最大 1.6 mm 的手持型充电式机器
使用 10.8 V 充电式机器 TruTool S 160 可以最佳加工厚度不超过 1.6 mm 的结构钢板材。同时干扰轮廓可忽略不计。充电式机器使您能够舒适省力地工作。同时,10.8 V 蓄电池确保超长运行时间。其允许在板材厚度为 0.8 mm 的 400 N/mm2 结构钢内切割约 10 米。若使用 4 Ah 蓄电池,甚至能使运行时间加倍。
归功于优化蓄电池的变速器头,蓄电池可实现超长运行时间。
软质握柄确保安全抓握和低振动的工作。
使用具有曲线加工能力的 TruTool S 160 可切割不小于 15 mm 的极小半径。
可以四面转向。延长使用寿命并降低运行成本。
后续耗材与相应附件均包含在供货范围内。
内置
1 件 1886525
1 件,德国版:1886527
1 件,中国版:1886529
1 件,英国版:1886530
1 件,美国版:1886528
1 件 0002946
1 件 0094840
1 件 1886524
1 件 1763681
在此可查找适配机器的耗材与附件。
用于抗拉强度最大 400 N/mm2 的钢材
用于抗拉强度最大 800N/mm2 的高强度板材
用于 2 Ah、4 Ah 和 5 Ah 的 18 V 锂离子电池。含电缆。
动力头技术
最新的锂离子蓄电池技术与优化蓄电池的轻金属变速器头相结合,构成 10.8 V 充电式机器的基础。变速器头内的复杂细节均以蓄电池技术的电压为准。这样 10.8 V 蓄电池便可轻松提供相当于 14.4 V 蓄电池的强大性能。锂离子电池型机器也可作为单独机器使用。
紧凑、轻巧且兼容
这款 10.8 V 充电式机器格外轻巧,并且其紧凑结构还符合人体工程学。因此,您能享受到无与伦比的操作舒适性和极佳的便携性。电机外壳上的软质握柄确保安全抓握和低振动的工作。同时,10.8 V 锂离子电池可以与当前所有通快充电式机器及同电压等级充电器搭配使用。
刀片的四面转向
上下刀片的形状与尺寸相同。另外,其还各有四个刀刃,方便相互替换。工作原理十分简单:当切割性能下降时,将刀片旋转 90°,就有一个新刀刃可供使用。由此实现刀具的超长使用寿命。
最佳工作速度
通过转速调节器使工作速度适应个性化切割任务。这实现了最高每分钟 9 米的可变切割速度。按照划线或靠模板工作时,转速调节器非常高效。此外,其也非常适合用于频繁的半径与不锈钢加工。另一个加分项在于电子过载保护装置。
10.8 V 锂电池型 TruTool S 160
最大板材厚度 | |
最大板材厚度,400 N/mm² 钢材 | 1.6 mm |
最大板材厚度,600 N/mm² 钢材 | 1.2 mm |
最大板材厚度,≦ 250 N/mm² 铝材 | 2 mm |
半径 | |
最小半径 | 15 mm |
通用 | |
工作速度 | 5 m/min - 9 m/min |
空转时的冲程数 | 4'300 1/分钟 |
起始孔直径 | 27 mm |
夹紧 | 10.8 V |
重量: | |
重量(包括 2 Ah 蓄电池) | 1.6 kg |
重量(包括 4 Ah 蓄电池) | 1.8 kg |
所有产品款型的技术数据以供下载。
