凭借超短激光脉冲,TruMicro Mark 成为施加高质量 UDI 码的理想搭档。得益于黑色打标工艺,这种码十分耐腐蚀,即使在手术室内的不利光线条件下也清晰可读。
以超短脉冲进行打标的完整解决方案
您在寻找一款超短脉冲激光打标机吗?那么 TruMicro Mark 2000 就是理想之选。针对打标站内超短脉冲激光器的交钥匙型完整解决方案除了激光器,还包含扫描仪、冷却器、软件及图像处理系统。该系统具有工艺流程稳定性非常高(得益于激光功率调节)以及可监控每一个脉冲的能量等优点。多脉冲技术允许单独调整可自由配置脉冲串中的脉冲数量及距离。这样一来,您也能将 TruMicro Mark 2000 用于冷加工范围内的其他应用。
以非常高的脉冲峰值功率和皮秒与飞秒级超短激光脉冲产生深黑色、耐腐蚀的标记。
使用 TruMicro Mark 2000 在植入物和手术器械上进行耐腐蚀打标。凭借我们的 UKP 技术,即使是难以打标的医用合成材料也可打标,如 UHMWPE。
超快的功率调制器将功率和脉冲能量准确保持在精准水平。
优异的光束质量保证绝对精确
在镀铬塑料上打标,同时不会改变聚合物层。
利用超短脉冲也可在高反射率的表面上打标。
Junghans 腕錶的限量版雕刻
钟表制造商 Junghans 的限量版 Meister S Chronoscope Platin Edition 160 让全球钟表爱好者欣喜若狂。仅发售十二块。TruMark Station 7000 中的 TruMicro Mark 2030 将限定款雕纹及限量编号印在贵重的铂金上。
黑色打标(Black Marking)
通过激光加工可使金属发生可呈深黑色的变色——所谓的黑色打标。超短激光脉冲在加工期间几乎不向材料内输入热量。因此,不锈钢中自由铬的比例仍足够高,足以在表面上形成可自愈的铬氧化物——不锈钢上的标记因此可以抗腐蚀。所以黑色打标尤其适用于实现医疗技术领域中的标识义务。
医疗技术领域中的激光打标
可追溯性在医疗技术产品的生产中格外重要,因此可以机读的标识至关重要。TruMicro Mark 2000 对标识的种类和形状没有限制:符合 UDI 标准规则以明文和条形码或二维码形式用于追溯产品的产品标识,近微米数量级的微型标记或质量极佳的精细图形。
TruMicro Mark 2030
激光参数 | |
光束质量 (M²) | < 1.3 |
波长 | 1030 nm |
平均输出功率 | 20 W |
脉冲宽度 | 900 fs ,20 ps,400 fs - 20 ps(可变) |
最大脉冲能量 | 20 µJ ,100 µJ |
最大重复率 | 1000 kHz 可选 2000 kHz |
结构型式 | |
媒介物箱尺寸(宽 x 高 x 深) | 600 mm x 1225 mm x 825 mm |
工作站尺寸(宽 x 高 x 深) | 860 mm x 2000 mm x 1312 mm |
带振镜头的激光头尺寸(宽 x 高 x 深) | 838.5 mm x 375 mm x 180 mm |
所有产品款型的技术数据以供下载。
TruTops Mark
TruTops Mark 打标软件使通过 TruMicro Mark 打标尽可能简单。TruTops Mark 程序包括打标软件、CAD 编辑器、激光参数与接口管理、带 QuickFlow 的顺序编程及诊断工具。通过可直观操作的界面掌控所有功能。使用 CAD 编辑器可轻松绘制与布置图形对象。激光参数数据库允许不断重复使用最优参数。通过流程编程功能 QuickFlow 生成"Pick-and-Drop”程序,其可从头至尾控制整个标刻循环。诊断工具将其传感器采集的模拟测量值可视化并予以分析。
借助有用的附加选配,您还能使用 TruMicro Mark 在工艺流程更加安全的情况下更加高效地工作。
导引激光通过激光半导体借助可见红光模拟标刻内容。这样就能对打标结果有一个印象,还可以更加方便地将部件在打标幅面上定位。
VisionLine 3 图像处理系统可为您的生产提供额外的质量保证。无论是通过位置校正识别工件还是读取和分析二维码,借助模块化结构,我们可以始终提供适合您流程的解决方案。
您可从与生产过程的充分集成中获益:凭借我们的软件解决方案 TruTops Mark – Module Interface,您可以将打标系统连接至外部的外围设备或自己的数据库,以读取和回写生产相关数据。
将 TruMicro 激光器集成到您的机床或生产线之中时,接口起决定性作用。因此通快的固体激光器提供与所有常见的现场总线系统对接的接口。
出现故障时,通快服务专家可通过安全的远程连接主动访问您的激光器。这样通常可以直接排除故障或更改激光器的配置,使您能够在备件到达前继续生产。
根据应用复杂性和工件尺寸可在工作站产品系列中寻到找合适的型号。其中,小巧、紧凑的标刻站和设备适合特别大型的部件。此外,还可利用各种自动化装置选项。
