国家/地区及语言选择
TruTops Boost 新功能
在此了解最新版 TruTops Boost 向您提供的新功能。
版本 17*
2D 导入支持设计型面
类似于 3D 模型,您可通过使用设计型面来控制 2D 几何形状的导入和增强。
改进导入和拆解组件时的性能表现
组件的导入和拆解速度比以往没有使用 TecZone Design 时明显加快。
TruMatic 1000 / 3000 和 TruPunch 1000 / 3000 的新时间计算功能
TruMatic 1000 / 3000 (K07/K09) 和 TruPunch 1000 / 3000 (S19/S20) 的新时间计算功能可提供更加精准的机床加工运行时间。
激光冲床复合机和 TruLaser Center 7030 的进刀凹槽新功能
对于 TruMatic 机床和 TruLaser Center 7030,可通过可调参数在单个或多个轮廓上创建进刀凹槽。
在 TecZone Cut 中显示后续工作台
如果此前在订单中已设置有后续工作台,则在 TecZone Cut 的装托盘功能和单板料视图中可显示该后续工作台。
将小零件放置在托盘上
您可使用钳形抓爪将小零件放置在一个托盘上。
支持新版 TruBend Cell 5000 Lean Edition
使用 TecZone Bend 可为新版 TruBend Cell 5000 Lean Edition 编程。
支持 TruBend 8000 (B36) 系列
支持新版 TruBend 8000 (B36) 的其他机型。
可配置的结果列表
用户可对结果列表中的信息进行自定义配置。
切割后的后续工作台
在 HomeZone 可对后续工作台进行管理。亦可从 TRUMPF Oseon 中应用工作计划。
版本 16
在 TecZone Design 和 TecZone Bend 内可统一分配模具
在 TecZone Design 和 TecZone Bend 内统一分配模具可减少提示信息提示和返工,从而为您带来切实收益。
改进了 GEO Viewer
现在通过 GEO Viewer 可检查已生成的切割几何形状的重要属性,例如已保存的模具或已识别的成型。
可进行配置的结果列表
用户可对结果列表的显示内容进行自定义设置。
用于 Boost 几何形状导入的新设置
您可自行决定在导入几何形状时是否要增强零件。您可根据您的流程对设置进行个性化调整。
只需双击即可轻松导航至零件
通过在零件概览工具栏双击,即可在单板料视图和零件总览图中聚焦零件,并在板料概览中标记带有零件的板料。
在定位过程中自动断气
在切割过程之间进行定位时,气压会被切断。这样一来就降低了能源成本,同时也提高了加工可靠性。
在考虑单件切割解决方案的情况下改进了排样
在排样过程中,零件和板料上的所有加工均会被纳入考量。为此请激活系统控制规则库 NestGmtsForPunch。
支持复合抓爪 M 和 S
得益于复合抓爪 M 和 S 的灵活性,在 TruBend Cell 5000 上使用一个机械手即可处理多种零件。
自动放置小零件时,灵活性更佳
您现在可使用夹钳将小零件放置在托盘上,或通过吸盘抓手将其放入盒子中。
TruBend 8000 系列
支持 TruBend 8400 (B36) 系列
使用 TecZone Bend 可对新型 TruBend 8400 (B36) 进行全方位的编程。
支持 TruBend 8000 系列的新型随动托料装置
支持 TruBend 8000 系列的新型随动托料装置,为您带来切实收益。
版本 15
改进 2D 数据处理
2D 文件处理得到改进,例如额外的平滑处理选项和性能提升,这都将会为您带来切实收益。
2D 形状自动识别
除了 3D 形状识别之外,您现在还可使用模具行程、加工模型或其他 2D 模板替换切割几何形状中的 2D 形状。
带有边缘倒圆功能的 EdgeLine Bevel
边缘倒圆带来的优势:改善油漆附着力并减少割伤。
优化跨板料容器分配
在跨板料增强的过程中,相同的零件会被分拣到相同的容器之中,并且这种分拣可在板料概览中执行。
TruBend Cell 5000:抵住倾斜的墙壁进行堆垛
现在也可以抵住倾斜的墙壁灵活堆垛零件。
改进折弯系数的管理
针对客户模具输入的内容已被修改。得益于复制功能,新建折弯系数明显变得更加快捷方便。
TruBend Cell 5000:支持小零件提取站的全部选项
现已全面支持小零件提取站的所有布局格式。
TruBend 1225 - B42
新型入门级折弯机 TruBend 1225(4 轴)现已支持编程。
切换套料的切割机
在 HomeZone 内可切换套料的切割机。
使用板料模板时可预览零件数量
在选择板料模板时,您可预览任务列表中的零件数量。
版本 14
TruTops Boost V14, Screenshot Lean Nest
专注于 Lean Nest 作为排样断面
通过专注于 Lean Nest,再加上 TwinLine 组块新功能创造的新附加值以及激光领域中单件切割解决方案的排样,我们在排样方面实施的简化将为您带来切实收益。
TruTops Boost V14, Screenshot Performanceverbesserung
优化性能实现快速操作
得益于新的性能改进(尤其是对于带孔板料),您将体验到更快的操作速度。
TruTops Boost V14, Screenshot Nanojoints
使用纳米连接的智能焊接部件
使用纳米连接功能焊接部件可在最大程度上减少标记的形成。
TruTops Boost V14, Screenshot EdgeLine Bevel
新模块 EdgeLine Bevel
通过在激光加工机床上创建焊接边缘或埋头孔来减少精加工。
TruTops Boost V14, Screenshot Verbesserung Abstapelmöglichkeiten
TruBend Cell 5000 显著改进了堆垛方式
得益于各种功能和多项改进,将零件堆垛到托盘上就有了许多新方法。
TruTops Boost V14, Screenshot Störkonturen
TruBend Cell 5000——客户单元部件的 3D 模型导入
支持导入单元部件作为干扰轮廓或存放站。
TruTops Boost V14, Screenshot Import von Greifern
TruBend Cell 5000——机械手的 3D 模型导入
支持使用 ARV 文件导入机械手。
TruTops Boost V14, Screenshot Import- und Abwicklungsprofile
导入和执行配置文件
可通过配置文件控制几何形状导入和已生成的切割几何形状。
TruTops Boost V14, Screenshot Konvertierungstool
转换工具
将 2D 和 3D 几何形状导入 TruTops Boost 之前可对其进行批处理和转换。
TruTops Boost V14, Screenshot externe Dokumente
外部文档
可将文档添加到您的零件和零件加工任务之中。
TruTops Boost V14, Screenshot Wiederherstellung von Tabs
恢复上个视图
启动 HomeZone 时可以恢复最近使用过的选项卡,包括筛选器和分类排序。
版本 13
TruTops Boost V13,装托盘模块
用于 SortMaster Speed 和 Compact 的新型装托盘模块
改进的自动装托盘建议以及交互过程中更精确的检查将为您带来切实收益。
TruTops Boost V13,板料程序
刷新板料上零件的新方法
在板料程序内刷新零件时,无论是替换还是移除零件,都有各种选项供您使用。
TruTops Boost V13,单件切割程序
改进了切割程序更新
如需调整零件几何形状,则可在考虑现有加工的情况下更新单件切割程序。
TruTops Boost V13,放大的预览图
大型预览图(HZ)
通过放大的预览图,您可更轻松识别结果列表中相似零件的区别。
TruTops Boost V13,主要信息栏
主要信息栏
利用主要信息栏,您可快速访问某一组件最重要的单件和部件数据
TruTops Boost V13,2D 形状识别
2D 形状识别
与 3D 形状识别类似,您现在也可使用分配的冲裁模具或加工模型替换 2D 成型轮廓
TruTops Boost V13,GMT 排样截图
通过观察 TruLaser 机床(不含 TruLaser Center 7030)的单件切割解决方案,您可减少对排样的调整需求。
版本 12
可配置式工具栏
可对工具栏进行个性化配置,以汇总常用功能,从而加快板料程序的编程。
带 TruPunch 1000 的 SortMaster Compact
包含 SortMaster Compact 的 TruMatic/TruPunch 3000
您可对带有 SortMaster Compact 的新款 TruMatic/TruPunch 3000 进行编程。
TruTops Boost V12,在 TecZone Design 进行 2D 比对
通过 TecZone Design 进行 2D 比对
您可比对 2D 几何形状,并有针对性地将某个零件的改动应用到其他零件。
LoadMaster,Smart Function(智能功能)监控零件分离
SortMaster 提取功能得到拓展
通过自动使用可无级伸出的吸盘条为 SortMaster 创建提取任务。
TruTops Boost V12,无时间限制的 Lean Nest
无时间限制的 Lean Nest
可不限时使用新排料算法 Lean Nest,以进一步优化板料应用并减少下脚料。
版本 11
版本 10
版本 9
*如欲了解 TruTops Boost 各主要版本在您所在国家/地区的上市时间和获得方式,请咨询通快联系人。
联系方式
Sales Digital Services(数字化服务销售部)
电子邮件
服务 & 联系人
