快速且经济的连接
接合是连接两个或多个金属件的最经济简便的方式。使用 TruTool TF 350 您能通过简单再现的接合点,以冷成型的方式从材料中成型紧密连接件。无论是无涂层还是带涂层工件,对此均无影响。TruTool TF 350 能接合 .8 mm 到最大 4 mm 的材料总厚度。结果:在一道工序中连续连接,无需额外连接件。
连接处结实且坚固,接合点抗腐蚀。
不使用螺栓或铆钉。这既节省了成本,又简化了操作
表面是否有涂层,对于接合质量不产生影响。
简单地一次性实现稳定强度和连接质量。
接合管道
最多可将三个零件相互连接,即使板材厚度各不相同。用于带涂层板材、结构钢、不锈钢、铝或者带中间层,如胶粘剂和塑料垫。
接合框架型材
用于接合通风与暖气管道上的连接法兰。
后续耗材与相应附件均包含在供货范围内。
1 件 1884902
1 件 0128748
1 件 0118132
1 件 0053649
1 件 0112929
1 件 0067865
1 件 0067857
1 件 0067830
1 件 1398728
1 件 2282148
在此可查找适配机器的耗材与附件。
适合 0.8 至 1.5 mm 的板材厚度。您可根据材料厚度在五种不同凹模中进行选择:1、2、2+、3- 或 3。
适合 1.6 至 2 mm 的板材厚度。您可根据材料厚度在五种不同凹模中进行选择:1、2、2+、3- 或 3。
适合 2.1 至 2.5 mm 的板材厚度。您可根据材料厚度在五种不同凹模中进行选择:1、2、2+、3- 或 3。
适合 2.6 至 3 mm 的板材厚度。您可根据材料厚度在五种不同凹模中进行选择:1、2、2+、3- 或 3。
适合 3.1 至 3.5 mm 的板材厚度。您可根据材料厚度在五种不同凹模中进行选择:1、2、2+、3- 或 3。
适合 0.8 至 1.5 mm 的板材厚度。如有所需凹模 1、2、2+、3- 或 3 可供选择。
适合 1.6 至 2 mm 的板材厚度。如有所需凹模 1、2、2+、3- 或 3 可供选择。
适合 2.6 至 3 mm 的板材厚度。如有所需凹模 1、2、2+、3- 或 3 可供选择。
适合 2.1 至 2.5 mm 的板材厚度。如有所需凹模 1、2、2+、3- 或 3 可供选择。
适合 3.1 至 3.5 mm 的板材厚度。如有所需凹模 1、2、2+、3- 或 3 可供选择。
用于在平衡嵌件上悬挂机器。最大可移动性下实现轻松作业。
用于快速便捷接合更小的板材部件。适合固定使用。
精准到位
在咬口连接中,待连接板材相互叠放。该工具在冲压与成型相结合过程中,在板材内切出一个搭边。在此期间,上下板材紧密连接且连接方式可抗腐蚀,同时材料流入其中。连接处十分结实,您无需焊接填充料或热量即可获得永久连接。
无需连接件
矩形接合点呈现为扁平的点突起。类似螺栓和铆钉连接时的边缘干扰轮廓,就不会在此出现。由于无需供给连接元件,机器可迅速准备就绪,所以使用起来十分简单。此外,TruTool TF 350 能快速简便地适应所需应用。您可轻松挑选相应模具。
方便使用
扣接机 TruTool TF 350 以紧凑且细长的结构而出众,所以特别适合在狭窄空间内使用。此外,该工具的几何形状显示其具有大弯喉深度及小干扰轮廓。由此可在加工通风管道时形成无瑕连接。在狭窄角落中和小宽度法兰上的应用对 TruTool TF 350 同样不成问题。
完美表面
接合区不受热负荷或应力影响。防护层伴随成型加工过程流入。因此,材料特性保持不变,也不发生氧化,并且表面结构未受损坏。省去前期和后续工作。另一个加分项:通过咬合连接避免了材料表面脏污。这非常适合无涂层和带涂层材料,甚至覆油膜板材也能最佳适用。
TruTool TF 350,不含模具
TruTool TF 350,带翻转臂
最大板材厚度 | ||
最大板材厚度,400 N/mm² 钢材 | 3.5 mm | 3.5 mm |
最大板材厚度,600 N/mm² 钢材 | 2.5 mm | 2.5 mm |
最大板材厚度,≦ 250 N/mm² 铝材 | 4 mm | 4 mm |
通用 | ||
最小板材厚度 | 0.8 mm | 0.8 mm |
最大接合力 | 25 kN | 25 kN |
最大冲程数 | 2 1 次/秒 | 2 1 次/秒 |
最小边距 | 8 mm | 8 mm |
最大边距 | 58 mm | 58 mm |
最大折边凸起高度 (B) | 36 mm | 36 mm |
额定消耗功率 | 1700 W | 1700 W |
重量: | ||
不包括电缆的重量 | 8.3 kg | 8.3 kg |
所有产品款型的技术数据以供下载。
