绝佳边缘
坚固的 TruTool TKA 1500 可以在 30°、45° 和 60° 的角度位置上制造出最大 15 mm 的精确匹配的倒角长度。无级固定所需倒角长度,无需使用工具。立即实现高质量、高重复精度的边缘,免去后续工作。利用 TruTool TKA 1500 可以制造干净的可视边缘、切断锋利的边缘、制作出一个半径弧形或准备焊缝。与竞争性方法相比,这种高效的铣削方法最多快出五倍。避免材料的任何氧化或变形。借助符合人体工学的导向手柄和电机手柄,可以绝佳操纵机床。
手柄形状、尺寸和定位完美相互协调,确保符合人体工学地工作。
可无级调节倒角长度设置,无需使用工具。
切割面无毛刺、无氧化的高质量结果,无尘,无材料变化且角度设置保持不变。
适用于直线边缘、内外轮廓以及自 80 mm 起的钻孔。
T 形支架和扁平板材
用于以 2 mm、3 mm 或 4 mm 的半径进行倒圆。用于去毛刺和焊缝准备工作。
适用于内外边缘
后续耗材与相应附件均包含在供货范围内。
在此可查找适配机器的耗材与附件。
内六角 5 mm,内六角 6 mm 和扭力螺丝刀 T15 x 118
带滚轮 Ø 36.2 mm,用于 4 个可转位刀片
适用于钢和铝
用于优质钢
适用于钢和铝
适用于钢和铝
针对钢、不锈钢和铝
良好操纵
导向手柄兼具最大稳定性与最佳施压。由此可实现更加安全与准确的机器操纵。低位手柄距工作面仅九厘米且尽可能降低倾覆力矩,使您无需费力即可最佳引导机床。另一加分项。
易如反掌
借助支承盘上方的数字圈无级固定倒角长度。通过最多旋转 ¾ 圈快速准确设置所需长度,无需任何工具。铣削深度设置在工作期间固定,确保倒角长度保持不变。若要制作半径,则需要尺寸精确的微调。也可以通过刻度圈轻松实现。
