TruTool PN 201 | TRUMPF
TruTool PN 201
TruTool PN 201
轮廓电冲剪
TruTool PN 201
用于分割较深的梯形波纹板
TruTool PN 201
TruTool PN 201
轮廓电冲剪
TruTool PN 201
用于分割较深的梯形波纹板
性能强大,带长模具
TruTool PN 201 是一款带长模具的机器,特别适合深度不超过 162 mm 的梯形波纹板。同时该模具还能原地旋转 360°。TruTool PN 201 是一款极其强大的机器,适用于多种板材厚度。其可加工不超过 2 mm 的结构钢以及不超过 1 mm 的高强度板材。无需工具即可迅速更换切割方向、冲芯及模具架。您可选择不同模具深度以扩展应用范围。值得一提:该机器还提供长型与短型模具套件。
带长模具的机器
主要用于加工最大 162 mm 的型面深度。也适合 C/L/U 型材。
非常适合难以接近的位置
无需工具,即可轻松将加工方向以 45° 的递增幅度调整 360°。
装备时间降到最低
无需工具,即可顺利进行冲芯和模具架的更换。
无比快速
性能强劲,在 400 N/mm2 结构钢内达到每分钟 2.1 米的极快速度。
"1 台机器,三种模具”应用领域相关视频:TruTool N 200、TruTool PN 200 与 TruTool PN 201
尺寸图,TruTool PN 201
TruTool PN 201,尺寸图
可加装以便灵活工作
可加装以便灵活工作
TruTool PN 201、PN 200 与 N 200 建立在相同的多功能机器基础之上。因此,您可随时在稍后时间为您的机器扩充其他模具。每种机器在加工不同板材方面都有其优势:TruTool N 200 适合扁平与波纹板材,TruTool PN 200 适合深度最大为 85 mm 的梯形波纹板和 C、L、U 型材,TruTool PN 201 则适合深度最大为 162 mm 的梯形波纹板。
用于分割深度最大为 162 mm 的型材
梯形波纹板
用于分割深度不超过 162 mm 的且宽度为 140 mm / 40 mm 的型材。用于直切和斜切。
型材
用于分割 C/L/U 型材。
后续耗材与相应附件均包含在供货范围内。
TruTool PN 200 / 201,标准冲芯
标准凹模(内置)
1 件 2260207
TruTool PN 200 / 201,标准凹模
冲芯导向装置(内置)
1 件 1884927
TruTool PN 200 / 201,冲芯导向装置
模具 PN 201(内置)
1 件 1750692
TruTool PN 201
磨损垫板(内置)
1 件 2260208
TruTool PN 200 / 201,磨损垫板
1 个 T x 20 内六角螺丝刀
1 件 0144680
配件静止图像
TRUMPF Box S1
1 件 1763681
通快 Box S1
通快 Box S1
1 件 2260206
在此可查找适配机器的耗材与附件。
标准冲芯
1 个  2260206
2 件套  2260376
5 件套  1315713
标准凹模
1 个  2260207
2 件套  1264153
5 件套  1264154
TruTool PN 200 / 201,凹模 P1
凹模 P1
板材厚度最大 1 mm 的薄板凹模
1 个  2260209
磨损垫板
防止凹模座过度磨损
1 个  2260208
2 件套  1429275
5 件套  1429276
冲芯导向装置
1 个  1884927
2 件套  1264367
冲芯套件、凹模和磨损垫板
套件
2 个冲芯、1 个凹模和 2 个磨损垫板
1 件套  1429289
TruTool N 200,模具
模具 TruTool N 200
1 个  1750694
TruTool N 200,模具
模具 TruTool PN 200
1 个  1750693
配件静止图像
用于钢材的冲压油和步冲油
瓶装 500 ml  103387
配件静止图像
用于铝材的冲压油和步冲油
瓶装 1000 ml  125874
通快 Box S1
1 个  1763681
TruTool PN 201
最大板材厚度
最大板材厚度,400 N/mm² 钢材 2 mm
最大板材厚度,600 N/mm² 钢材 1.5 mm
最大板材厚度,800 N/mm² 钢材 1 mm
最大板材厚度,≦ 250 N/mm² 铝材 3 mm
半径
最小半径 50 mm
通用
工作速度 2.2 m/min
额定负载时的冲程数 1550 1/分钟
起始孔直径 24 mm
额定消耗功率 550 W
您可能也对以下主题感兴趣
服务 & 联系人
