| TRUMPF
18 V 锂电池型环屑电剪 TruTool C 250
充电式机器
带断屑器的 18 V 锂电池型 TruTool C 250
Slitting-shear-spiral-ducts
充电式机器
理想适用于螺旋管切割
性能最高,无需电缆
18 V 锂电池型 TruTool C 250 是用于无线分割板材厚度为 2.5 mm 的结构钢与 1.5 mm 的不锈钢的首款充电式环屑电剪。利用内置的单手操作式断屑器可以随时单手分离切屑并将机器从工件内拉出。尤为适合内截面和凹口。同时,18 V 蓄电池确保超长运行时间。如此一来,如使用 2 Ah 蓄电池即可在板材厚度为 1.5 mm 的结构钢上切割多达 50 米。
单手操作式断屑器
通过按下按钮,即可轻松地单手分离切屑。完美适用于内截面和缺口。
性能之强,独一无二
用于分割最大 2.5 mm 结构钢和 1.5 mm 不锈钢的首款充电式环屑电剪。
完美组合
得益于动力头技术和无刷电机,蓄电池的运行时间能够延长多达 60 %。
实现舒适地工作
软质手柄确保低振操纵机器。该款机器还极其紧凑轻巧。
尺寸图,锂电池型 TruTool C 250
带断屑器的 18 V 锂电池型 TruTool C 250,尺寸图
电池与充电器
蓄电池技术
机器及充电器内的单节电池电子监控装置防止蓄电池过载、过热和深放电。坚固的蓄电池单元具有微少的能量损失并始终保持低温。同时有一台微处理器对蓄电池数据进行分析,并调节管控最佳充放电过程。结果:卓越性能与蓄电池的长久使用寿命相结合。由此能够几乎不间断作业。2 Ah 与 4 Ah 蓄电池仅需 10 至 30 分钟即可充电达 80 %。
适合一切应用
我们为您提供 5 种不同刀片:铬钢刀片最佳适用于加工不锈钢。曲线刀凭借出色的曲线加工能力进行切割。SC 刀片最佳适用于加工卷边管,甚至可短时分割高达 3.6 mm 的板材厚度。针对直线切割提供两种不同刀片:一种用于加工不超过 1.5 mm 的薄板,另一种用于 1.5 至 2.5 mm 的板材厚度
扁平板材
用于断开和修边平直板材。适合径向与内截面以及缺口。
型材
用于分割 C/L/U 型材和在型面板材中纵向切割。
卷边管
用于分割卷边管。用于板材厚度为 4 x 0.9 mm 或 6 x 0.6 mm 的结构钢以及 4 x 0.6 mm 的不锈钢。
管材
用于分割网纹板。用于径向截面与内截面。
麦粒纹板
用于分割麦粒纹板。用于径向截面与内截面。
网纹板
用于分割网纹板。用于径向截面与内截面。
卷板加工
用于分割卷板。适合脱离切割和提取样品。
后续耗材与相应附件均包含在供货范围内。
TruTool C 250,直线刀 1.5 - 2.5 mm
直线刀(内置)
1.5 ~ 2.5 mm
TruTool C 250,切割板条组件
切割导块,2 个
2 件套 1275275
电池,2Ah,18V
2 Ah 蓄电池(2 件),18 V
1 件 2272664
充电器 18V
充电器 100 ~ 240 V,含电缆
1 件 2272666
配件静止图像
皮带扣
1 件 2272758
通快 Box M2
通快 Box M2
1 件 1770890
在此可查找适配机器的耗材与附件。
直线刀 1.5 - 2.5 mm
最佳适用于 1.5 至 2.5 mm 的板材厚度
2 件套  1279105
5 件套  1279106
TruTool C 250,直线刀 0.5 - 1.5 mm
直线刀 0.5 - 1.5 mm
最佳适用于 0.5 至 1.5 mm 的板材厚度
2 件套  1279107
5 件套  1279108
TruTool C 250,刀片 SC
刀片 SC
最佳适用于最大 4 x 0.9 mm 的卷边管
2 件套  1279109
5 件套  1279110
TruTool C 250,刀片 CR
刀片 CR
2 件套  1279142
5 件套  1279143
TruTool C 250,曲线刀
曲线刀
良好的曲线贯通性。用于最大 0.5 至 1.5 mm 的板材厚度。左侧 45 mm /右侧 80 mm
2 件套  1279145
5 件套  1279146
切割板条组件
2 个,带螺栓
1 件套  1275275
TruTool C 250,切削台
切削台
1 个  1267770
梅花头螺丝刀
梅花头螺丝刀
带 T 型手柄 TX20
1 个  1775531
电池,2Ah,18V
锂电池 18 V,2 Ah
1件  2272664
电池,4Ah,18V
锂离子电池 18 V,4 Ah
1 个  2272665
充电器 18V
充电器 LG 18 V/10.8 V
用于 2 Ah、4 Ah 和 5 Ah 的 18 V 锂离子电池。含电缆。
1 个(德国版 / 中国版)  2272666
1 个(英国版)  2275871
TruTool 皮带扣
皮带扣
1 个  2272758
通快 Box M2
通快 Box M2
1 个  1770890
Slitting-shear-straight-cut
蓄电池的工作时长增加多达 60 %
动力头技术专为低压蓄电池工艺而设计,确保每次充电后的工作时长延长多达 20 %。凭借高力矩、低电耗与极少放热,无刷电机确保更久的工作时长。由此能够将作业时间延长多达 40 %。该 2 Ah 蓄电池可在板材厚度为 1.5 mm 的结构钢内切割约 50 米,2.5 mm 的板材厚度中可达 15 米。若使用 4 Ah 蓄电池,运行时间甚至可以加倍。
紧凑、轻巧且兼容
这款 18 V 充电式机器的结构紧凑且轻巧,从而实现轻松作业。 软质手柄确保安全低振作业。 同时,18 V 锂离子电池可以与当前所有通快充电式机器及同电压等级充电器搭配使用。锂离子电池型机器也可作为单独机器使用。
最佳工作速度
如需按照预设切割线或使用模板作业,可通过转速调节器使工作速度个性化适配切割任务,极其高效。此外,其也非常适合用于频繁的半径与优质钢加工。另一个加分项在于电子过载保护装置。
带断屑器的 TruTool C 250,18 V 锂离子电池
最大板材厚度
最大板材厚度,400 N/mm² 钢材 2.5 mm
最大板材厚度,600 N/mm² 钢材 1.5 mm
最大板材厚度,≦ 250 N/mm² 铝材 3 mm
卷边管,400 N/mm² 钢材 4 x 0,9/ 6 x 0,6 mm
卷边管,600 N/mm² 钢材 4 x 0.6 mm
半径
最小半径 150 mm
通用
工作速度 3 m/min - 10 m/min
空转时的冲程数 2400 1/分钟
起始孔直径 22 mm
夹紧 18 V
重量:
重量(包括 2 Ah 蓄电池) 2.3 kg
重量(包括 4 Ah 蓄电池) 2.6 kg
服务 & 联系人
