国家/地区及语言选择
通快光纤激光器 TruFiber P Compact
.NEW
光纤激光器
TruFiber P Compact
紧凑、灵活又全面
TruFiber P Compact
无论是作为高达 500 W 的风冷精密工具,还是激光功率高达 2 kW 的水冷变型,TruFiber P Compact 激光器始终是适合各种应用的理想解决方案。其中包括例如增材制造、汽车行业中的精密激光焊接或医疗技术的精密激光切割。
紧凑型动力套装
TruFiber P Compact 系列激光器是通快连续激光器中的"紧凑级”产品,具备小巧便携的 19 英寸构型和高达 2 kW 的激光功率。
基本无需保养
TruFiber P Compact 激光器无需保养周期,因其出色的产品质量和长久的使用寿命而极少招致意外的保养服务。
可靠耐受背反射光
TruFiber P Compact 激光器采用已获专利的工艺,不仅能够保护激光器免受背反射光的不利影响,还可以对铜、黄铜或金等材料进行高效且无干扰的加工。
高激光安全性
在安全电路中断的情况下,集成的安全设计方案提供最高安全级别(PLe)以实现自动关断。
激光切割支架
由于其精细的特点,切割医用支架不仅需要高度精确地定位微小的切割点(约 20 µm),而且需要非常高的切割面质量,因为成品零件必须没有粗糙边缘或沉积物,其可能在植入后脱落。单模光纤激光器 TruFiber P compact 优异的激光光束质量非常适合这种应用。
激光切割黄铜等反光材料
厚度达 1 mm 的黄铜薄板可用光斑直径小(约 30 µm)的单模光纤激光器 TruFiber P compact 进行切割。使用此激光器可实现较高的材料剥蚀,同时实现较窄的切缝(切割宽度)。对于厚度达 6 mm 的较厚材料,可使用 2 kW 激光器,其多模光束和 50 µm 的斑点大小可实现高切割速度并切割出锋利的高质量边缘。
Produs stomatologic realizat cu ajutorul TruPrint 1000
3D 打印牙冠等牙科产品
金属 3D 打印既可在牙科诊所,也可在专业的牙科实验室中实现。使用钴铬合金等材料,可以经济而又高质量地 3D 打印个体化牙科产品,如牙冠或植入物。TruFiber P compact 光纤激光器用于熔化金属粉末,从而在粉末床上逐层构建部件。
激光参数
激光光缆插头的激光功率 100 W 200 W 300 W 300 W 300 W 300 W 300 W 500 W 500 W 500 W 500 W 1000 W 1000 W 1000 W 1500 W 1500 W 1500 W 2000 W 2000 W 2000 W
在额定功率下的功率输出稳定 ± 2 % (Spitzenwert) ± 2 % (Spitzenwert) ± 2 % (Spitzenwert) ± 2 % (Spitzenwert) ± 2 % (Spitzenwert) ± 2 % (Spitzenwert) ± 2 % (Spitzenwert) ± 2 % (Spitzenwert) ± 2 % (Spitzenwert) ± 2 % (Spitzenwert) ± 2 % (Spitzenwert) ± 2 % (Spitzenwert) ± 2 % (Spitzenwert) ± 2 % (Spitzenwert) ± 2 % (Spitzenwert) ± 2 % (Spitzenwert) ± 2 % (Spitzenwert) ± 2 % (Spitzenwert) ± 2 % (Spitzenwert) ± 2 % (Spitzenwert)
可连续调整的功率范围 10 W - 100 W 20 W - 200 W 30 W - 300 W 30 W - 300 W 30 W - 300 W 30 W - 300 W 30 W - 300 W 50 W - 500 W
Low power mode 30 W - 300 W
50 W - 500 W
50 W - 500 W
50 W - 500 W
100 W - 1000 W
100 W - 1000 W
100 W - 1000 W
150 W - 1500 W
150 W - 1500 W
150 W - 1500 W
200 W - 2000 W
200 W - 2000 W
200 W - 2000 W
光束质量 0.38 ± 0,03 mm▪mrad 0.38 ± 0,03 mm▪mrad 0.38 ± 0,03 mm▪mrad 0.38 ± 0,03 mm▪mrad (für 20 μm LLK Ø)
0.38 ± 0,03 mm▪mrad (für kollimierte Leistung)
2.1 ± 0.3 mm▪mrad (für 50 μm LLK Ø)
3.3 ± 0.6 mm▪mrad 3.3 ± 0.6 mm▪mrad 13 ± 4 mm▪mrad 0.38 ± 0,03 mm▪mrad (für 20 μm LLK Ø)
3.3 ± 0.6 mm▪mrad 13 ± 4 mm▪mrad 0.38 ± 0,03 mm▪mrad (für 25 μm LLK Ø)
波长范围 1068 nm - 1072 nm 1068 nm - 1072 nm 1078 nm - 1082 nm 1078 nm - 1082 nm 1078 nm - 1082 nm 1078 nm - 1082 nm 1078 nm - 1082 nm 1078 nm - 1082 nm 1078 nm - 1082 nm 1078 nm - 1082 nm 1078 nm - 1082 nm 1078 nm - 1082 nm 1078 nm - 1082 nm 1078 nm - 1082 nm 1073 nm - 1077 nm 1073 nm - 1077 nm 1073 nm - 1077 nm 1073 nm - 1077 nm 1073 nm - 1077 nm 1073 nm - 1077 nm
激光光缆直径 10 μm 10 μm 20 μm 20 μm
50 μm
100 μm 100 μm 300 μm 20 μm
50 μm
20 μm
50 μm
100 μm 300 μm 20 μm
50 μm
100 μm 300 μm 20 μm
50 μm
100 μm 300 μm 25 μm
50 μm
100 μm 300 μm
激光光缆长度 5 m 5 m 10 m 10 m 10 m 10 m 10 m 10 m 15 m (für 20 μm LLK Ø)
15 m (für kollimierte Leistung)
20 m (für 50 μm LLK Ø)
20 m 20 m 15 m
20 m
20 m 20 m 15 m (für 20 μm LLK Ø)
20 m 20 m 10 m (für 25 μm LLK Ø)
20 m 20 m
结构型式
尺寸(宽 x 高 x 深) 445 mm x 177 mm x 502 mm 445 mm x 177 mm x 502 mm 445 mm x 221.5 mm x 622.1 mm 445 mm x 133.4 mm x 681 mm 445 mm x 221.5 mm x 622.1 mm 445 mm x 133.4 mm x 681 mm 445 mm x 133.4 mm x 681 mm 445 mm x 221.5 mm x 622.1 mm 445 mm x 133.4 mm x 681 mm 445 mm x 133.4 mm x 681 mm 445 mm x 133.4 mm x 681 mm 445 mm x 177 mm x 833 mm 445 mm x 177 mm x 833 mm 445 mm x 177 mm x 833 mm 445 mm x 177 mm x 833 mm 445 mm x 177 mm x 833 mm 445 mm x 177 mm x 833 mm 445 mm x 266 mm x 833 mm 445 mm x 266 mm x 833 mm 445 mm x 266 mm x 833 mm
激光光缆的最多数量 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
安装
周围环境温度 5 °C - 40 °C 5 °C - 40 °C 5 °C - 40 °C 5 °C - 45 °C 5 °C - 40 °C 5 °C - 45 °C 5 °C - 45 °C 5 °C - 40 °C 5 °C - 45 °C 5 °C - 45 °C 5 °C - 45 °C 5 °C - 45 °C 5 °C - 45 °C 5 °C - 45 °C 5 °C - 45 °C 5 °C - 45 °C 5 °C - 45 °C 5 °C - 45 °C 5 °C - 45 °C 5 °C - 45 °C
冷却装置 Luft Luft Luft Wasser Luft Wasser Wasser Luft Wasser Wasser Wasser Wasser Wasser Wasser Wasser Wasser Wasser Wasser Wasser Wasser
您可能也对以下主题感兴趣
联系方式
Toby Tao
Marketing Manager
电子邮件
服务
培训 了解更多 技术服务部 了解更多 原装零件 了解更多 进程优化 了解更多 监测与分析 了解更多 功能扩展 了解更多 服务协议 了解更多
服务 & 联系人
