提供精确切割的充电式机器
这款不带断屑器的 12 V 充电式机器特别适合在切削过程中无需分离切屑的切割任务。例如在定长切断平直板材或进行曲线切割时。我们为您提供适用于应用的不同刀具。同时,4.0 Ah/12V LiHD 电池可确保较长的运行时间。
小巧轻便的 12V 蓄电池。与同电压等级的充电式机器和 12V-36V 充电器兼容。
使用寿命非常长,几乎无磨损且几乎无需保养。另外,每次充电的蓄电池工作时长得以增加。
软质握柄确保安全抓握和低振动的工作。
适用于没有变形的直线切割和 C/L/U 型材。
后续耗材与相应附件均包含在供货范围内。
1 ~ 1.6 mm
2 件套 0927708
1 件 0067822
1 件 2598770
1 件,德国版/中国版:2569784
1 件,英国版:2569786
1 件,美国版:2569785
1 件 2579850
1 件 1763682
在此可查找适配机器的耗材与附件。
最佳适用于 1 ~ 1.6 mm 的板材厚度。
最佳适用于最大 1 mm 的板材厚度。
最佳适用于优质钢和卷边管
1 x 直线刀 1 mm、1 x 曲线刀
2 个,带螺栓
1 个充电器 LG 12V-36V / 2 块 12V LiHD 电池 4.0 Ah
用于 12V 和 18V LiHD 电池
可用于 12V LiHD 型充电式机器
良好的曲线加工能力。用于最大 1 mm 的板材厚度。
动力头技术
轻金属变速器头内的复杂细节是专门针对蓄电池技术的低电压设计的。通过将电机小齿轮与电机解耦,可大幅减少能量损失,并确保每次蓄电池充电的工作时长更长。
无刷电机
性能强大的无刷电机可形成比传统电机更高的力矩,所需的电流更少,并且几乎不产生热量。这会对蓄电池工作时长产生积极影响,您可以充分享受每次蓄电池充电带来的便利。额外优势:无刷电机的使用寿命非常长,因为无需炭刷即可作业,因而不会产生机械摩擦。结果:电机几乎无磨损,几乎免维护。
体积小,易操作
这款 12V 充电式机器的结构轻巧,可实现轻松作业。 软质手柄确保安全低振作业。所有通快充电式机器也可单独使用,即不带蓄电池和充电器使用。如果已使用现有的 CAS 蓄电池,则这样可以保护资源并节约成本。
最佳工作速度
通过转速调节器使工作速度适应个性化切割任务。这实现了最高每分钟 9 米的可变切割速度。按照划线或靠模板工作时,转速调节器非常高效。此外,其也非常适合用于频繁的半径与不锈钢加工。另一个加分项在于电子过载保护装置。
10.8 V 锂电池型 TruTool C 160
最大板材厚度 | |
最大板材厚度,400 N/mm² 钢材 | 1.6 mm |
最大板材厚度,600 N/mm² 钢材 | 1.2 mm |
最大板材厚度,≦ 250 N/mm² 铝材 | 2 mm |
卷边管,400 N/mm² 钢材 | 4 x 0,63 mm |
半径 | |
最小半径 | 40 mm |
通用 | |
工作速度 | 5 m/min - 9 m/min |
额定负载时的冲程数 | 3520 1/分钟 |
空转时的冲程数 | 5500 1/分钟 |
起始孔直径 | 15 mm |
夹紧 | 12 V |
重量: | |
重量(包括 4 Ah 蓄电池) | 1.6 kg |
所有产品款型的技术数据以供下载。
