓越的切割质量并使零件拣取更加容易,众多其他功能确保极高的可靠性与性能。
加工管材
使用 RotoLas 直接在平面激光切割机上切割管材和型材。
毫不妥协的最佳成果
BrightLine fiber 带来出色的零件质量并实现顺利的工件拣取。
厚碳钢也能精细切割
凭借 CoolLine 功能,在厚碳钢中也能加工精细轮廓。
充分利用余料——方便零件再生产
通过 Drop&Cut 可以非常简单地使用余料再生产零件。
提高机床的可用性
Condition Guide 始终掌握机器状态。
安全可靠、无需微连
智能碰撞保护降低了激光切割中的碰撞风险。
精确识别位置
DetectLine 可确定板材位置,实现对切割好零件高精度的后续工作。
切割速度翻倍
利用 Highspeed 可节约多达 40 % 的切割气体,同时板料吞吐量增加多达一倍。
TruLaser 3030 fiber
管件加工
通过 RotoLas 为您的零件范围扩充管材与型材——具有最佳品质。
TruLaser 3030 fiber,薄结构钢件
薄结构钢件
TruLaser 3030 fiber / 3040 fiber 在薄板上尤其能特别快速地切割。
TruLaser 3030 fiber,可轻松拣取样件
零件易于拣取
BrightLine fiber 让专用光学部件与流体优化的 BrightLine 喷嘴及其他技术创新巧妙组合,有助于 TruLaser 3030 fiber / 3040 fiber 提供最高零件质量。亮点:由于高品质的剪切边缘,零件不会在拣取时卡住。可以轻松拣取零件并节省大量时间。
TruLaser 3030 fiber,有色金属
所有常见材料均可切割
TruDisk 的结构允许用氮气加工有色金属——无需担心反射。此外,还可以加工覆膜板。
TruLaser 3030 fiber,应用 CoolLine 功能切割厚结构钢
CoolLine 工艺用于在激光切割期间有针对性地冷却工件。其可实现新的几何形状,并且在加工厚碳钢时可以明显提高过程可靠性。
TruLaser 3030 fiber
TruLaser 3040 fiber
尺寸
长度 8800 mm 11400 mm
宽度 6010 mm 6730 mm
高度 2400 mm 2400 mm
最大速度
同步 140 m/min 140 m/min
工作区
X 轴 3000 mm 4000 mm
Y 轴 1500 mm 2000 mm
最大工件重量 900 kg 1700 kg
激光器专用数据 - TruDisk 3001
最大激光功率 3000 W 3000 W
最大结构钢板材厚度 20 mm 20 mm
最大不锈钢板材厚度 15 mm 15 mm
最大铝板材厚度 15 mm 15 mm
最大紫铜板材厚度 6 mm 6 mm
最大黄铜板材厚度 6 mm 6 mm
激光器专用数据 - TruDisk 4001
最大激光功率 4000 W 4000 W
最大结构钢板材厚度 25 mm 25 mm
Max. Blechdicke Edelstahl 20 mm 20 mm
Max. Blechdicke Aluminium 20 mm 20 mm
最大紫铜板材厚度 8 mm 8 mm
最大黄铜板材厚度 8 mm 8 mm
激光器专用数据 - TruDisk 6001
最大激光功率 6000 W 6000 W
最大不锈钢板材厚度 25 mm 25 mm
最大铝板材厚度 25 mm 25 mm
最大紫铜板材厚度 10 mm 10 mm
最大黄铜板材厚度 10 mm 10 mm
消耗量
生产中的平均功率消耗 - TruDisk 3001 13 kW 13 kW
生产中的平均功率消耗 - TruDisk 4001 14 kW 14 kW
生产中的平均功率消耗 - TruDisk 6001 18 kW 18 kW
PDF <1MB
技术数据页
所有产品款型的技术数据以供下载。
流程安全性
AdjustLine
AdjustLine 使切割过程轻松适配不同材料品质。该功能增加了过程可靠性,尤其是在切割质量不佳的材料时。这意味着:废品更少,材料成本更低。操作员可随时接通或关闭 AdjustLine——无需编程。
碰撞保护
切割头碰撞保护确保最高的流程安全性。由于机床可用性提高,您将得益于更短的非加工时间。在发生碰撞时,避免切割头受到损坏。
CoolLine für TruLaser Maschinen mit Festköperlaser
CoolLine
在激光切割时结构钢会急剧受热,由此可能导致不受控制地熔融。应用 CoolLine 不会出现这种情况。在加工期间,切割头利用带精细钻孔的喷嘴将水雾环绕激光束喷射到工件上。水的汽化热促使激光束周围的材料得到冷却。这样 CoolLine 可以实现新的几何形状、更加紧密的排样,并且在加工厚结构钢时可以明显提高流程安全性。
玻璃保护片在线状态检查
洁净的玻璃保护片使切割质量长期保持在较高水平。有传感器持续监测玻璃保护片状态,让您知道何时必须更换玻璃保护片。仅在必要情况下进行清洁和更换,从而节省成本。
灵活性
RotoLas
使用附加装置 RotoLas 还能在 2D 激光切割机上加工管材,甚至四角管的转角。在最短时间内将机器从平板改装成管件加工。灵活的上料系统用于绝对可靠地输送管材和型材。准确计算 Z 轴切削速度和移动动作的编程软件 TruTops Tube 为您提供支持。
自主
智能碰撞保护 (Smart Collision Prevention) 1
智能碰撞保护可将激光切割时的碰撞风险降至最低。该工艺从零件轮廓上识别哪些零件有倾斜危险。其按照相应零件加工任务制定最佳的执行策略:激光器可灵巧地绕过有倾斜危险的零件。只有当不再有碰撞危险时,才会自由切割这些零件。因而可以完全不使用微连接。节省了复杂的后续工作。
DetectLine
摄像机系统可精确定位已放入的板材,实现对切割好零件高精度的后续工作。此外,DetectLine 还能自动测量已切割的焦点梳并调整焦点位置。
质量
TruLaser 3030 fiber,BrightLine fiber
BrightLine fiber
BrightLine fiber 使固体激光器成为通用工具:该功能可在整个板厚度范围内实现高品质切割成果。此外,固体激光器在薄板加工方面的全部优点得以保留,尤其是高速加工这个优点。
PierceLine
PierceLine 监视和控制穿刺过程。这不仅起到保护材料的作用也起到保护机器的作用,提高了零件质量,缩短切入时间高达 80 %
TruLaser 3030 fiber,性能包
性能包
创新型高性能喷嘴和性能包的优化切割数据实现在薄板熔融切割方面的两大进步:品质飞跃与生产效率的显著提升。
生产效率
Highspeed 配置
Highspeed
快速节约,无损质量:在使用固体激光器的氮气切割中,利用 Highspeed 打破纪录。因此,中等和较厚结构钢与不锈钢板材的板料吞吐量几乎可以增加一倍,正如进給速度的增长率一样。另外,特殊的喷嘴设计可将切割气耗气最多减少 40 %,甚至还能预防在尖缘轮廓上形成毛刺。
流程安全性和操作员支持
TruLaser 3030 fiber,Condition Guide
Condition Guide
一目了然:新功能 Condition Guide 让您对机器状态始终了如指掌。信号指示灯系统显示重要元件的状态,这些元件影响着机器的切割能力。如有必要时,Condition Guide 将提供操作建议。进程图简化了促进预测何时可能需要采取进一步措施。因此可以高效计划保养工作。
矩阵码 1
矩阵码功能借助标准化工业代码在保证流程安全的情况下,实现快速的零件标识。在几秒内,平面激光机的激光器将由点组成的二维码 (DataMatrix) 打标到零件上。二维码包含过程链的信息。点阵二维码用于例如调用下一台机器上的适当程序。
MobileControl App
通过 MobileControl App 可以方便灵活地操作和监测机器,因为该 App 可将标准操作台界面传输到平板电脑的触摸屏上。该 App 让您能在机器工作环境内的不同地点(如清空区)调取机床信息或进行程序切换。
Drop&Cut
通过 Drop&Cut 以简便、直观和高效的方式利用余料。凭借摄像机在用户界面上直接展示机床内部的实况图像。可将任意数量的零件几何形状排版放置在余料上。这节省了大量再生产单个零件的时间。取消了复杂的过程步骤,例如板材校准、板材位置测量或零点移动。
TruTops Boost
可使用 TruTops Boost 3D 智能一体化解决方案来设计和编程您的激光、冲裁及冲裁激光复合加工机床。多种自动化功能为您免去了耗时的例行程序,共享嵌套池节省了时间和材料。另外,您还能始终概览所有生产订单和面向订单的加工。
TruTops Monitor
减少停机时间。采集和分析机床数据,如生产中全部工位的维护时间、停机情况、故障信息及故障原因。若出现停机或故障,TruTops Monitor 将立即告知您原因,您可迅速对此作出反应。
软件
丰富的 TruTops 软件组合在整个生产流程期间为您提供支持。您可有针对性地轻松掌控从采购流程与客户订单管理到交付成品零件的业务流程。通过直接连接机床控制系统,您随时都能够查看任务状态。
从大型模块化构件中选择恰当的自动化组件用于激光切割机。从半自动化上料到利用料库连接的全自动加工仓位,通快可提供用于优化过程链的解决方案。
LoadMaster
上料
进入自动化:LoadMaster 实现机器自动化装载原始板材
LiftMaster Compact
上下料
紧凑的 LiftMaster Compact 全自动且极快地在您的机床上进行上料和下料。利用 LiftMaster Linear Basic 实现多机床连接。
LiftMaster
上下料/零件分拣
全自动化解决方案 LiftMaster 覆盖了较大的功能范围。其既可上下料,也适用于托盘搬运或零件提取。LiftMaster Sort 还能将成品同残余板架分开,LiftMaster Store 和 LiftMaster Store Linear 将设备直接与料库连接。SortMaster 可全自动分拣成品。
PalletMaster 贮料塔
辅助托盘运行
PalletMaster Tower 实现昼夜不停地灵活装卸材料。其将自动化托盘交换与紧凑型仓储技术相结合。
TruStore 1000 系列
料库管理系统
凭借 TruStore 1000 系列和 TruStore 3000 系列的料库管理系统,可根据需要安排材料装卸。
脚注
  • * 该功能可作为测试或租赁版本提供使用。
您可能也对以下主题感兴趣
联系方式
通快(中国)有限公司 (TRUMPF China Co., Ltd.)
传真 +86 512 5328 7751
电子邮件
下载
宣传册
激光切割机TruLaser
激光切割机TruLaser
pdf - 8 MB
服务 & 联系人
Please note
China
