TruTool TKA 700 | TRUMPF
去毛刺机
TruTool TKA 700
适用于复杂工件和内轮廓的理想之选 loop pause-on-hover
TruTool TKA 700
非常适合管材加工 loop pause-on-hover
TruTool TKA 700
用于钻孔和内截面 loop pause-on-hover
紧凑而强大
TruTool TKA 700 配备强大的 1700 瓦驱动,可提供卓越的性能、高力矩与稳定而安全的机器控制。在此,您可以使部件具有干净的可视边缘、切断锋利的边缘或者制作出 2、3 或 4 mm 的半径弧形或准备焊缝。这可以在 0° - 60° 的不同角度位置轻松而快速地实现。无需工具即可无级调整倒角长度,格外精确和快速。您可以在一道工序中轻松制造出最大 5 mm 的结构钢倒角。对于 7 mm 的倒角长度,您需要第二个工步。排布良好的手柄可减少振动,确保人体工程学效果和稳定的机器控制。
完美地适用于任何角度
可选 0° 以及 15° - 60°(幅度为 5)的可转位刀片安装座。
用途广泛
用于直边、内外轮廓、钻孔和管材加工。
已设置固定值
所选的倒角长度在整个加工过程中连续保持。避免意外调整。
工序
只需一道工序即可轻松制造出最大 5 mm 的倒角长度。可在第二个工步中实现 7 mm 的倒角长度。
强大的功率
1700 瓦的电机结构异常紧凑,因此功率密度非常高。
减少震动
得益于变速箱中的阻尼元件与位置良好的手柄相结合。
去毛刺机:应用领域相关视频
TruTool TKA 700,尺寸图
使用寿命长
我们为您提供花色丰富的、各种不同的转台。可用于加工钢、铝和塑料。您可以使用转台加工 0° 和 15° - 60° 的坡口(分 5 步)。转台具有三个切削缘,可以实现三倍的翻转,从而降低运行成本。
带刀具或不带刀具
TruTool TKA 700 在标准情况下都与 45° 可转位刀片安装座一同被发货配送。但是您也可以订购没有刀具的机器。这两个版本都使您可以个性化地选择对您正确的角度。
其他选项
在通快标准产品线中,甚至可以提供一款 0° 可转位刀片安装座,主要用于加工星形边缘。Plasma 可转位刀片安装座适用于将等离子切割边缘倒圆。在用 2 mm、3 mm 或 4 mm 的半径进行倒圆时,可转位刀片安装座 R 是理想的配件。
性能强大
TruTool TKA 700 配备格外强大的高扭矩角电机和转速调节器。此外,该驱动非常长的使用寿命也令人折服。即使是在机床承受高负载的情况下,例如在连续使用时,也是如此。可调节的转速确保适合材料的作业和良好的效果。同时,机床通过软启动、重启保护、堵塞监控和电子过载保护为用户提供高水平保护。
T 形支架
用于以 2 mm、3 mm 或 4 mm 的半径进行倒圆。用于去毛刺和焊缝准备工作。
用于平直和弧形板材
后续耗材与相应附件均包含在供货范围内。
通快 Box M3
1 件 1770951
套筒扳手
1 件 1241272
劳防镜
1 件 0944950
单开口扳手
1 件 0068012
扭力螺丝刀 TX15 x 60
1 件 0353793
外六方扳手
1 件 0353531
带滚轮的 45° 可转位刀片安装座(内置)
内置
3 个可转位刀片 铬钢(内置)
内置
在此可查找适配机器的耗材与附件。
倒角模具
1 个  1645165
用于铝材的冲压油和步冲油
  0125874
滚轮 R2 PLUS
用于角焊缝直径 R2 PLUS 转台固架的滚轮
1 个  1294750
薄板滚轮
滚轮 Ø 22 x 14.5 mm,用于最小厚度为 0.7 mm 的薄板。适合 45° 至 60° 之间的坡口。
1 个  1237451
转台固架 40°
带滚轮 Ø 29.6 x 12.3 mm,用于 3 个转台。适合坡口 40°。
1 件套  1620265
转台固架 55°
带滚轮 Ø 22 x 12.5 mm,用于 3 个转台。适合坡口 55°。
1 件套  1251684
转台 CR 半径 2
可用于加工抗拉强度最大 800 N/mm2 的 CR 钢。适合 2 mm 半径。
3 件套  1693744
转台固架 30°
带滚轮 Ø 29.6 mm,用于 3 个转台。适合坡口 30°。
1 件套  1237683
转台 ST 半径 3
可用于加工抗拉强度最大 400 N/mm2 的钢材和抗拉强度最大 250 N/mm2 的铝材。
3 件套  1693742
转台 CR
可用于加工抗拉强度最大 800 N/mm2 的 CR 钢。适合加工 0°、15° 至 60° 的坡口(分 5 步)。
10 件套  1232628
3 件套  1241851
转台 ST 半径 2
可用于加工抗拉强度最大 400 N/mm2 的钢材和抗拉强度最大 250 N/mm2 的铝材。适合 2 mm 半径。
3 件套  1693743
转台 ST
可用于加工抗拉强度最大 400 N/mm2 的钢材。适合加工 0°、15° 至 60° 的坡口(分 5 步)。
10 件套  1232627
3 件套  1241780
转台固架 60°
带滚轮 Ø 22 mm,用于 3 个转台。适合坡口 60°。
1 件套  1257861
限位垫板
用于去毛刺
1 个  1236998
铝制转台
可用于加工抗拉强度最大 250 N/mm2 的铝材。适合加工 0°、15° 至 60° 的坡口(分 5 步)。
10 件套  1232629
3 件套  1241852
G3 润滑脂
100 g  0353969
转台 ST R PLUS
可用于加工抗拉强度最大 400 N/mm2 的钢材。适合加工角焊缝半径 R2 PLUS 和 R4 PLUS。
10 件套  1266784
3 件套  1266783
转台固架 35°
带滚轮 Ø 29.6 x 12.3 mm,用于 3 个转台。适合坡口 35°。
1 件套  1256570
转台 ST 半径 4
可用于加工抗拉强度最大 400 N/mm2 的钢材和抗拉强度最大 250 N/mm2 的铝材。适合加工 4 mm 半径。
3 件套  1693629
10 件套  1630310
转台固架 50°
带滚轮 Ø 22 x 12.5 mm,用于 3 个转台。适合坡口 50°。
转台固架 50°  1429605
已涂漆转台,半径 3
可用于加工等离子体应用以及抗拉强度最大 400 N/mm2 的钢材。适合加工半径为 3 mm 的等离子体。
2 件套  1320642
转台固架 R 双倍
带有适用于等离子体应用的滚轮。适合半径为 3 mm 的等离子体。
1 件套  1484142
转台固架 R
带滚轮 Ø 20 mm,用于 3 个转台。适合半径 2.3 和 4 mm。
1 件套  1663473
滚轮 R4 PLUS
尤其适用于角焊缝直径 R4 PLUS 转台固架的滚轮
1 个  1294749
转台固架 R2 PLUS
带有用于 2 mm 角焊缝直径的滚轮,板材厚度约 1.5 至 2.5 mm
1 件套  1265985
支承盘
可用于狭小空间。用于所有转台固架。
1 个  1315258
转台固架 R4 PLUS
带有用于 4 mm 角焊缝直径的滚轮,板材厚度约 2.5 至 5 mm
1 件套  1264547
保护膜
用于少划痕加工
5 件套  1234851
转台固架 15°
带滚轮 Ø 29.6 x 11.6 mm,用于 3 个转台。适合坡口 15°。
1 件套  1412639
防护板限位垫板
1 个  1265501
转台固架 20°
带滚轮 Ø 29.6 x 11.6 mm,用于 3 个转台。适合坡口 20°。
1 件套  1619933
工站
固定位置使用时加工小型零件的理想之选
1 个  1404742
转台固架 25°
带滚轮 Ø 29.6 x 11.6 mm,用于 3 个转台。适合坡口 55°。
1 件套  1419177
通快 Box M3
1 个  1770951
转台固架 45°
带滚轮 Ø 22 mm,用于 3 个转台。适合坡口 45°。
1 件套  1227954
TruTool TKA 700,不含模具
TruTool TKA 700,45° 模具
最大倒角长度 / 最大倒角高度
最大倒角长度,400 N/mm² 钢材 7 mm 7 mm
最大倒角高度,400 N/mm² 钢材 4.9 mm 4.9 mm
最大倒角长度,600 N/mm² 钢材 3.7 mm 3.7 mm
最大倒角高度,600 N/mm² 钢材 2.5 mm 2.5 mm
最大倒角长度,800 N/mm² 钢材 2.3 mm 2.3 mm
最大倒角高度,800 N/mm² 钢材 1.6 mm 1.6 mm
铝强度为 250 N/mm² 的最大倒角长度 10 mm 10 mm
最大倒角高度,250 N/mm² 铝材 6.4 mm 6.4 mm
半径
最小内径 18 mm 18 mm
最小钻孔 (Ø) 35 mm 35 mm
通用
最小板材厚度 1.5 mm + hs 1.5 mm + hs
4 m/min 4 m/min
额定消耗功率 1700 W 1700 W
尺寸
长度 365 mm 365 mm
高度 152 mm 152 mm
重量
重量 3.9 kg 3.9 kg
您可能也对以下主题感兴趣
联系方式
Sales Power Tools(电动工具销售部)
传真 +41 58 257 64 01
电子邮件
下载
服务 & 联系人
