为确保网站功能性,我们需使用 Cookies。如您继续使用本网站,同时未更改 Cookie 设置,则我们将默认您同意使用 Cookie。
TruLaser 3030 Lean Edition,伴随您的任务成长
2D 激光切割机
伴随您的任务成长
    • 概览
    • 应用
    • 技术数据
    • 装备
    • 软件
    • 自动化装置
    • 更多 更少
    伴随您的任务成长
    TruLaser 3030 Lean Edition 是 TruLaser 3030 的精简款。它已具备很高的生产效率,而且后续可随时拓展。得益于可折叠式托盘导向件的紧凑安装,您可以灵活地把TruLaser 3030 Lean Edition并入现有或全新的生产线中。
    灵活的模块化机床设计
    众多选配和扩展安装可供使用——缩减初期投入。
    理想质量
    借助 TruFlow CO2 激光器实现最佳无毛刺切割成果。
    了解更多
    力求最佳的切割边缘
    得益于 BrightLine 在不锈钢上实现平滑如镜的切割边缘。
    了解更多
    节省空间的机床安装
    可折叠式托盘导向件意味着一部分安装占地面积可以暂时用于生产。
    管件加工
    直接在激光平板机上使用 RotoLas 切割管件。
    了解更多
    即使是厚碳钢也能精细切割
    通过 CoolLine 功能还可在碳钢上加工微小轮廓。
    了解更多
    充分利用余料——方便零件再生产
    借助 Drop&Cut 轻松使用余料进行零件再生产。
    了解更多
    提升机床可用性
    Condition Guide 始终显示机床状态。
    了解更多
    Materialhandling der TruLaser 3030 Lean Edition
    RotoLas
    Rohrbearbeitung
    Mit RotoLas erweitern Sie Ihr Teilespektrum um Rohre und Profile – in optimaler Qualität.
    TruLaser 3030 Lean Edition, BrightLine
    Spiegelglatte Schnittkanten mit BrightLine
    Das Schneidverfahren BrightLine, ein Zusammenspiel aus innovativen Komponenten und einer strömungsoptimierten Düse, ermöglicht Schnitte höchster Qualität in dickem Edelstahl. Hier führt der BrightLine Schmelzschnitt zu einer besonders hochwertigen Schnittkante – Sie können sich darin spiegeln. Sie kommen mit erheblich weniger oder oft ganz ohne Nacharbeit aus.
    TruLaser 3030, dicker Baustahl mit CoolLine geschnitten
    Dicker Baustahl mit CoolLine geschnitten
    Das Verfahren CoolLine kühlt das Werkstück während des Laserschneidens gezielt. Das ermöglicht neue Geometrien und erhöht die Prozesssicherheit bei der Bearbeitung von dickem Baustahl deutlich. Außerdem arbeiten Sie wesentlich produktiver.
    TruLaser 3030, dünner Edelstahl
    Dünner Edelstahl
    In dünnem Edelstahl erreichen Sie perfekte Qualität – auch bei filigranen Konturen: Die Kanten sind gratfrei und Nacharbeit ist nicht mehr erforderlich.
    尺寸
    长度 6300 mm
    宽度 7200 mm
    高度 2200 mm
    最大速度
    同步 140 m/min
    工作区
    X 轴 3000 mm
    Y 轴 1500 mm
    最大工件重量 900 kg
    激光器专用数据 - TruFlow 3200
    最大激光功率 3200 W
    最大结构钢板材厚度 20 mm
    最大不锈钢板材厚度 12.7 mm
    最大铝板材厚度 8 mm
    激光器专用数据 - TruFlow 4000
    最大激光功率 4000 W
    最大结构钢板材厚度 20 mm
    最大不锈钢板材厚度 15 mm
    最大铝板材厚度 10 mm
    消耗量
    生产中的平均功率消耗 - TruFlow 3200 29 kW
    生产中的平均功率消耗 - TruFlow 4000 31 kW
    PDF <1MB
    技术数据页
    所有产品款型的技术数据以供下载。
    高生产效率和卓越品质:强大功能确保极佳的加工效果。
    Prozesssicherheit
    CoolLine
    CoolLine
    Baustahl erhitzt sich beim Laserschneiden besonders stark und kann dadurch unkontrolliert schmelzen. Mit CoolLine passiert das nicht. Während der Bearbeitung sprüht der Schneidkopf dank Düsen mit präzisen Bohrungen Wassernebel kreisrund um den Laserstrahl auf das Werkstück. Die Verdampfungsenergie des Wassers bewirkt, dass das Material um den Laserstrahl gekühlt wird. CoolLine ermöglicht so neue Geometrien und erhöht die Prozesssicherheit bei der Bearbeitung von dickem Baustahl deutlich.
    AdjustLine
    AdjustLine ermöglicht eine einfache Anpassung des Schneidprozesses an unterschiedliche Materialgüten. Die Funktion erhöht die Prozesssicherheit, vor allem beim Schneiden von qualitativ schlechtem Material. Für Sie bedeutet das: weniger Ausschussteile bei geringeren Materialkosten. Der Bediener schaltet AdjustLine jederzeit ein oder aus – es ist keine Programmierung nötig.
    Flexibilität
    RotoLas
    Mit der Zusatzeinrichtung RotoLas bearbeiten Sie zusätzlich Rohre auf Ihrer 2D-Laserschneidmaschine, sogar Ecken von Vierkantrohren. Innerhalb kürzester Zeit rüsten Sie Ihre Maschine von Flachbett- auf Rohrbearbeitung um. Ein flexibles Auflegersystem führt unterschiedliche Rohre und Profile dabei absolut sicher. Unterstützt werden Sie von der Programmiersoftware TruTops Tube, die Schneidgeschwindigkeit und Verfahrbewegung der Z-Achse genau berechnet.
    Autonomie
    Smart Collision Prevention 1
    Smart Collision Prevention reduziert das Risiko von Kollisionen beim Laserschneiden auf ein Minimum. Das Verfahren erkennt an den Teilekonturen, welche Teile kippgefährdet sind. Es erzeugt eine optimale Abarbeitungsstrategie für den jeweiligen Auftrag: Der Laser umfährt kippgefährdete Teile geschickt. Sie werden erst freigeschnitten, wenn keine Kollisionsgefahr mehr besteht. Auf den Einsatz von Microjoints können Sie dadurch komplett verzichten. Das spart aufwendige Nacharbeit.
    DetectLine
    Ein Kamerasystem bestimmt die Lage eingelegter Bleche präzise und ermöglicht die hochgenaue Nacharbeit bereits geschnittener Teile. Außerdem vermisst DetectLine einen geschnittenen Fokuskamm automatisch und stellt die Fokuslage ein.
    Qualität
    BrightLine
    Mit BrightLine erreichen Sie ein perfektes Schnittbild. Spezielle Schneiddaten und die BrightLine Düse mit angepasster Schneidgasströmung verbessern die Qualität der Schnittkanten erheblich. Gerade bei dickem Edelstahl spielt das Verfahren seine Stärken aus. Der BrightLine Schmelzschnitt verhilft Ihnen zu Kanten, in denen Sie sich spiegeln können. Nacharbeiten sind nicht mehr notwendig.
    PierceLine
    PierceLine überwacht und regelt den Einstechvorgang. Das schont sowohl Material als auch Maschine, erhöht die Teilequalität und verkürzt die Einstechzeit um bis zu 80 %.
    Prozesssicherheit & Bedienerfreundlichkeit
    TruLaser 3030 Lean Edition, Condition Guide
    Condition Guide
    Ein Blick genügt: Dank der neuen Funktion Condition Guide wissen Sie stets Bescheid über den Zustand Ihrer Maschine. Ein Ampelsystem zeigt den Status wichtiger Elemente, die die Schneidfähigkeit der Maschine beeinflussen. Bei Bedarf gibt Ihnen Condition Guide Handlungsempfehlungen. Verlaufsdiagramme erleichtern die Prognose, wann Handlungsbedarf bestehen könnte. Wartungsarbeiten lassen sich so effizient planen.
    Dot Matrix Code 1
    Die Funktion Dot Matrix Code ermöglicht Ihnen die schnelle und prozesssichere Teilekennzeichnung mit einem standardisierten Industriecode. Innerhalb weniger Sekunden trägt der Laser Ihrer Flachbettmaschine einen 2D-Code (DataMatrix) aus Punkten auf ein Teil auf. Er beinhaltet Informationen für die Prozesskette. Der Code dient etwa zum Aufrufen des passenden Programms an der nächsten Maschine.
    MobileControl App
    Mit der MobileControl App bedienen und kontrollieren Sie Ihre Maschinen einfach und flexibel, denn die App überträgt die Oberfläche des Standardbedienpults auf den Touchscreen Ihres Tablets. Die App ermöglicht Ihnen, an unterschiedlichen Orten im Arbeitsumfeld der Maschine, zum Beispiel dem Abräumplatz, Maschineninformationen abzurufen oder Programmwechsel vorzunehmen.
    Drop&Cut
    Mit Drop&Cut nutzen Sie Resttafeln so einfach, intuitiv und effizient aus. Dank einer Kamera erscheint das Live-Bild des Maschineninnenraums direkt auf Ihrer Bedienoberfläche. Sie platzieren beliebig viele Teilegeometrien auf der Resttafel. Das spart viel Zeit beim Nachproduzieren einzelner Teile. Aufwendige Prozessschritte wie das Ausrichten des Blechs, die Blechlagevermessung oder die Nullpunkt-Verschiebung entfallen.
    TruTops Boost
    可使用 TruTops Boost 3D 智能一体化解决方案来设计和编程您的激光、冲裁及冲裁激光复合加工机床。多种自动化功能为您免去了耗时的例行程序,共享嵌套池节省了时间和材料。另外,您还能始终概览所有生产订单和面向订单的加工。
    TruTops Monitor
    减少停机时间。采集和分析机床数据,如生产中全部工位的维护时间、停机情况、故障信息及故障原因。若出现停机或故障,TruTops Monitor 将立即告知您原因,您可迅速对此作出反应。
    流程系列软件
    软件
    丰富的 TruTops 软件组合在整个生产流程期间为您提供支持。您可有针对性地轻松掌控从采购流程与客户订单管理到交付成品零件的业务流程。通过直接连接机床控制系统,您随时都能够查看任务状态。
    从丰富组合部件中选择用于激光切割机的合适自动化组件。从半自动化上料到带料库连接的全自动化加工仓位,TRUMPF 提供优化流程链的解决方案。
    LoadMaster
    上料
    自动化装置入门型产品:LoadMaster 能够为机床自动装载原始板材。
    LiftMaster Compact
    上下料
    紧凑型 LiftMaster Compact 可对机床进行格外迅速地全自动的上料和下料。LiftMaster Linear Basic 提供多机床连接方式。
    LiftMaster
    上下料/零件分类
    自动化解决方案 LiftMaster 覆盖广泛功能。它可上下料,并适用于托盘操纵与零件提取。此外,LiftMaster Sort 从残余板架中分离成品。LiftMaster Store 和 LiftMaster Store Linear 直接将设备连接至料库。SortMaster 可全自动化分拣成品。
    PalletMaster 贮料塔
    辅助托盘运行
    PalletMaster Tower 能够昼夜不停地灵活装卸材料。它将自动化交换托盘与紧凑型仓储技术相结合。
    TruStore 1000 系列
    料库管理系统
    借助 TruStore 1000 系列和 TruStore 3000 系列的料库管理系统按需安排材料装卸。
    脚注
    • * 该功能可作为测试或租赁版本提供使用。
    您可能也对以下主题感兴趣
    Technologiebild TRUMPF Auflagenleistenreiniger
    剑栅清洁机
    使用剑栅清洁机可多次快速清洁激光平板机的剑栅,由此显著延长剑栅的使用寿命。
    冲裁激光机床
    综合冲裁激光加工的优点:TRUMPF 冲裁激光机床可生产多种零件,无论批量大小。
    3D-Laserschneidanlagen von TRUMPF
    三维激光切割机
    不论切割三维部件、型材或是管件?作为三维激光加工领域的开拓者,TRUMPF 提供适配应用的三维激光切割机。
    联系方式
    TRUMPF (China) Co., Ltd.
    传真: +86 512 5328 7751
    电子邮件
    下载
    宣传册
    激光切割机TruLaser
    激光切割机TruLaser
    pdf - 8 MB
    服务 & 联系人
