具有 2 个挡位,性能强大
TruTool TKF 1500 配有一个功率强劲的 2600 瓦电机和一个 2 挡变速箱。可以使您根据当前的用途进行个性化的加工。电机上集成的手部防护装置保证了良好的可用性,并确保了作业时的安全性。由于具有软手柄,您在工作时受到的震动很小。始终可以得到均匀的、无氧化物的结果。无论您是加工的平直板材、T 形支架还是管材。表面上的粗糙度始终保持很小。
视材料厚度、强度和工件的种类不同,确保最佳的结果。
这款功率特别大的电机确保极高的疲劳强度。
电机上集成的手部防护装置为您提供很高的工作安全性。
快速、简单地实现倒角高度和板材厚度的最佳设置。
您可以使用从 20° 至 55° 之间不同角度的支撑体。
用于平直和半径边缘
在外轮廓和内轮廓上的焊缝准备工作。直径最小 130 mm 的内截面。也用于 T 形和双 T 形支架。
管材
在内径最小 30 mm 的管材上的焊缝准备工作。
后续耗材与相应附件均包含在供货范围内。
内置
1 件 0023209
1 件 0023229
1 件 0023206
1 件 1238982
1 件 0017302
1 件 0079310
1 件 0078310
1 件 0118860
1 件 0103387
1 件 0121486
1 件 0385478
1 件 0068624
1 件 1411767
在此可查找适配机器的耗材与附件。
用于加工抗拉强度为 300 至 500 N/mm2 的结构钢
用于加工抗拉强度为 200 至 400 N/mm2 的铝材
用于加工抗拉强度为 500 至 700 N/mm2 的结构钢
用于加工抗拉强度为 600 至 800 N/mm2 的结构钢
用于加工抗拉强度为 700 至 900 N/mm2 的结构钢
最大可移动性下实现轻松作业
用于更大工件厚度 40 至 80 mm 的改装组件
用于更大工件厚度 80 至 120 mm 的改装组件
用于更大工件厚度 120 至 160 mm 的改装组件
用于管件外部加工 Ø 90 - 200 mm,含退料器
用于 20° 至 45° 之间的倾斜角。用于特殊部件 0027798,针对管件加工。
用于 20° 至 55° 之间的倾斜角
固定位置使用时加工小型零件的理想之选。需为 TruTool TKF 2000 单独订购适配器 1653155。
用于工站的支架
TruTool TKF 1500,带 2 档变速箱(第 1 档)
TruTool TKF 1500,带 2 档变速箱(第 2 档)
最大倒角长度 | ||
最大倒角长度,400 N/mm² 钢材 | 15 mm | 15 mm |
最大倒角长度,600 N/mm² 钢材 | 11 mm | 9 mm |
最大倒角长度,800 N/mm² 钢材 | 9 mm | 6 mm |
半径 | ||
最小半径 | 55 mm | 55 mm |
通用 | ||
工作速度 | 1.25 m/min | 2 m/min |
额定负载时的冲程数 | 230 1/分钟 | 370 1/分钟 |
额定消耗功率 | 2600 W | 2600 W |
板材厚度 | 4 mm - 160 mm | 4 mm - 160 mm |
重量: | ||
包括手柄、不包括电缆的重量 | 19.5 kg | 19.5 kg |
所有产品款型的技术数据以供下载。
