除了尤为坚固的激光光纤光缆保护套管,TruMark 5000 系列还配备有机械式遮光器。它可防止两个标刻过程之间的激光射线外泄。通过内置功率测量及校准监测激光功率。
高速打标
基于光纤激光器的 TruMark 5000 系列因其完美结合高功率、高脉冲频率以及可灵活调整的脉冲宽度而令人信服。该款高功率激光打标机专为高功率需求、节拍时间短的应用场合而设计。TruMark 5000 系列是深度雕刻、回火标刻和微观结构化的特殊应用场合的首选。通过按下按钮即可加工不断变化的部件类型。
通过高平均激光功率和高脉冲频率实现短加工时间
整个频率范围内功率保持稳定,必要情况下可分级。
针对应用调整脉冲宽度并由此确定质量与生产效率。
得益于模块化结构与即插即用接口可快速简便集成。
通过多变光束扩束可以实现聚焦位置的快速移动。
TruMark 5020 产品对比 |
TruMark 5040 产品对比 |
TruMark 5050 产品对比 |
TruMark 5070 产品对比 | |
激光参数 | ||||
光束质量 (M²) | < 2 | < 3.7 | ≤ 1.6 | < 3.7 |
波长 | 1062 nm ± 3 nm | 1062 nm ± 3 nm | 1062 nm ± 3 nm | 1062 nm ± 3 nm |
脉冲重复频率 | cw, cwm, 1 kHz - 1000 kHz | cw, cwm, 1 kHz - 1000 kHz | cw, cwm, 1 kHz - 1000 kHz | cw, cwm, 1 kHz - 1000 kHz |
最小聚焦光斑直径 | 41 μm 在焦距为 100 mm 时 | 70 μm 在焦距为 100 mm 时 | 36 μm 在焦距为 100 mm 时 | 70 μm 在焦距为 100 mm 时 |
最大内部聚焦设备控制装置 | ± 60 mm 在焦距为 420 mm 时 | ± 60 mm 在焦距为 420 mm 时 | ± 60 mm 在焦距为 420 mm 时 | ± 60 mm 在焦距为 420 mm 时 |
最大标题栏尺寸 | 290 mm x 290 mm 在焦距为 420 mm 时 | 290 mm x 290 mm 在焦距为 420 mm 时 | 290 mm x 290 mm 在焦距为 420 mm 时 | 290 mm x 290 mm 在焦距为 420 mm 时 |
结构型式 | ||||
激光头尺寸(宽 x 高 x 深) | 414 mm x 131 mm x 147 mm | 414 mm x 131 mm x 157 mm | 414 mm x 131 mm x 147 mm | 414 mm x 131 mm x 157 mm |
电源器尺寸(宽 x 高 x 深) | 445 mm x 550 mm x 420 mm | 445 mm x 550 mm x 420 mm | 445 mm x 550 mm x 420 mm | 445 mm x 550 mm x 420 mm |
安装 | ||||
防护等级 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
周围环境温度 | 15 °C - 40 °C | 15 °C - 40 °C | 15 °C - 40 °C | 15 °C - 35 °C |
TruMark 5020
TruMark 5040
TruMark 5050
TruMark 5070
激光参数 | ||||
结构型式 | ||||
安装 | ||||
所有产品款型的技术数据以供下载。
TruMark 5000 系列的其他选配可优化生产过程并有助于改进易用性。
操作包由显示器和带鼠标键盘组成。其为最佳满足激光标刻的需要而设计。
导引激光通过激光半导体”借助可见红光模拟打标内容。这样就能对打标结果有一个印象,还可以更加方便地将部件在打标幅面上定位。
焦点搜寻器提供视觉支持,有助于手动设置适合具体应用的工作距离。其可用于不同成像镜。
出现故障时,通快服务专家可通过安全的远程连接主动访问您的激光器。这样通常可以直接排除故障或更改激光器的配置,使您能够在备件到达前继续生产。
接口决定了将激光器集成至机器或生产线的难易程度。TruMark 5000 系列的激光器可接入 Profibus/Profinet/EtherCAT 网络中并由此受控。还允许连接外部设备以及集成用户方自动化技术。接口扩展 IOE 各配备 16 个附加数字输入端和输出端、8 个用于连接外置设备以及将激光器集成至自动化技术的高速输入端和输出端。
众多不同焦距的成像镜可用于 TruMark 系列的波长。针对各种应用选择波长与聚焦倍数的光学组合。
TruTops Mark
TruTops Mark 标刻软件使采用 TruMark 激光打标机的标刻尽可能简单。TruTops Mark 程序包括标刻软件、CAD 编辑器、激光参数与接口管理、带 QuickFlow 的顺序编程及诊断工具。通过可直观操作的界面掌控所有功能。使用 CAD 编辑器可轻松绘制与布置图形对象。激光参数数据库允许不断重复使用最优参数。通过流程编程功能 QuickFlow 生成"Pick-and-Drop”程序,其可从头至尾控制整个标刻循环。诊断工具将其传感器采集的模拟测量值可视化并予以分析。
根据应用复杂性和工件尺寸可在工作站产品系列中寻到找合适的型号。其中,小巧、紧凑的打标工作站和设备适合特别大型的部件。此外,还可利用各种自动化装置选项。
