激光淬火工艺程序包 | TRUMPF
用于带温控激光淬火的工艺程序包
在每个角度实现相同硬度
即使是复杂结构也可实现持久稳定的硬度
使用通快激光淬火工艺程序包,您可以前所未有地灵活、低变形且均匀地对表面进行淬火处理。集成温控功能可调节激光功率,无论位置如何。这可避免部件边缘、孔或角落的热积累,并在定义的硬度下实现均匀的淬火深度。由于振镜头技术具有自己的工作区域,可以灵活地对大表面和难以实现的部件几何形状进行温度精确和均匀的淬火处理。另一个优点:借助传感系统,您可以以易于理解的方式记录您的生产流程。
复杂表面的淬火
有效避免部件边缘、孔或角落的热积累。
可轻松集成
温度调节器直接放在振镜头中;通过激光器控制系统进行配置。
可灵活使用
使用振镜头,您可以轻松创建各种几何形状。
受控质量
由于过程可视化并且可立即报告偏差,您始终可以查看质量。
无需后续工作
使用激光进行淬火处理可缩短生产周期并缩短加工链。
环保作业
与替代工艺相比,激光淬火可为您节省能源并保护环境。
可调凸轮轴
受到强大机械应力的凸轮轴表面和边缘可以通过此工艺程序包进行温控淬火处理。
研磨激光淬火部件的各个层
同时对两个不同的层进行淬火处理?使用通快 PFO 振镜头可以同时处理各个层。
利用 TruDiode 淬火的折弯模具
激光淬火的折弯模具
凭借该工艺程序包,您可以对受到强大应力的折弯模部位进行温度精确的激光淬火处理。这是通快折弯模产品的标准配置,可提高使用寿命,同时减少磨损。
TruDisk 6001
TruDisk
由于集成有源激光功率控制,您可以依靠这种高性能光源实现稳定加工和可再现的结果。所有 TruDisk 激光器均具有占地面积紧凑以及高度可靠和坚固的特点。功率范围高达 6kW 的 TruDisk 碟片激光器尤其适合激光淬火应用。
带高温计 (PFO 20-2 PO) 和冷却元件的加工头
PFO 系列的可编程聚焦镜头是最适合远程加工的加工头。由于它们具有自己的工作区域,无需工件或聚焦镜头移动也可对较大的表面进行淬火处理。凭借集成传感系统和控制系统,您可以绝对工艺可靠地作业并始终获得出色的质量。
联系方式
服务 & 联系人
