无电缆式连接操作;迅速、节约、无拘无束
通风管道的连接往往需在施工现场进行。使用充电式机器,您就不再受到电源的拘束,轻松完成无电缆式的工作。使用锂电池型 TruTool TF 350 可以连接带涂层或无涂层的工件,其材料厚度可从 0.8 mm 至最大 4 mm。结果:在一道工序中连续连接,无需额外连接件。使用 4 Ah 电池的版本在结构钢上可实现 400 N/mm2,板材厚度 2 mm 时可多达 2100 个接合点。
连接处结实且坚固,接合点抗腐蚀。
不使用螺栓或铆钉。这既节省了成本,又简化了操作。
接合质量不受带涂层或无涂层表面影响。
得益于动力头技术和无刷电机,蓄电池的运行时间能够延长多达 60 %。
后续耗材与相应附件均包含在供货范围内。
1 件 1884902
1 件 0128748
1 件 0118132
1 件 0053649
1 件 0112929
1 件 0067865
1 件 0067857
1 件 0067830
1 件 1398728
1 件 2272665
1 件 2272666
1 件 2272758
1 件 1470181
在此可查找适配机器的耗材与附件。
适合 0.8 至 1.5 mm 的板材厚度。您可根据材料厚度在五种不同凹模中进行选择:1、2、2+、3- 或 3。
适合 1.6 至 2 mm 的板材厚度。您可根据材料厚度在五种不同凹模中进行选择:1、2、2+、3- 或 3。
适合 2.1 至 2.5 mm 的板材厚度。您可根据材料厚度在五种不同凹模中进行选择:1、2、2+、3- 或 3。
适合 2.6 至 3 mm 的板材厚度。您可根据材料厚度在五种不同凹模中进行选择:1、2、2+、3- 或 3。
适合 3.1 至 3.5 mm 的板材厚度。您可根据材料厚度在五种不同凹模中进行选择:1、2、2+、3- 或 3。
适合 0.8 至 1.5 mm 的板材厚度。如有所需凹模 1、2、2+、3- 或 3 可供选择。
适合 1.6 至 2 mm 的板材厚度。如有所需凹模 1、2、2+、3- 或 3 可供选择。
适合 2.6 至 3 mm 的板材厚度。如有所需凹模 1、2、2+、3- 或 3 可供选择。
适合 2.1 至 2.5 mm 的板材厚度。如有所需凹模 1、2、2+、3- 或 3 可供选择。
适合 3.1 至 3.5 mm 的板材厚度。如有所需凹模 1、2、2+、3- 或 3 可供选择。
用于在平衡嵌件上悬挂机器。最大可移动性下实现轻松作业。
用于快速便捷接合更小的板材部件。适合固定使用。
用于 2 Ah、4 Ah 和 5 Ah 的 18 V 锂离子电池。含电缆。
蓄电池的工作时长增加多达 60 %
动力头技术专为低压蓄电池工艺而设计,确保每次充电后的工作时长延长多达 20 %。凭借高力矩、低电耗与极少放热,无刷电机确保更久的工作时长。由此能够将作业时间延长多达 40 %。使用 4 Ah 电池的版本在结构钢上可实现 400 N/mm2,板材厚度 2 mm 时可多达 2100 个接合点,3.5 mm 的板材厚度则可多达 1200 个接合点。
紧凑、轻巧且兼容
这款 18 V 充电式机器的结构紧凑且轻巧,从而实现轻松作业。 软质手柄确保安全低振作业。 同时,18 V 锂离子电池可以与当前所有通快充电式机器及同电压等级充电器搭配使用。锂离子电池型机器也可作为单独机器使用。
最佳工作速度
如需按照预设切割线或使用模板作业,可通过转速调节器使工作速度个性化适配切割任务,极其高效。此外,其也非常适合用于频繁的半径与优质钢加工。另一个加分项在于电子过载保护装置。
逐点加工
在咬口连接中,待连接板材相互叠放。该工具在冲压与成型相结合过程中,在板材内切出一个搭边。在此期间,上下板材紧密连接且连接方式可抗腐蚀,同时材料流入其中。连接处十分结实,您无需焊接填充料或热量即可获得永久连接。
无需连接件
矩形接合点呈现为扁平的点突起。因此边缘处的干扰轮廓较小,像螺栓和铆钉一样。由于无需供给连接元件,机器可迅速准备就绪,所以使用起来十分简单。此外,TruTool TF 350 能快速简便地适应所需应用。您可轻松挑选相应模具。
方便使用
扣接机 TruTool TF 350 以紧凑且细长的结构而出众,所以特别适合在狭窄空间内使用。此外,该工具的几何形状显示其具有大弯喉深度及小干扰轮廓。由此可在加工通风管道时形成无瑕连接。在狭窄角落中和小宽度法兰上的应用对 TruTool TF 350 同样不成问题。
完美表面
接合区不受热负荷或应力影响。防护层伴随成型加工过程流入。因此,材料特性保持不变,也不发生氧化,并且表面结构未受损坏。省去前期和后续工作。另一个加分项:通过咬合连接避免了材料表面脏污。这非常适合无涂层和带涂层材料,甚至覆油膜板材也能最佳适用。
18 V 锂电池型 TruTool TF 350
最大板材厚度 | |
最大板材厚度,400 N/mm² 钢材 | 3.5 mm |
最大板材厚度,600 N/mm² 钢材 | 2.5 mm |
最大板材厚度,≦ 250 N/mm² 铝材 | 4 mm |
通用 | |
最小板材厚度 | 0.8 mm |
最大接合力 | 25 kN |
最大冲程数 | 2 1 次/秒 |
最小边距 | 8 mm |
最大边距 | 58 mm |
最大折边凸起高度 (B) | 36 mm |
夹紧 | 18 V |
重量: | |
重量(包括 2 Ah 蓄电池) | 7.8 kg |
重量(包括 4 Ah 蓄电池) | 8.1 kg |
所有产品款型的技术数据以供下载。
