TruTool TKF 1500,带 2 挡变速箱 | TRUMPF
TruTool TKF 1500 with 2 speed
坡口机
具有 2 个挡位,性能强大
TruTool TKF 1500 配有一个功率强劲的 2600 瓦电机和一个 2 挡变速箱。可以使您根据当前的用途进行个性化的加工。电机上集成的手部防护装置保证了良好的可用性,并确保了作业时的安全性。由于具有软手柄,您在工作时受到的震动很小。始终可以得到均匀的、无氧化物的结果。无论您是加工的平直板材、T 形支架还是管材。表面上的粗糙度始终保持很小。
2 挡变速箱
视材料厚度、强度和工件的种类不同,确保最佳的结果。
2600 瓦电机
这款功率特别大的电机确保极高的疲劳强度。
安全地工作
电机上集成的手部防护装置为您提供很高的工作安全性。
正确的设置
快速、简单地实现倒角高度和板材厚度的最佳设置。
从 20° 至 55° 无级调节
您可以使用从 20° 至 55° 之间不同角度的支撑体。
坡口机:应用领域相关视频
TruTool TKF 1500,带 2 挡变速箱,尺寸图
正确的选择
正确的选择
可以选择五种坡口机。由此,您可以对于各种不同的应用得到完美的结果。需要加工的材料对于坡口机的选择具有决定性意义。坡口机可以无需工具予以更换,您可以将其多次精磨。这样就延长了使用寿命并降低您的运行成本。
适当的速度
适当的速度
TruTool TKF 1500 配有一个 2 挡变速箱,从而可以对不同的材料进行个性化的加工。如果加工高强度材料,则建议降低冲程数。从而确保得到质量卓越的焊接边缘
用于平直和半径边缘
在外轮廓和内轮廓上的焊缝准备工作。直径最小 130 mm 的内截面。也用于 T 形和双 T 形支架。
管材
在内径最小 30 mm 的管材上的焊缝准备工作。
后续耗材与相应附件均包含在供货范围内。
TruTool TKF 1500, Stoßstahl 7°
高强度坡口刀(内置)
内置
TruTool TKF 1500, Spänebox
切屑盒
1 件 0023209
TruTool TKF 1500, Griffsockel
手柄接口
1 件 0023229
Zubehör Standbild
管状手柄
1 件 0023206
TruTool TKF 1500, Rollenhalter links
右侧整个滚架
1 件 1238982
Zubehör Standbild
六角螺栓 M 10 x 20 - 10.9 DIN 933
1 件 0017302
Zubehör Standbild
六角螺栓 M 10 x 20 - 10.9 DIN 933(两件)
1 件 0079310
扳手 AL17 DIN 3113
1 件 0078310
6 mm 六角扳手
1 件 0118860
用于钢材的冲压油和步冲油,瓶装 500 ml
1 件 0103387
油脂管 "S1",25 g
1 件 0121486
油脂管 "S1",250 g
1 件 0385478
油枪
1 件 0068624
标准量规
1 件 1411767
在此可查找适配机器的耗材与附件。
标准坡口机
坡口刀
用于加工抗拉强度为 300 至 500 N/mm2 的结构钢
2 件套  1263021
10 件套  1263029
TruTool-TKF_1100_1101_2000_cutting_tool_aluminium
铝材用坡口刀
用于加工抗拉强度为 200 至 400 N/mm2 的铝材
2 件套  1264419
高强度坡口刀
用于加工抗拉强度为 500 至 700 N/mm2 的结构钢
2 件套  1264417
10 件套  1264418
TruTool-TKF_1100_1101_1500_cutting_tool_CR_5575
高强度坡口刀 5575
用于加工抗拉强度为 600 至 800 N/mm2 的结构钢
2 件套  1327480
10 件套  1327482
TruTool-TKF_1100_1101_1500_cutting_tool_ST_High-performance_CR
高性能坡口刀
用于加工抗拉强度为 700 至 900 N/mm2 的结构钢
2 件套  1264420
10 件套  1264432
TruTool TKF 1500,滑动轴套
滑动轴套
1 个  1884873
TruTool TKF 1500,左侧辊架
左侧辊架
1 个  1240848
TruTool TKF 1500,提手
提手
最大可移动性下实现轻松作业
1 个  23210
TruTool TKF 1500,改装组件 40 - 80 mm
改装组件 40 - 80 mm
用于更大工件厚度 40 至 80 mm 的改装组件
1 个  23203
TruTool TKF 1500,改装组件 80 - 120 mm
改装组件 80 - 120 mm
用于更大工件厚度 80 至 120 mm 的改装组件
1 个  23204
TruTool TKF 1500,改装组件 120 - 160 mm
改装组件 120 - 160 mm
用于更大工件厚度 120 至 160 mm 的改装组件
1 个  27799
TruTool TKF 1500,管件加工用辊架
管件加工用辊架
用于管件外部加工 Ø 90 - 200 mm,含退料器
1 个  5123
TruTool TKF 1500,退料器
退料器
用于 20° 至 45° 之间的倾斜角。用于特殊部件 0027798,针对管件加工。
1 个  23242
TruTool TKF 1500,特殊退料器 55°
特殊退料器 55°
用于 20° 至 55° 之间的倾斜角
1 个  32119
TruTool TKF 1100 / 1101,带支架的工站
带支架的工站
固定位置使用时加工小型零件的理想之选。需为 TruTool TKF 2000 单独订购适配器 1653155。
1 个  5079
TruTool TKF 1500 / 2000,工站
工站 TKF1500 / 2000
1 个  1343474
TruTool,支架
支架
用于工站的支架
1 个  3677
配件静止图像
用于钢材的冲压油和步冲油
瓶装 500 ml  103387
配件静止图像
用于铝材的冲压油和步冲油
瓶装 1000 ml  125874
工具箱
工具箱
1 个  121585
TruTool TKF 1500,带 2 档变速箱(第 1 档)
TruTool TKF 1500,带 2 档变速箱(第 2 档)
最大倒角长度
最大倒角长度,400 N/mm² 钢材 15 mm 15 mm
最大倒角长度,600 N/mm² 钢材 11 mm 9 mm
最大倒角长度,800 N/mm² 钢材 9 mm 6 mm
半径
最小半径 55 mm 55 mm
通用
工作速度 1.25 m/min 2 m/min
额定负载时的冲程数 230 1/分钟 370 1/分钟
额定消耗功率 2600 W 2600 W
板材厚度 4 mm - 160 mm 4 mm - 160 mm
重量:
包括手柄、不包括电缆的重量 19.5 kg 19.5 kg
您可能也对以下主题感兴趣
联系方式
下载
服务 & 联系人
