TruMicro 7000 系列,专为极高性能设计
短脉冲与超短脉冲激光器
TruMicro 系列 7000 UV
专为极高性能设计
大面积应用中的最高生产效率
TruMicro 系列 7000 UV 的高性能纳秒紫外激光器高效工作。TruMicro 7370 UV 是全世界功能最为强劲的紫外固体激光器,通过短波长在特定的材料中取得更优秀的吸收效果。中高等功率和紫外波长相结合,为柔性 OLED 屏幕的生产创造理想的前提条件。久经市场考验的通快碟片式激光器拥有工业级质量与可靠性,您也可以同时从中获益。通过同步多个激光器能从而更进一步提升生产效率。
短脉冲 - 高性能
在微加工领域针对您需求的理想组合。
全功率
内置的功率调节器为您的工艺提供全部的脉冲能量。
使用通快的 TruMicro 系列 7000 UV 进行激光剥离工艺
用于柔性屏幕的剥离工艺
TruMicro 系列 7000 UV 激光器专为大批量 OLED 柔性屏幕的生产而设计。在此,所谓的激光剥离工艺起到关键作用:紫外碟片式激光器将聚酰胺薄膜从载体玻璃上剥离,同时又不会损坏在其之上的有机半导体层。工艺中应用的紫外固体激光器 TruMicro 系列 7000 UV 尤为坚固、使用寿命长,生产中的后续成本极低。
用 TruMicro 5000 系列激光器切割玻璃
先进 OLED 屏幕的生产
TruMicro 系列 7000 UV 的高性能纳秒激光器令其成为现实:先进的柔性屏幕。通过较短的脉冲宽度,紫外碟片式激光器将敏感的屏幕薄膜安全地从载体基质上剥离。该工艺称作为激光剥离。
TruMicro 7370
激光参数
平均输出功率 180 W
光束质量 (M²) 22.5 ± 2.5
波长 343 nm
脉冲宽度 15 ns ± 3 ns
最大脉冲能量 18 mJ
最小重复率 10 kHz
结构型式
激光头尺寸(宽 x 高 x 深) 810 mm x 450 mm x 2131 mm
电源器尺寸(宽 x 高 x 深) 1798 mm x 1090 mm x 650 mm
远程服务
出现故障时,通快服务专家可通过安全的远程连接主动访问您的激光器。这样通常可以直接排除故障或更改激光器的配置,使您能够在备件到达前继续生产。
多个激光器同步
您可以将多达十二个激光器相互同步,实现更高生产效率的流程。例如通过激光功率的组合,在折射光学应用中实现更高的生产效率。
产品图片 TruControl
TruControl
TruControl 是用于通快固体激光器的操作简便的快速控制系统。可实时调节激光功率以取得可重复再现的结果。TruControl 对接口分配进行管理、控制和可视化显示。所有激光技术采用统一的控制系统架构,让您从中受益。激光器具备用于控制智能通快光学元件(如智能聚焦镜组 CFO 或振镜头 PFO)的接口。通过激光控制系统方便对激光加工头进行编程。此外,通快的远程服务还能在数秒内为您提供远程支持。由此可以省去现场服务、或者为现场服务做好最佳准备,激光器的可用性也同时得以提升。
联系方式
下载
服务 & 联系人
You have selected China. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?
China
