配备风冷装置的 TruMark 3000 系列的创新设计具有紧凑结构的特点。供电单元轻松适应配电箱。
全能型打标机
TruMark 3000 系列提供激光打标机集成的一切所需。您可在适用于所有常见波长(红外线、绿光以及紫外线)的激光器间进行选择。与此同时,激光器还因其高达 100 kW 的脉冲峰值功率以及很高的脉间稳定性而出众。TruMark 3000 系列由此覆盖众多应用领域及材料。 通过模块化结构使激光打标机理想适配需求。非常便捷:尽管 TruMark 3000 系列的结构极其紧凑,但激光头内仍集成有软件控制的聚焦位置调整装置、导引激光以及机械式激光光闸。
极佳的光束质量、高脉间稳定性与脉冲峰值功率以及短脉冲波。
紧凑的尺寸和模块化结构方便集成。
用于众多材料的不同波长(红外线、绿光以及紫外线)。
防护等级 IP 54,风冷装置,严格分离电气与光学部件。
利用适当功率和较高脉冲能量实现更高产能。
通过多变光束扩束实现焦点位置的快速移动。
TruMark 3330 产品对比 |
TruMark 3020 产品对比 |
TruMark 3130 产品对比 |
TruMark 3230 产品对比 | |
激光参数 | ||||
光束质量 (M²) | < 1.5 | < 1.5 | 1.2 | < 1.2 |
波长 | 355 nm | 1064 nm | 1064 nm | 532 nm |
脉冲重复频率 | 1 kHz - 120 kHz | cw, 1 kHz - 100 kHz | cw, 1 kHz - 100 kHz | 1 kHz - 100 kHz |
最小聚焦光斑直径 | 16 μm 在焦距为 100 mm 时 | 30 μm 在焦距为 100 mm 时 | 28 μm 在焦距为 100 mm 时 | 15 μm 在焦距为 100 mm 时 |
最大内部聚焦设备控制装置 | ± 30 mm 焦距 330 mm | ± 60 mm 在焦距为 420 mm 时 | ± 60 mm 在焦距为 420 mm 时 | ± 40 mm 在焦距为 330 mm 时 |
最大标题栏尺寸 | 220 mm x 220 mm 焦距 330 mm | 290 mm x 290 mm 在焦距为 420 mm 时 | 290 mm x 290 mm 在焦距为 420 mm 时 | 230 mm x 230 mm 在焦距为 330 mm 时 |
结构型式 | ||||
激光头尺寸(宽 x 高 x 深) | 138 mm x 207 mm x 450 mm | 138 mm x 138 mm x 380 mm | 138 mm x 138 mm x 380 mm | 138 mm x 138 mm x 380 mm |
电源器尺寸(宽 x 高 x 深) | 445 mm x 465 mm x 420 mm | 445 mm x 465 mm x 420 mm | 445 mm x 465 mm x 420 mm | 445 mm x 465 mm x 420 mm |
安装 | ||||
防护等级 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
周围环境温度 | 15 °C - 40 °C | 15 °C - 40 °C | 15 °C - 40 °C | 15 °C - 40 °C |
TruMark 3330
TruMark 3020
TruMark 3130
TruMark 3230
激光参数 | ||||
结构型式 | ||||
安装 | ||||
所有产品款型的技术数据以供下载。
TruMark 3000 系列的其他选配可优化生产过程并有助于改进易用性。
导引激光通过激光半导体借助可见红光模拟打标内容。这样就能对打标结果有一个印象,还可以更加方便地将部件在打标幅面上定位。
焦点搜寻器提供视觉支持,有助于手动设置适合具体应用的工作距离。其可用于不同聚焦镜。
接口决定了将激光器集成至机器或生产线的难易程度。TruMark 3000 系列激光器可接入 Profibus / Profinet / EtherCAT 网络中并由此受控。还允许连接外部设备以及集成用户方自动化技术。接口扩展 IOE 各配备 16 个附加数字输入端和输出端、8 个用于连接外置设备以及将激光器集成至自动化技术的高速输入端和输出端。
众多不同焦距的聚焦镜可用于 TruMark 系列的波长。针对各种应用选择波长与聚焦倍数的光学组合。
出现故障时,通快服务专家可通过安全的远程连接主动访问您的激光器。这样通常可以直接排除故障或更改激光器的配置,使您能够在备件到达前继续生产。
操作包由显示器和带鼠标键盘组成。其为最佳满足激光标刻的需要而设计。
TruTops Mark
TruTops Mark 标刻软件使采用 TruMark 激光打标机的标刻尽可能简单。TruTops Mark 程序包括标刻软件、CAD 编辑器、激光参数与接口管理、带 QuickFlow 的顺序编程及诊断工具。通过可直观操作的界面掌控所有功能。使用 CAD 编辑器可轻松绘制与布置图形对象。激光参数数据库允许不断重复使用最优参数。通过流程编程功能 QuickFlow 生成"Pick-and-Drop”程序,其可从头至尾控制整个标刻循环。诊断工具将其传感器采集的模拟测量值可视化并予以分析。
根据应用复杂性和工件尺寸可在工作站产品系列中寻到找合适的型号。其中,小巧、紧凑的标刻站和设备适合特别大型的部件。此外,还可利用各种自动化装置选项。
