为确保网站功能性,我们需使用 Cookies。如您继续使用本网站,同时未更改 Cookie 设置,则我们将默认您同意使用 Cookie。
TruLaser 3060 fiber,具有超大尺寸和多板材加工功能的灵活型标准机床
2D 激光切割机
TruLaser 3060 fiber
带有超大尺寸和多板材加工功能的灵活型标准机床
    • 概览
    • 应用
    • 技术数据
    • 装备
    • 软件
    • 自动化装置
    • 更多 更少
    用于大型加工任务
    TruLaser 3060 fiber 在 6 x 2.5 m 加工区内的特殊规格加工功能扩大了您的零件范围。该机器不仅开启全新的零件维度,还通过 TruDisk 碟片式激光器更加高产地取得特别优质的切割成果。借助 TRUMPF 功能,连厚碳钢也可在保证流程安全的情况下切割,并实现平滑的切割表面和简便的零件提取。此外,还可以在宽敞的加工区内依次自动完成多达四块中等规格板料——即使在这些板料具有不同板材厚度与材质时。
    多板片加工
    多板片加工功能让您也能自动依次加工同一托盘上的多个小型板料。
    可达6×2.5 m 的超大规格
    可加工 6 x 2.5 m 的板材——超过同级别任何其他机器。
    厚碳钢也能精细切割
    凭借 CoolLine 功能,在厚碳钢上也能创造出细小轮廓。
    了解更多
    毫不妥协的最佳成果
    BrightLine fiber 带来出色的零件质量并实现轻松的零件拣取。
    了解更多
    完美充分利用余料——方便的零件再生产
    通过 Drop&Cut 可以非常简单地使用余料再生产零件。
    了解更多
    提高机床的可用性
    Condition Guide 始终掌握机器状态。
    了解更多
    安全可靠、无需微连接
    智能碰撞保护降低了激光切割中的碰撞风险。
    了解更多
    TruLaser 3060 fiber
    Dünnes Baustahlteil
    Dünnes Baustahlteil
    Besonders im Dünnblech schneidet Ihre TruLaser 3060 fiber extrem schnell.
    TruLaser 3060 fiber, Musterteil Entnehmbarkeit
    Leicht entnehmbare Teile
    Mit BrightLine fiber, einer ausgeklügelten Kombination aus einer speziellen Optik in Verbindung mit den strömungsoptimierten BrightLine Düsen und weiteren technischen Innovationen, liefert die TruLaser 3060 fiber höchste Teilequalität. Der Clou: Durch die hochwertigen Schnittkanten verhaken Ihre Teile bei der Teileentnahme nicht. Sie können die Teile leicht entnehmen und sparen viel Zeit.
    TruLaser 3060 fiber, Buntmetalle
    Schneiden von allen gängigen Materialien
    Der Aufbau des TruDisk ermöglicht die Bearbeitung von Buntmetallen mit Stickstoff – ohne Sorgen vor Rückreflexionen. TRUMPF ermöglicht außerdem die Bearbeitung von folierten Blechen.
    TruLaser 3030, dicker Baustahl mit CoolLine geschnitten
    Dicker Baustahl mit CoolLine geschnitten
    Das Verfahren CoolLine kühlt das Werkstück während des Laserschneidens gezielt. Das ermöglicht neue Geometrien und erhöht die Prozesssicherheit bei der Bearbeitung von dickem Baustahl deutlich.
    TruLaser 3060 fiber
    尺寸
    长度 15700 mm
    宽度 6800 mm
    高度 2280 mm
    最大速度
    同步 140 m/min
    工作区
    X 轴 6000 mm
    Y 轴 2500 mm
    最大工件重量 3000 kg
    激光器专用数据 - TruDisk 3001
    最大激光功率 3000 W
    最大结构钢板材厚度 20 mm
    最大不锈钢板材厚度 15 mm
    最大铝板材厚度 15 mm
    最大紫铜板材厚度 6 mm
    最大黄铜板材厚度 6 mm
    激光器专用数据 - TruDisk 4001
    最大激光功率 4000 W
    最大结构钢板材厚度 25 mm
    最大不锈钢板材厚度 20 mm
    最大铝板材厚度 15 mm
    最大紫铜板材厚度 8 mm
    最大黄铜板材厚度 8 mm
    激光器专用数据 - TruDisk 6001
    最大激光功率 6000 W
    最大结构钢板材厚度 25 mm
    最大不锈钢板材厚度 25 mm
    最大铝板材厚度 25 mm
    最大紫铜板材厚度 10 mm
    最大黄铜板材厚度 10 mm
    消耗量
    生产中的平均功率消耗 - TruDisk 3001 13 kW
    生产中的平均功率消耗 - TruDisk 4001 15 kW
    生产中的平均功率消耗 - TruDisk 6001 18 kW
    PDF <1MB
    技术数据页
    所有产品款型的技术数据以供下载。
    高生产效率和卓越品质:强大功能确保极佳的加工效果。
    Prozesssicherheit
    AdjustLine
    AdjustLine ermöglicht eine einfache Anpassung des Schneidprozesses an unterschiedliche Materialgüten. Die Funktion erhöht die Prozesssicherheit, vor allem beim Schneiden von qualitativ schlechtem Material. Für Sie bedeutet das: weniger Ausschussteile bei geringeren Materialkosten. Der Bediener schaltet AdjustLine jederzeit ein oder aus – es ist keine Programmierung nötig.
    Kollisionsschutz
    Der Kollisionsschutz für Ihren Schneidkopf garantiert höchste Prozesssicherheit. Sie profitieren von kürzeren Nebenzeiten durch eine erhöhte Maschinenverfügbarkeit und Prozesssicherheit. Im Fall von Kollisionen werden Beschädigungen am Schneidkopf vermieden.
    CoolLine für TruLaser Maschinen mit Festköperlaser
    CoolLine
    Baustahl erhitzt sich beim Laserschneiden besonders stark und kann dadurch unkontrolliert schmelzen. Mit CoolLine passiert das nicht. Während der Bearbeitung sprüht der Schneidkopf dank Düsen mit präzisen Bohrungen Wassernebel kreisrund um den Laserstrahl auf das Werkstück. Die Verdampfungsenergie des Wassers bewirkt, dass das Material um den Laserstrahl gekühlt wird. CoolLine ermöglicht so neue Geometrien, eine engere Schachtelung und erhöht die Prozesssicherheit bei der Bearbeitung von dickem Baustahl deutlich.
    Online-Zustandsprüfung Schutzglas
    Saubere Schutzgläser halten Ihre Schnittqualität auf langfristig hohem Niveau. Damit Sie wissen, wann Sie die Schutzgläser tauschen müssen, überwacht ein Sensor den Schutzglaszustand dauerhaft. Reinigung und Tausch erfolgen kostensparend nur im Bedarfsfall.
    Autonomie
    Smart Collision Prevention 1
    Smart Collision Prevention reduziert das Risiko von Kollisionen beim Laserschneiden auf ein Minimum. Das Verfahren erkennt dazu an den Teilekonturen, welche Teile kippgefährdet sind. Es erzeugt dann eine optimale Abarbeitungsstrategie für den jeweiligen Auftrag: Der Laser umfährt kippgefährdete Teile geschickt. Sie werden erst freigeschnitten, wenn keine Kollisionsgefahr mehr besteht. Auf den Einsatz von Microjoints können Sie dadurch komplett verzichten. Das spart aufwendige Nacharbeit.
    DetectLine
    Ein Kamerasystem bestimmt die Lage eingelegter Bleche präzise und ermöglicht die hochgenaue Nacharbeit bereits geschnittener Teile. Außerdem vermisst DetectLine einen geschnittenen Fokuskamm automatisch und stellt die Fokuslage ein.
    Qualität
    TruLaser 3060 fiber, BrightLine fiber
    BrightLine fiber
    BrightLine fiber macht den Festkörperlaser zum Universalwerkzeug: Die Funktion ermöglicht Ihnen hochwertige Schneidergebnisse über den gesamten Blechdickenbereich hinweg. Zudem bleiben sämtliche Vorteile des Festkörperlasers bei der Dünnblechbearbeitung, insbesondere die hohen Geschwindigkeiten, erhalten.
    PierceLine
    Mit PierceLine wird der Einstechvorgang überwacht und geregelt. Das schont sowohl Material als auch Maschine, erhöht die Teilequalität und verkürzt die Einstechzeit um bis zu 80 %.
    TruLaser 3030 fiber, Performance-Paket
    Performance-Paket
    Die innovativen Performance Düsen und die optimierten Schneiddaten des Performance-Pakets ermöglichen Ihnen beim Schmelzschmitt in Dünnblech gleich zwei große Schritte nach vorne: einen Qualitätssprung und eine deutlich höhere Produktivität.
    Produktivität
    Highspeed
    Schnell undsparsam – ohne Abstriche bei der Qualität: Mit Highspeed stellen Sie beim Stickstoff-Schneiden mit dem Festkörperlaser Rekorde auf. So können Sie Ihren Tafeldurchsatz bei mittleren und dicken Baustahl- und Edelstahlblechen nahezu verdoppeln, genau wie die Vorschubgeschwindigkeit. Ein besonderes Düsendesign reduziert Ihren Schneidgasverbrauch außerdem um bis zu 40 % und beugt bei scharfkantigen Konturen sogar der Gratbildung vor.
    Prozesssicherheit und Bedienerunterstützung
    Dot Matrix Code 1
    Die Funktion Dot Matrix Code ermöglicht Ihnen die schnelle und prozesssichere Teilekennzeichnung mit einem standardisierten Industriecode. Innerhalb weniger Sekunden trägt der Laser Ihrer Flachbettmaschine einen 2D-Code (DataMatrix) aus Punkten auf ein Teil auf. Er beinhaltet Informationen für die Prozesskette. Der Code dient etwa zum Aufrufen des passenden Programms an der nächsten Maschine.
    MobileControl App
    Mit der MobileControl App von TRUMPF bedienen und kontrollieren Sie Ihre Maschinen einfach und flexibel, denn die App überträgt die Oberfläche des Standardbedienpults auf den Touchscreen Ihres Tablets. Die App ermöglicht, an unterschiedlichen Orten im Arbeitsumfeld der Maschine – z. B. dem Abräumplatz – Maschineninformationen abzurufen oder Programmwechsel vorzunehmen.
    TruLaser 3030, Condition Guide
    Condition Guide
    Ein Blick genügt: Dank der neuen Funktion Condition Guide wissen Sie stets Bescheid über den Zustand Ihrer Maschine. Ein Ampelsystem zeigt den Status wichtiger Elemente, die die Schneidfähigkeit der Maschine beeinflussen. Bei Bedarf gibt Ihnen Condition Guide Handlungsempfehlungen. Verlaufsdiagramme erleichtern die Prognose, wann Handlungsbedarf bestehen könnte. Wartungsarbeiten lassen sich so effizient planen.
    Drop&Cut
    Mit Drop&Cut nutzen Sie Resttafeln einfach, intuitiv und effizient aus. Dank einer Kamera erscheint das Live-Bild des Maschineninnenraums direkt auf Ihrer Bedienoberfläche. Sie platzieren beliebig viele Teilegeometrien auf der Resttafel. Das spart viel Zeit beim Nachproduzieren einzelner Teile. Aufwendige Prozessschritte wie das Ausrichten des Blechs, die Blechlagevermessung oder die Nullpunkt-Verschiebung entfallen.
    TruTops Boost
    可使用 TruTops Boost 3D 智能一体化解决方案来设计和编程您的激光、冲裁及冲裁激光复合加工机床。多种自动化功能为您免去了耗时的例行程序,共享嵌套池节省了时间和材料。另外,您还能始终概览所有生产订单和面向订单的加工。
    TruTops Monitor
    减少停机时间。采集和分析机床数据,如生产中全部工位的维护时间、停机情况、故障信息及故障原因。若出现停机或故障,TruTops Monitor 将立即告知您原因,您可迅速对此作出反应。
    软件
    丰富的 TruTops 软件组合在整个生产流程期间为您提供支持。您可以有针对性地轻松掌控从采购流程与客户订单管理到交付成品零件的业务流程。通过直接与机床控制系统连接,让您能够随时查看订单状态。
    从大规模模块化系统中选取合适的自动化组件,运用在激光切割机上。从半自动化上料到利用料库连接的全自动加工仓位——TRUMPF 可提供用于优化过程链的解决方案。
    LoadMaster,给所有二维激光切割机床轻松上料
    上料
    进入自动化:LoadMaster 实现机器自动化装载原始板材。
    LiftMaster Compact
    上下料
    LiftMaster Compact 是 TRUMPF 激光产品组合中最快速且最紧凑的上料/卸料单元。在真空吸附板通过交换工作台卸载板材时,装卸叉架可将切割好的板材放在同步自动上下料机上。
    LiftMaster
    上下料/零件分拣
    全自动化解决方案 LiftMaster 覆盖了较大的自动化功能范围。其既可上下料,也适用于托盘搬运或零件提取。LiftMaster Sort 还能将成品同残余板架分开,LiftMaster Store 和 LiftMaster Store Linear 将设备直接与料库连接。SortMaster 可全自动分拣成品。
    PalletMaster Tower,多层辅助工作台交换装置
    辅助托盘运行
    PalletMaster Tower 实现昼夜不停的灵活装卸材料。其将自动化托盘交换与紧凑型仓储技术相结合。
    TruStore 1000 系列
    料库管理系统
    凭借 TruStore 1000 系列和 TruStore 3000 系列的料库管理系统,可根据需要安排材料装卸。
    脚注
    • * 该功能可作为测试或租赁版本提供使用。
    您可能也对以下主题感兴趣
    Technologiebild TRUMPF Auflagenleistenreiniger
    剑栅清洁机
    使用剑栅清洁机可多次快速清洁激光平板机的剑栅,由此显著延长剑栅的使用寿命。
    冲裁激光机床
    综合冲裁激光加工的优点:TRUMPF 冲裁激光机床可生产多种零件,无论批量大小。
    3D-Laserschneidanlagen von TRUMPF
    三维激光切割机
    不论切割三维部件、型材或是管件?作为三维激光加工领域的开拓者,TRUMPF 提供适配应用的三维激光切割机。
    联系方式
    TRUMPF (China) Co., Ltd.
    传真 +86 512 5328 7751
    电子邮件
    下载
    宣传册
    激光切割机TruLaser
    激光切割机TruLaser
    pdf - 8 MB
    服务 & 联系人
