国家/地区及语言选择
用于激光焊接和切割的通快 BEO、RFO 和 CFO 系列聚焦镜头
激光加工头
聚焦镜头
适合您应用的加工头
适合您应用的加工头
无论是焊接、切割、蚀刻、加温还是钻孔:使用坚固耐用的通快聚焦镜头实现高质量的工艺结果。该加工头可以同通快固体激光器灵活搭配并与激光器最佳匹配。通过通快的模块化构件,固定加工头可适应您的个性化要求。
在日常工业环境中十分可靠
通快聚焦镜头以耐用时间长与可靠性而令人信服。
模块化构件
众多选配为您保证适合一切任务的解决方案。
简便集成
加工头的多种结构形式确保根据特定设备适应工作情况和环境。
出色的焊缝质量
成熟的工艺确保制造出焊缝质量出众的客户定制焊缝。
使用方便
重要的工作参数可按照个性化应用简便设置。
激光焊接的变速箱部件和离合器组件
变速箱部件
加工头帮您将激光束精确聚焦至焊接点。同时供应的保护气体确保在质量上更加出色的焊接结果,以减少对焊缝的耗时返工。
激光焊接的双离合器单元
双离合器单元
通快激光加工头在 24 / 7 的全天候工作制下提供最佳性能,让您的焊接结果质量长期保持稳定。
中央差速器搭接焊接
中央差速器
恰恰在对接接头或搭接接头的焊接中,精确聚焦激光尤为重要。通快聚焦镜头可在该领域发挥其强项,例如通过搭接接头以卓越质量焊接中央差速器。
利用通快聚焦镜头进行机器人焊接
机器人焊接
若将通快聚焦镜头(例如驱动型聚焦镜头)与机器人相结合,则可显著增大您加工头的加工空间并利用良好的聚焦性能。
利用通快聚焦镜头进行激光熔覆
激光熔覆
利用通快聚焦镜头进行创成式激光熔覆。
TruDisk Pulse,激光焊接键合两块覆铜陶瓷基板
用于焊接铜的绿色激光
凭借通快聚焦镜头也可加工铜。例如可焊接印刷电路板上的触点。
激光熔覆
利用 TRUMPF 聚焦镜头进行创成式激光熔覆。
铜材焊接
凭借 TRUMPF 聚焦镜头也可加工铜。例如可焊接印刷电路板上的触点。
激光参数
波长 - - - - - -
功率 至 150 W (连续波) 至 4000 W (连续波) 至 8000 W (连续波) 至 8000 W (连续波) 最小 16000 W (连续波) 至 8000 W (连续波)
数值孔径 typ. 0.11 / max. 0.12 typ. 0.11 / max. 0.12 typ. 0.11 / max. 0.12 typ. 0.11 / max. 0.12 typ. 0.11 / max. 0.12 typ. 0.11 / max. 0.12
激光光缆类型 LLK-A LLK-Q, LLK-D, LLK-B, LLK-A LLK-D, LLK-B, LLK-A LLK-D, LLK-B, LLK-A LLK-D LLK-D、LLK-B
聚焦镜组配置 1
准直器 90 mm 35 / 80 / 100 mm 35 / 100 / 125 mm 150 / 200 mm - 200 mm
焦距 48 / 60 / 90 / 135 mm 70 / 100 / 140 / 200 / 300 mm 150 / 200 / 250 / 300 mm 100 / 150 / 200 / 300 / 400 / 600 mm 600 mm 100 / 150 / 200 / 300 / 400 / 600 mm
结构型式
尺寸(宽 x 高 x 深) 25 mm x 198 mm x 25 mm (示例配置) 166 mm x 313 mm x 62 mm (示例配置,带摄像机观察和风刀) 128 mm x 407 mm x 100 mm (示例配置,带摄像机观察和风刀) 189 mm x 524 mm x 78 mm (示例配置,带摄像机观察和风刀) 123 mm x 446 mm x 176 mm (示例配置,带摄像机观察和风刀) 163 mm x 519 mm x 114 mm (示例配置,带摄像机观察和风刀)
重量 0.3 kg (示例配置) 2.5 kg (示例配置,带摄像机观察和风刀) 3.5 kg (示例配置,带摄像机观察和风刀) 6 kg (示例配置,带摄像机观察和风刀) 6.5 kg (示例配置,带摄像机观察和风刀) 8.5 kg (示例配置,带摄像机观察和风刀)
兼容性
可用激光器 TruPulse TruDiode、TruDisk、TruFiber、TruPulse TruDiode、TruDisk、TruFiber、TruPulse TruDiode、TruDisk、TruPulse TruDisk TruDiode、TruDisk、TruPulse
可用传感系统 - - VisionLine, CalibrationLine Power VisionLine,CalibrationLine Power,焊入深度传感系统 - VisionLine, CalibrationLine Power
选项
可用的选项 90° 型式,双焦模块,摄像机观察装置,传感系统接口,15g 规格 90° 型式,风刀,保护气体输入,双焦模块,摄像机观察装置,传感系统接口,照明,盒式模块,15g 规格 90° 型式,风刀,MDE 喷嘴,保护气体输入,双焦模块,摄像机观察装置,传感系统接口,照明,盒式模块 90° 版本,风幕,MDE 喷嘴,保护气体输入,双焦模块,多传感器系统接口,照明,盒式模块,防护玻璃监控,功率测量盒,导引激光,补偿夹盒,多焦点元件 风刀,摄像机观察装置,盒式模块,防护玻璃监控 90° 型式,风刀,MDE 喷嘴,保护气体输入,双焦模块,摄像机观察装置,传感系统接口,照明,盒式模块,防护玻璃监控,功率测量盒,导引激光,补偿盒
聚焦镜头 BEO D25
BEO D25
BEO D25 是产品组合中最小的加工头,非常适合采用脉冲激光器的激光焊接应用。坚固的设计允许加速度高达 15g。
激光器:TruPulse
激光功率:最大 200 W
用于固体激光器焊接的聚焦镜头 BEO D35
BEO D35
聚焦镜头 BEO D35 用于搭配高至千瓦级被动脉冲式或连续波固体激光器进行焊接和切割。
激光器:TruDisk、TruPulse、TruFiber
激光功率:最大 4 kW
激光加工头 BEO D50
BEO D50
凭借全新激光加工头 BEO D50,通快开发出可用于高达 8 kW 功率的坚固而紧凑的加工头。风刀功能得到优化,并扩展了气流、水流和温度监控等功能。
激光器:TruDisk、TruPulse、TruFiber、TruDiode
激光功率:最大 8 kW
带观察摄像头、风刀和爆气喷嘴的聚焦镜头 BEO D70
BEO D70
在以较大的工作距离和较小的焦点直径进行激光焊接时,聚焦镜头 BEO D70 方面可充分发挥自身优势。
借助加工头多焦点元件的附加选项,实现气封焊缝。
激光器:TruDisk,TruDiode,TruFiber,TruPulse
激光功率:8 kW 及更高
旋转加工头 BEO D70
旋转加工头由聚焦镜头 BEO D70 和旋转模块组成。凭借可以由用户方连接的驱动系统以及将旋转模块集成至机床系统,旋转加工头也适合 OEM。根据聚焦镜头的结构,旋转加工头可用于 2D 和 3D 加工的焊接。
激光器:TruDisk (1030nm)、TruFiber、TruDiode、TruPulse
激光功率:高至 8 kW
用于钣金生产中的激光应用的通快聚焦镜头 CFO
CFO
在 CFO 系列的智能聚焦镜组中,在加工的任何时间点均会记录与工艺相关的参数,如水温和保护气体流速。搭配保护气体监控,这款激光加工头尤其适合自动化工艺。多种选配可供使用:例如风幕、MDE 喷嘴(金属蒸汽效应)、保护气体输入、防护玻璃监控、功率测量盒或补偿夹盒。
激光功率:最大 8 kW
高功率光学反射镜 RFO
RFO
高功率光学反射镜 RFO 是适用于最低热偏移的加工头。即使在高激光功率下,利用它也可实现稳定、可重复的应用结果。
激光器:TruDisk
激光功率:16 kW 及更高
BEO 环形加工头
用于以环形焦点同步焊接合成材料的聚焦镜头特别适合高生产率的系统。通过 BEO 模块系统中的组件针对个别客户计算环直径。因此,无需移动部件或激光束,便可取得径向或轴向焊缝。
激光器:TruDiode
激光功率:<1kW
除了众多激光加工头,通快还提供合适的机床与束源。因此,您可完全根据您的应用和要求进行适当组合,还能享受一站式服务。在束源领域,通快拥有与工业有关的全部激光器。请信赖我们的专家,相信我们始终关注最适合您生产任务的解决方案并提供完全独立于首选工艺的咨询。
凭借众多选配可使您的聚焦镜头适应任何作业。此外,您还可获得用于粉末堆焊或线状激光点的特殊加工头。
BEO D70 多焦点加工头
BEO D70 的多焦点选项
BEO D70 加工头的多焦点选项可搭配 BrightLine Weld,实现介质密封焊缝的创新解决方案。激光束在工件上分为四个单独束点。由此实现可靠又稳定的焊接过程,通过减少气孔、飞溅物和裂纹形成改善焊接质量。同时还能达到更大的焊接深度。
激光器:TruDisk
激光功率:高至 12 kW
可以与 TruDiode 集成的固体式加工头
可编程电动聚焦
归功于准直器透镜的电动定位,可沿 Z 方向便捷设置焦点。您可直接通过激光控制系统 TruControl 或通过外部机床控制系统输入更改。借此实现焦点位置须频繁改变的应用,又不会增加工作量。
防护玻璃与功率测量卡盒
CCD 相机
CCD 摄像机用于监控加工位置的流程和便捷调试激光流程。这是过程观察的基础。
防护玻璃与功率测量卡盒
保护玻璃与功率测量卡盒
在运行期间和更换玻璃保护片过程中,玻璃保护片的内通风与密封可防止脏污。更换防护玻璃本身无需使用工具,可以简单快速地进行。也可推入功率测量卡盒代替防护玻璃卡盒。借此可简便快捷地检测激光功率。
风刀选配件,通快聚焦镜头
横向气帘
横向气帘提供与激光束交叉压缩空气的装置。可吹开污垢和飞溅物,从而延长玻璃保护片的使用时间。因此,加工头更加坚固,激光加工更加可靠。
金属蒸汽效应喷嘴 (MDE) 使焊接流程更加稳定
MDE 喷嘴(金属蒸汽效应喷嘴)
为了让您的焊接流程更加高效,除风刀之外,还可接入来自金属蒸汽效应喷嘴(MDE 喷嘴)的气流。气流将稳定焊接过程中产生的金属蒸汽能量作用到材料上。由此达到精确激光加工的稳定。同时通过延长防护玻璃使用寿命降低成本。
保护气体喷嘴
单独的保护气体喷嘴带来优质的焊接结果。由此减少焊缝氧化。您可从几种喷嘴中进行选择:曝气喷嘴、线性喷嘴或复式管喷嘴。
脚注
  • 其他加工头配置可应要求提供。
  • 其他波长可应要求提供。
您可能也对以下主题感兴趣
传感系统
作为整体系统供应商,通快同样为您提供流程传感系统。通过持续的流程检测提升质量,同时可靠精确地调节流程。
行业,TRUMPF GmbH + Co. KG(通快有限两合公司)
行业解决方案
通快对业内特殊要求和应用了如指掌,在众多行业都有与之精准适配的解决方案。
通快碟片激光器工艺图
激光器
不论是切割、焊接、打标还是表面加工,都受益于通快激光装置的灵活性、多面性和成本效率。
联系方式
Emily Shi
Marketing Manager
电子邮件
服务
培训 了解更多 技术服务部 了解更多 原装零件 了解更多 进程优化 了解更多 监测与分析 了解更多 功能扩展 了解更多 服务协议 了解更多
服务 &amp; 联系人
