最大 1.6 mm 的手持型充电式机器
使用 12V 充电式机器 TruTool S 160 可以充分加工厚度最大为 1.6 mm 的结构钢板材。在此,干扰轮廓可忽略不计,并且机器的曲线加工能力非常强大。充电式机器使您能够舒适省力地工作。同时,4.0 Ah/12V LiHD 电池可确保较长的运行时间。
小巧轻便的 12V 蓄电池。与同电压等级的充电式机器和 12V-36V 充电器兼容。
使用寿命非常长,几乎无磨损且几乎无需保养。另外,每次充电的蓄电池工作时长得以增加。
使用具有曲线加工能力的 TruTool S 160 可切割不小于 15 mm 的极小半径。
可以四面转向。延长使用寿命并降低运行成本。
扁平板材
分割与修整直板材。用于径向与内截面及凹口。
型材
用于分割 C/L/U 型材。
通风管道
定长切割通风管道的板材零件。
管材
用于加工管材和分割管材。
后续耗材与相应附件均包含在供货范围内。
内置
1 件 2598770
1 件,德国版/中国版:2569784
1 件,英国版:2569786
1 件,美国版:2569785
1 件 0002946
1 件 0094840
1 件 2579850
1 件 1763682
在此可查找适配机器的耗材与附件。
用于抗拉强度最大 400 N/mm2 的钢材
用于抗拉强度最大 800N/mm2 的高强度板材
用于 12V 和 18V LiHD 电池
1 个充电器 LG 12V-36V / 2 块 12V LiHD 电池 4.0 Ah
可用于 12V LiHD 型充电式机器
动力头技术
轻金属变速器头内的复杂细节是专门针对蓄电池技术的低电压设计的。通过将电机小齿轮与电机解耦,可大幅减少能量损失,并确保每次蓄电池充电的工作时长更长。
无刷电机
性能强大的无刷电机可形成比传统电机更高的力矩,所需的电流更少,并且几乎不产生热量。这会对蓄电池工作时长产生积极影响,您可以充分享受每次蓄电池充电带来的便利。额外优势:无刷电机的使用寿命非常长,因为无需炭刷即可作业,因而不会产生机械摩擦。结果:电机几乎无磨损,几乎免维护。
体积小,易操作
这款 12V 充电式机器的结构轻巧,可实现轻松作业。 软质手柄确保安全低振作业。所有通快充电式机器也可单独使用,即不带蓄电池和充电器使用。如果已使用现有的 CAS 蓄电池,则这样可以保护资源并节约成本。
刀片的四面转向
上下刀片的形状与尺寸相同。另外,其还各有四个刀刃,方便相互替换。工作原理十分简单:当切割性能下降时,将刀片旋转 90°,就有一个新刀刃可供使用。由此实现刀具的超长使用寿命。
最佳工作速度
通过转速调节器使工作速度适应个性化切割任务。这实现了最高每分钟 9 米的可变切割速度。按照划线或靠模板工作时,转速调节器非常高效。此外,其也非常适合用于频繁的半径与不锈钢加工。另一个加分项在于电子过载保护装置。
12V LiHD 电池型 TruTool S 160
最大板材厚度 | |
最大板材厚度,400 N/mm² 钢材 | 1.6 mm |
最大板材厚度,600 N/mm² 钢材 | 1.2 mm |
最大板材厚度,≦ 250 N/mm² 铝材 | 2 mm |
半径 | |
最小半径 | 16 mm |
通用 | |
工作速度 | 5 m/min - 9 m/min |
额定负载时的冲程数 | 3520 1/分钟 |
空转时的冲程数 | 5500 1/分钟 |
起始孔直径 | 27 mm |
夹紧 | 12 V |
重量: | |
重量(包括 2 Ah 蓄电池) | 1.7 kg |
重量(包括 4 Ah 蓄电池) | 1.7 kg |
所有产品款型的技术数据以供下载。
