TruTool PN 200 | TRUMPF
TruTool PN 200
TruTool PN 200
轮廓电冲剪
TruTool PN 200
用于分割 C/L/U 型材
TruTool PN 200
TruTool PN 200
轮廓电冲剪
TruTool PN 200
用于分割 C/L/U 型材
性能强劲且通用于最大 85 mm 的型面深度
带有短模具的 TruTool PN 200 专为型面深度最大为 85 mm 的梯形波纹板及 C/L/U 型材设计。凭借强劲性能,其适用于最大 2 mm 结构钢和 1 mm 优质钢,而且连双层板材也可切割。同时该机器还能旋转 360°。无需工具即可迅速更换切割方向、冲芯及模具架。您可选择不同模具深度以扩展应用范围。
带短模具的机器
用于加工最大 85 mm 的型面深度和 C、L、U 型材。也适用于波纹板。
非常适合难以接近的位置
无需工具,即可轻松将加工方向以 45° 的递增幅度调整 360°。
装工具时间降到最低
无需工具,即可顺利进行冲芯和模具架的更换。
无比快速
性能强劲,在 400 N/mm2 结构钢内达到每分钟 2.1 米的极快速度。
轮廓电冲剪:应用领域相关视频
尺寸图,TruTool PN 200
TruTool PN 200,尺寸图
1 台机器,三种模具
可加装以便灵活工作
TruTool PN 201、PN 200 与 N 200 建立在相同的多功能机器基础之上。因此,您可随时在稍后时间为您的机器扩充其他模具。每种机器在加工不同板材方面都有其优势:TruTool N 200 适合扁平与波纹板材,TruTool PN 200 则适合深度最大为 85 mm 的梯形波纹板。
用于分割深度最大为 86 mm 的型材
梯形波纹板
用于分割最大 86 mm 的型面深度和 132.5 / 40 mm 宽度。用于直切和斜切。
用于分割 C/L/U 型材
型材
用于分割 C/L/U 型材。
金属波纹板
波纹板
用于定长切断和分割。用于斜切以及内截面和径向截面。
后续耗材与相应附件均包含在供货范围内。
TruTool PN 200 / 201,标准冲芯
标准凹模(内置)
1 件 2260207
TruTool PN 200 / 201,标准凹模
冲芯导向装置(内置)
1 件 1884927
TruTool PN 200 / 201,冲芯导向装置
模具 PN 200(内置)
1 件 1750693
TruTool PN 200
磨损垫板(内置)
1 件 2260208
TruTool PN 200 / 201,磨损垫板
1 个 T x 20 内六角螺丝刀
1 件 0144680
配件静止图像
TRUMPF Box S1
1 件 1763681
通快 Box S1
通快 Box S1
1 件 2260206
在此可查找适配机器的耗材与附件。
标准冲芯
1 个  2260206
2 件套  2260376
5 件套  1315713
标准凹模
1 个  2260207
2 件套  1264153
5 件套  1264154
TruTool PN 200 / 201,凹模 P1
凹模 P1
板材厚度最大 1 mm 的薄板凹模
1 个  2260209
磨损垫板
防止凹模座过度磨损
1 个  2260208
2 件套  1429275
5 件套  1429276
冲芯导向装置
1 个  1884927
2 件套  1264367
TruTool N 200,模具
模具 TruTool N 200
1 个  1750694
TruTool PN 201,模具
模具 TruTool PN 201
1 个  1750692
冲芯套件、凹模和磨损垫板
套件
2 个冲芯、1 个凹模和 2 个磨损垫板
1 件套  1429289
配件静止图像
用于钢材的冲压油和步冲油
瓶装 500 ml  103387
配件静止图像
用于铝材的冲压油和步冲油
瓶装 1000 ml  125874
通快 Box S1
1 个  1763681
TruTool PN 200
最大板材厚度
最大板材厚度,400 N/mm² 钢材 2 mm
最大板材厚度,600 N/mm² 钢材 1.5 mm
最大板材厚度,800 N/mm² 钢材 1 mm
最大板材厚度,≦ 250 N/mm² 铝材 3 mm
半径
最小半径 50 mm
通用
工作速度 2.1 m/min
额定负载时的冲程数 1500 1/分钟
起始孔直径 24 mm
额定消耗功率 550 W
您可能也对以下主题感兴趣
服务 & 联系人
