TruTool TKA 500 | TRUMPF
TruTool TKA 500 锂离子电池
去毛刺机
TruTool TKA 500
适用于复杂工件和内轮廓的理想之选
Deburrer-interior-contours
去毛刺机
TruTool TKA 500
用于平直和弧形板材
用一道工序完成边缘准备工作
利用 TruTool TKA 500,您可以使部件具有干净的可视边缘、切断锋利的边缘或者制作出一个半径弧形。这是在各个不同的角度位置和只需一个工序完成的。 借助于可选的切削盘,在很狭窄的位置空间中进行工作也不成问题。您可以在此快速地设置倒角高度,在抗拉强度 400 N/mm2 的结构钢中生成 5 mm 的倒角长度。支撑和导向手柄与完美的机器周边设备相组合,可以让您简便地操作机器。
易如反掌
快速、无需工具地通过一个标定装置调整所需的倒角高度。
实现舒适地工作
TruTool TKA 500 工作时轻盈、快速而且振动很小。
完美地适用于任何角度
可选 15° - 60°、分为 5 步的转台固架。
用于小型零件的工站
适用于加工最小 50 mm x 50 mm、最大 300 mm x 300 mm 的小型零件。
去毛刺机:应用领域相关视频
尺寸图,TruTool TKA 500
TruTool TKA 500,尺寸图
TruTool TKA 500,可转位刀片
使用寿命长
我们为您提供花色丰富的、各种不同的转台。可用于加工钢、铝和塑料。您可以使用转台加工 0° 和 15° - 60° 的坡口(分 5 步)。转台具有三个切削缘,可以实现三倍的翻转,从而降低运行成本。
TruTool TKA 500。带刀具、或不带刀具。
带刀具或不带刀具
TruTool TKA 500 在标准情况下都与 45° 可转位刀片安装座一同被发货配送。但是您也可以订购没有刀具的机器。这两个版本都使您可以个性化地选择对您正确的角度。
TruTool TKA,可转位刀片安装座
其他选项
在通快标准产品线中,甚至可以提供一款 0° 可转位刀片安装座,主要用于加工星形边缘。Plasma 可转位刀片安装座适用于将等离子切割边缘倒圆。在用 2 mm、3 mm 或 4 mm 的半径进行倒圆时,可转位刀片安装座 R 是理想的配件。
用于去毛刺和焊缝准备
T 形支架
用于以 2 mm、3 mm 或 4 mm 的半径进行倒圆。用于去毛刺和焊缝准备工作。
用于去毛刺和焊缝准备
用于平直和弧形板材
后续耗材与相应附件均包含在供货范围内。
TruTool TKA 500, Wendeplatte CR
3 个可转位刀片 铬钢(内置)
内置
TruTool TKA 500, Wendeplattenhalter
带滚轮的 45° 可转位刀片安装座(内置)
内置
Zubehör Standbild
外六方扳手
1 件 0353531
Zubehör Standbild
扭力螺丝刀 TX15 x 60
1 件 0353793
Zubehör Standbild
单开口扳手
1 件 0068012
Zubehör Standbild
套筒扳手
1 件 1241272
Zubehör Standbild
劳防镜
1 件 0944950
TRUMPF Box M3
通快 Box M3
1 件 1770951
在此可查找适配机器的耗材与附件。
TruTool TKA 500,可转位刀片安装座
转台固架 45°
带滚轮 Ø 22 mm,用于 3 个转台。适合坡口 45°。
1 件套  1227954
TruTool TKA 500,转台固架 30°
转台固架 30°
带滚轮 Ø 29.6 mm,用于 3 个转台。适合坡口 30°。
1 件套  1237683
TruTool TKA 500,转台固架 60°
转台固架 60°
带滚轮 Ø 22 mm,用于 3 个转台。适合坡口 60°。
1 件套  1257861
TruTool TKA 500,转台 ST
转台 ST
可用于加工抗拉强度最大 400 N/mm2 的钢材。适合加工 0°、15° 至 60° 的坡口(分 5 步)。
3 件套  1241780
10 件套  1232627
TruTool TKA 500,转台 ST 半径 2
转台 ST 半径 2
可用于加工抗拉强度最大 400 N/mm2 的钢材和抗拉强度最大 250 N/mm2 的铝材。适合 2 mm 半径。
3 件套  1693743
10 件套  1232676
TruTool TKA 500,转台 ST 半径 3
转台 ST 半径 3
3 件套  1693742
10 件套  1232671
TruTool TKA 500,转台 CR
转台 CR
可用于加工抗拉强度最大 800 N/mm2 的 CR 钢。适合加工 0°、15° 至 60° 的坡口(分 5 步)。
3 件套  1241851
10 件套  1232628
TruTool TKA 500,转台 CR 半径 2
转台 CR 半径 2
可用于加工抗拉强度最大 800 N/mm2 的 CR 钢。适合 2 mm 半径。
3 件套  1693744
10 件套  1232691
TruTool TKA 500,铝制转台
铝制转台
可用于加工抗拉强度最大 250 N/mm2 的铝材。适合加工 0°、15° 至 60° 的坡口(分 5 步)。
3 件套  1241852
10 件套  1232629
TruTool TKA 500,转台 ST R PLUS
转台 ST R PLUS
可用于加工抗拉强度最大 400 N/mm2 的钢材。适合加工角焊缝半径 R2 PLUS 和 R4 PLUS。
3 件套  1266783
10 件套  1266784
TruTool TKA 500,转台 ST 半径 4
转台 ST 半径 4
可用于加工抗拉强度最大 400 N/mm2 的钢材和抗拉强度最大 250 N/mm2 的铝材。适合加工 4 mm 半径。
3 件套  1693629
10 件套  1630310
TruTool TKA 500,已涂漆转台,半径 3
已涂漆转台,半径 3
可用于加工等离子体应用以及抗拉强度最大 400 N/mm2 的钢材。适合加工半径为 3 mm 的等离子体。
2 件套  1320642
TruTool TKA 500,转台固架 R
转台固架 R
带滚轮 Ø 20 mm,用于 3 个转台。适合半径 2.3 和 4 mm。
1 件套  1663473
TruTool TKA 500,转台固架 R2 PLUS
转台固架 R2 PLUS
带有用于 2 mm 角焊缝直径的滚轮,板材厚度约 1.5 至 2.5 mm
1 件套  1265985
TruTool TKA 500,转台固架 R4 PLUS
转台固架 R4 PLUS
带有用于 4 mm 角焊缝直径的滚轮,板材厚度约 2.5 至 5 mm
1 件套  1264547
TruTool TKA 500,转台固架 15°
转台固架 15°
带滚轮 Ø 29.6 x 11.6 mm,用于 3 个转台。适合坡口 15°。
1 件套  1412639
TruTool TKA 500,转台固架 20°
转台固架 20°
带滚轮 Ø 29.6 x 11.6 mm,用于 3 个转台。适合坡口 20°。
1 件套  1619933
转台固架 25°
带滚轮 Ø 29.6 x 11.6 mm,用于 3 个转台。适合坡口 55°。
1 件套  1419177
TruTool TKA 500,转台固架 35°
转台固架 35°
带滚轮 Ø 29.6 x 12.3 mm,用于 3 个转台。适合坡口 35°。
1 件套  1256570
转台固架 40°
带滚轮 Ø 29.6 x 12.3 mm,用于 3 个转台。适合坡口 40°。
1 件套  1620265
TruTool TKA 500,转台固架 50°
转台固架 50°
带滚轮 Ø 22 x 12.5 mm,用于 3 个转台。适合坡口 50°。
转台固架 50°  1429605
TruTool TKA 500,转台固架 55°
转台固架 55°
带滚轮 Ø 22 x 12.5 mm,用于 3 个转台。适合坡口 55°。
1 件套  1251684
TruTool TKA 500,转台固架 R 双倍
转台固架 R 双倍
带有适用于等离子体应用的滚轮。适合半径为 3 mm 的等离子体。
1 件套  1484142
配件静止图像
滚轮 R2 PLUS
用于角焊缝直径 R2 PLUS 转台固架的滚轮
1 个  1294750
配件静止图像
滚轮 R4 PLUS
尤其适用于角焊缝直径 R4 PLUS 转台固架的滚轮
1 个  1294749
TruTool TKA 500,用于薄板的滚轮
薄板滚轮
滚轮 Ø 22 x 14.5 mm,用于最小厚度为 0.7 mm 的薄板。适合 45° 至 60° 之间的坡口。
1 个  1237451
TruTool TKA 500,小型支承盘
支承盘
可用于狭小空间。用于所有转台固架。
1 个  1315258
TruTool TKA 500,倒角模具
倒角模具
1 个  1645165
TruTool TKA 500,保护膜
保护膜
用于少划痕加工
5 件套  1234851
配件静止图像
用于钢材的冲压油和步冲油
瓶装 500 ml  103387
配件静止图像
用于铝材的冲压油和步冲油
瓶装 1000 ml  125874
TruTool TKA 500,防护板限位垫板
防护板限位垫板
1 个  1265501
TruTool TKA 500,限位垫板
限位垫板
用于去毛刺
1 个  1236998
TruTool TKA 500,工站
工站
固定位置使用时加工小型零件的理想之选
1 个  1404742
配件静止图像
G3 润滑脂
100 g  353969
通快 Box M3
通快 Box M3
1 个  1770951
TruTool TKA 500,不含模具
TruTool TKA 500,45° 模具
最大倒角长度
最大倒角长度,400 N/mm² 钢材 7 mm 7 mm
最大倒角长度,600 N/mm² 钢材 3.7 mm 3.7 mm
最大倒角长度,800 N/mm² 钢材 2.3 mm 2.3 mm
铝强度为 250 N/mm² 的最大倒角长度 10 mm 10 mm
最大倒角高度
最大倒角高度,400 N/mm² 钢材 4.9 mm 4.9 mm
最大倒角高度,600 N/mm² 钢材 2.5 mm 2.5 mm
最大倒角高度,800 N/mm² 钢材 1.6 mm 1.6 mm
最大倒角高度,250 N/mm² 铝材 6.4 mm 6.4 mm
半径
最小内径 18 mm 18 mm
最小钻孔 (Ø) 35 mm 35 mm
通用
最小板材厚度 0.7 mm 0.7 mm
工作速度 3 m/min - 4 m/min 3 m/min - 4 m/min
额定消耗功率 1400 W 1400 W
空转时的转速 8390 1/分钟 8390 1/分钟
重量:
不包括电缆的重量 3.5 kg 3.5 kg
您可能也对以下主题感兴趣
联系方式
下载
服务 & 联系人
