TruMicro 7000 系列超大功率短脉冲激光器以极高产量大面积地、快速地进行消融、钻孔或者切割。通过最大 80 mJ 的脉冲能量,该系列激光器以很高的工作效率达到很大的涂层去除率。为了优化您的加工过程,您可以在脉冲宽度保持不变的情况下变化激光器的脉冲重复率。通过使用振镜头,可以极为高效地进行大面积消融。通过一根柔性的激光传导光纤或者其他适当的光束传导光学配件实现光束传导。这样就可以使该型激光器很方便地集成到您的生产设备中。
大面积加工的专用激光器
TruMicro 7000 系列高功率纳秒激光器基于碟片式激光器技术,将短脉冲、高脉冲能量以及高频率的特点结合起来,并且可在所有常见波长(红外线、绿光、紫外线)下工作。因此,该系列激光器非常适合用于高速大面积加工如消融、钻孔、切割。通过灵活的光束传导配置,可以毫不费力地将该激光器集成到您的生产设备中。
在微加工领域针对您需求的理想组合。
也可以对大面积的部件进行清洁或者退火。
内置的功率调节器为您的工艺提供全部的脉冲能量。
TruMicro 7050
TruMicro 7060
TruMicro 7240
激光参数 | |||
平均输出功率 | 750 W | 850 W | 300 W |
光束质量 | 20 mm▪mrad | 20 mm▪mrad | 5 mm▪mrad |
波长 | 1030 nm | 1030 nm | 515 nm |
脉冲宽度 | 30 ns | 30 ns | 300 ns |
最大脉冲能量 | 80 mJ | 80 mJ | 7.5 mJ |
最小重复率 | 5 kHz | 5 kHz | 20 kHz |
最大重复率 | 100 kHz | 100 kHz | 100 kHz |
光纤最小直径 | 400 μm | 400 μm | 100 μm |
结构型式 | |||
电源器尺寸(宽 x 高 x 深) | 1460 mm x 1350 mm x 730 mm | 1460 mm x 1350 mm x 730 mm | 1460 mm x 1350 mm x 730 mm |
所有产品款型的技术数据以供下载。
借助选配件,您还能使用 TruMicro 7000 系列高功率纳秒激光器效率更高、流程更安全地进行工作。
为了可以用您的激光器灵活地进行工艺设计,您在光束传导装置方面有很多选择。通过即插即用方式可将激光传导光纤非常简便地连接至不同工站。在此您可选择多达四个光纤输出光路。您可以调节每个输出光路的激光功率。这样,多个工站就能以分配的激光功率同时工作,或者以全部的激光功率依次工作。得益于模块化的结构,您甚至可以加装这个分配装置。
在激光网络中,您可将一台或多台激光器分别同多达四个工站联网。在此,您的激光器可将其功率分给多个工站,或为其交替提供全功率。这样您甚至能够将焊接与切割等不同应用相互结合。
通过一个单独接口可使智能加工头与您的激光器同步。这样就能根据您的目的最佳利用聚焦镜头 CFO 或振镜头 PFO。通过激光控制系统方便对激光加工头进行编程。无需额外的电脑或控制系统。
出现故障时,通快服务专家可通过安全的远程连接主动访问您的激光器。这样通常可以直接排除故障或更改激光器的配置,使您能够在备件到达前继续生产。
TruControl
TruControl 是操作简便的快速控制系统,用于通快固体激光器。其可实时调节激光功率以取得可再现结果。TruControl 可管理、控制和显示接口分配。您将得益于面向所有激光技术统一的控制系统架构。激光器具备用于控制智能通快加工头(如受监控的聚焦镜头 CFO 或振镜头 PFO)的接口。通过激光控制系统方便地对激光加工头进行编程。此外,通快的远程服务还能在数秒内为您提供远程支持。由此不仅可免除现场服务或为此做好准备,还能提升激光器的可用性。
通快提供从激光器至工件的光束传导所需的一切部件。因此还提供各式各样的聚焦镜头,多年工业应用中已证明其精确性与可靠性。加工头易于集成——既可用于独立性加工站,也可集成至整条生产线中。模块化结构确保加工头始终适配激光器型号以及各种加工情况。
固体加工头
无论是焊接、切割、蚀刻、加温还是钻孔:使用通快耐用型固体加工头实现优质工艺结果!
振镜头
最适合远程加工的加工头
