国家/地区及语言选择
充电式机器
12V LiHD 电池型 TruTool S 114
在天花板和管材上齐平切割
短而齐地切割
使用这款 12V 充电式机器,可以 30 mm 的较小干扰轮廓轻松精确地齐平切下墙壁或天花板上的通风管道。同时,TruTool S 114 易于旋转并为您提供出色的切割质量(包括在切割卷边管时)。4.0 Ah/12V LiHD 电池可确保较长的运行时间。
恰如其分
小巧轻便的 12V 蓄电池。与同电压等级的充电式机器和 12V-36V 充电器兼容。
无刷电机
使用寿命非常长,几乎无磨损且几乎无需保养。另外,每次充电的蓄电池工作时长得以增加。
还有更多用途
TruTool S 114 非常适用于修边和切割 C/L/U 型材。
双面换向刀
刀片可相互替换。从而将使用寿命加倍。
TruTool S 电剪:应用领域相关视频
12V LiHD 电池型 TruTool S 114,尺寸图
出色
凝聚 Metabo 公司 30 年蓄电池专业经验的出色蓄电池技术。 完全兼容 12V 级别机器,同样兼容 CAS 合作伙伴机器。无论您是使用 12V、18V 还是 36V CAS 蓄电池,都可使用通用充电器。
蓄电池技术
LiHD 电池技术意味着性能更高、使用寿命更长、运行时间更久。例如,借助过程控制的充电和放电管理,可实现可靠充电。凭借较低的温度变化以及持久的电子单电池监控 (ESCP) 保护电池,即使应用时间非常长亦是如此。结果:得益于优质材料和智能蓄电池管理以及无刷电机和动力头技术,运行时间得以延长。此外,电池包的外衬橡胶可提供牢固且防滑的支撑,也可起到防撞作用。.
扁平板材
分割与修整直板材。用于径向与内截面及凹口。
型材
用于分割 C/L/U 型材。
通风管道
齐平剪下墙壁和天花板上的通风管道。
后续耗材与相应附件均包含在供货范围内。
刀片
内置
皮带扣
1 件 2579850
充电器 LG 12V-36V
1 件,德国版/中国版:2569784 | 1 件,英国版:2569786 | 1 件,美国版:2569785
12V LiHD 4.0 Ah 蓄电池(2 件)
1 件 2598770
内六角螺丝刀 TX 20
1 件 1775531
通快 Box S1
1 件 1763681
在此可查找适配机器的耗材与附件。
刀片
用于抗拉强度最大 600 N/mm2 的钢材
2 件套  1376494
皮带扣
可用于 12V LiHD 型充电式机器
1 个  2599016
Starter Kit 12V
1 个充电器 LG 12V-36V / 2 块 12V LiHD 电池 4.0 Ah
1 套(德国版)  2598815
1 套(英国版)  2598819
1 套(美国版)  2598817
充电器 LG 12V-36V
用于 12V 和 18V LiHD 电池
1 件(德国版/中国版)  2569784
1 个(英国版)  2569786
1 个(美国版)  2569785
12V LiHD 4.0 Ah 蓄电池
1 个  2598770
通快 Box S2
1 个  1763682
动力头技术
轻金属变速器头内的复杂细节是专门针对蓄电池技术的低电压设计的。通过将电机小齿轮与电机解耦,可大幅减少能量损失,并确保每次蓄电池充电的工作时长更长。
无刷电机
性能强大的无刷电机可形成比传统电机更高的力矩,所需的电流更少,并且几乎不产生热量。这会对蓄电池工作时长产生积极影响,您可以充分享受每次蓄电池充电带来的便利。额外优势:无刷电机的使用寿命非常长,因为无需炭刷即可作业,因而不会产生机械摩擦。结果:电机几乎无磨损,几乎免维护。
体积小,易操作
这款 12V 充电式机器的结构轻巧,可实现轻松作业。 软质手柄确保安全低振作业。所有通快充电式机器也可单独使用,即不带蓄电池和充电器使用。如果已使用现有的 CAS 蓄电池,则这样可以保护资源并节约成本。
双面换向刀
TruTool S 114 需要两个刀片用于切削过程。上刀片具有切割功能。一旦该刀片变钝,即可将这些刀片相互替换。由此将使用寿命加倍,并使工作过程得以顺利继续。
最佳工作速度
通过转速调节器使工作速度适应个性化切割任务。这实现了最高每分钟 9 米的可变切割速度。按照划线或靠模板工作时,转速调节器非常高效。此外,其也非常适合用于频繁的半径与不锈钢加工。另一个加分项在于电子过载保护装置。
最大板材厚度
最大板材厚度,400 N/mm² 钢材 1.6 mm
最大板材厚度,600 N/mm² 钢材 1 mm
最大板材厚度,≦ 250 N/mm² 铝材 2 mm
卷边管,400 N/mm² 钢材 4 x 0.75 mm
卷边管,600 N/mm² 钢材 4 x 0.5 mm
半径
最小半径 60 mm
通用
工作速度(最大) 13 m/min
夹紧 12 V
最小管径 50 mm
弯喉深度 30 mm
重量
重量(包含蓄电池) 1.8 kg
尺寸
长度 380 mm
高度 95 mm
您可能也对以下主题感兴趣
分离
我们为您提供利用铁皮剪、环屑电剪和电冲剪作业的分割方式。您可在此了解有关不同优势的更多信息。
建筑行业中的通快产品
建筑业
坚固又耐用:用于金属加工的通快电动工具和用于玻璃镀膜的发生器适合建筑业。
Cordless Alliance System
优秀电动工具制造商的跨制造商蓄电池系统。一块蓄电池满足各种需求,跨制造商 100% 兼容机床、电池包和充电器。凝聚 Metabo 公司 30 年蓄电池专业经验的强大蓄电池系统。非常可靠、成本优势明显且投资安全性高。
联系方式
Sales Power Tools
传真 +86 512 5328 7751
电子邮件
服务
操作指南 了解更多 修复与维护 了解更多 原装零件 了解更多
下载
服务 & 联系人
