通快流程传感器防患于未然!
通过通快图像处理系统 VisionLine 避免出现有缺陷的零件。VisionLine 自动识别部件位置并将信息进一步传递至控制系统,从而确保焊缝或标记始终位于正确位置。如果缺少部件或已经过加工,系统将立即识别。多传感器系统支持各类不同应用——从焊接到切割再到打标。亦可十分轻松地实现标刻条码检查。藉助直观的用户界面与预设特征库,可极为轻松地将 VisionLine 集成至生产流程中。几个工步后,操作员便可立即开始作业。
得益于通快作为整体系统供应商——从激光器、过程传感器直至咨询
在无损质量的情况下降低对部件定位的要求
调试员可自行创建所有图像处理任务——即使不具备预先知识。
可随时存储图像数据以保证可追溯性。
用于切割及焊接应用的图像处理系统
用于打标应用的图像处理系统
配置 | ||
可用的系统 | TruLaser Station 5005、TruLaser Cell 3000 | TruMark Station 5000,TruMark Station 7000 |
可用激光器 | TruDiode、TruDisk、TruFiber、TruPulse | TruMark 3000/5000 系列、TruMicro Mark 2000 |
可用的选项 |
Basic, Detect, Project
Adjust (TruLaser Cell 3000) | Adjust, Detect, Trace, Trace Pro |
可用焦距 |
150 / 200 mm (FocusLine Professional)
150 / 200 / 250 mm (WeldLine Modular) 150 / 200 / 250 / 300 mm (BEO D50) 200 / 300 mm (BEO D70) 90 / 135 / 160 / 264 mm (PFO 20-2) 255 / 345 / 450 mm (PFO 33-2) 255 / 450 mm (PFO 3D-2) |
160 / 163 / 254 mm (TruMark)
160 mm (TruMicro Mark) |
照明 | LED , λ = 625 nm | LED , λ = 850 nm |
参数 | ||
可读的最小 DMC 模块规格 | - | 30 μm |
支持的代码 | - | 4 级,BC412,条形码,代码 30,代码 93,代码 128,EAN 8,EAN 13,EAN 4,GS1-128,GS1 线条码,Industrial 2/5,交错式 2/5,UPC-A,UPC-E,二维码,QR,Aztec,PDF417,Maxicode,OCR/OCV |
典型的图像处理时间 | 80 毫秒 - 150 毫秒 | 200 毫秒 |
典型的工作距离搜索精确度 | ± 50 μm f = 150 mm (TruLaser Cell 3000) |
± 150 μm (TruMark)
± 50 μm (TruMicro Mark) |
典型的位置识别索精确度 | ± 20 μm 在图像中心 | ± 20 μm 在图像中心 |
所有产品款型的技术数据以供下载。
用于切割及焊接应用的图像处理系统
基于摄像机的图像处理系统在切割和
焊接应用中总览全局。通过 Basic、Detect 和 Project 选项在简单观察工件、特征识别或定制化扩展之间选择。对于 TruLaser Cell 3000,还有用于自动设置工作距离的 Adjust 选项可用。
用于打标应用的图像处理系统
打标应用中的图像处理系统因其诸多可能性而备受青睐。摄像机可以穿过扫描透镜进行采集或采用侧面安装,抑或使用一台或两台摄像机——可能性有很多。通过 Adjust、Detect、Trace 和 Trace Pro 选项在自动工作距离查找、特征识别、代码读取以及检测之间选择。
激光焦点中带十字瞄准线的数字式摄像机图像有助于观察工件和示教。VisionLine Basic 与 PFO 系列的通快振镜头搭配使用时,产生一项特殊优势。在这种情况下,可修正激光与观察光之间超出扫描区域中心的错位,使得图像内出现的焦点位置与激光焦点的实际位置一致。
自动焦位调节装置通过清晰度测量功能自动调节与工件的适当间距。从而节省调试时间——轻松一按,便已足矣。
通过二次读取标记的 1D 或 2D 码,确保内容正确可读。通过优化照明,无惧恶劣的工业条件。同时回复条码的位置与定向。
除读取条码外,还可使用此套件检查其质量,例如遵循 AIM DPM 质量标准。由此可实现最佳监控流程并记录结果。
特征识别能够以简便方式将图像处理程序集成至生产流程中。可从模板库中为众多应用情况选择适当的识别特征并通过计算机控制面板的用户界面配置。
通快通过附加服务包为复杂的图像处理任务提供全套解决方案。在成功完成可行性研究后,对流程可靠的图像处理程序(含详细文档在内)进行编程。
