TruMark Station 5000 与 TruMicro 2000 系列相结合形成一套即用型完整解决方案——TruMicro Mark 2000。对于正在寻找以皮秒及飞秒脉冲进行激光打标的打标单元的客户,该方案正是理想之选。凭借 0.5 MW 脉冲峰值功率,这些激光器在材料的冷加工工艺中以中等平均功率就能实现多产。
紧凑、轻巧、多产——TruMicro 2000 系列
无论是结构化、蚀刻、切割还是钻孔:该激光工具在微加工技术中是不可或缺的。凭借短脉冲和超短脉冲激光器 TruMicro,通快可提供完全为这些任务量身定制的创新型固体激光器。它们能实现将品质、产能和收益很好结合的微加工。TruMicro 2000 系列基于光纤的超短脉冲激光器具有结构紧凑且轻巧的特点。超短脉冲激光器激光光缆 (LLK-U) 的使用大大简化了激光器的集成工作。凭借适度的中等激光功率,适用于薄膜切割或薄层蚀刻尤为理想。
超短脉冲激光器激光光缆 (LLK-U) 无需自由光束引导即可实现机床集成。
以不同重复频率、脉冲能量和脉冲串操作 TruMicro 2000。
借助高级按需脉冲,可通过不同频率的触发信号触发激光脉冲。
使用 TruMicro 2000 系列可在众多微加工应用中进行冷加工。
利用激光的优点对金属进行黑色打标(Black Marking),打标效果具有抗腐蚀特性。
超快的功率调制器将功率和脉冲能量准确保持在适当水平。
玻璃内部打标
TruMicro 2000 系列的皮秒激光器在薄如蝉翼的玻璃内部也能产生激光标记。超短激光脉冲紧密地依次设定打标点。这样便可在薄玻璃内部形成只有几百微米厚的完整彩色面。通过选择适当的工艺参数,甚至可以实现光谱颜色效果。同时超短激光脉冲会影响玻璃的衍射特性。能量输入在局部受限,并且玻璃的非晶态结构完好无损。
黑色打标(Black Marking)
通过激光加工可使金属发生可呈深黑色调的变色——所谓的黑色打标。若利用超短激光脉冲进行此类退火打标,这种变色将具备抗腐蚀特性。
聚酰亚胺薄膜的冷加工
聚酰亚胺主要用于构成柔性或刚柔结合线路板。电子设备小型化以高度的灵活性为前提,并且越来越需要加工极精细的结构。切割边缘的质量在此非常重要,不得受到明显的热影响。激光器能最佳胜任这些要求,同传统冲压模具相比几乎始终都独具优势。
线路板基材中的微型钻孔
使用激光器可在不同材料中以无接触的方式钻出极为细小的或较大的孔洞。使用皮秒与飞秒级超短脉冲激光器可通过升华使材料不经熔化直接从固态蒸发,在此期间部件未受加热。
激光切割的支架
TruMicro 2000 系列特别适合生产医疗技术产品。对于精细切割任务,例如医疗技术领域中的支架切割,您可借助升华切割技术最佳应对。TruMicro 2000 系列的激光器可产生高质量的切割边缘,避免熔化翘曲。
TruMicro 2020
TruMicro 2030
TruMicro 2070
激光参数 | |||
平均输出功率 | 10 W | 20 W | 100 W (geregelt) |
光束质量 (M²) | < 1.3 | < 1.3 可选 < 1.2 | < 1.2 |
波长 | 1030 nm | 1030 nm | 1030 nm |
脉冲宽度 |
20 ps
< 900 fs < 400 fs |
20 ps 可选 900 fs
400 fs 或者 < 400 fs - 20 ps 可变调节 | < 400 fs - 20 ps |
最大脉冲能量 | 10 µJ 20 µJ 和 50 µJ 可选 | 20 µJ 可选 50 µJ 或 100 µJ |
100 µJ
500 µJ (Burst-Modus) |
最大重复率 | 1000 kHz 在 50 µJ 脉冲能量 (10 W) 下,2000 kHz、200 kHz 可选 | 1000 kHz 可选 2000 kHz,50 µJ 脉冲能量 (20 W) 时可选 400 kHz 或可在 200 kHz(100 µJ 脉冲能量)至 2 MHz(10 µJ 脉冲能量)之间调节 | 2000 kHz 用于高级按需脉冲 |
结构型式 | |||
激光头尺寸(宽 x 高 x 深) | 570 mm x 360 mm x 180 mm | 570 mm x 360 mm x 180 mm | 406 mm x 212 mm x 700 mm |
电源器尺寸(宽 x 高 x 深) | 510 mm x 485 mm x 180 mm | - | |
供电单元尺寸(宽 x 高 x 深) | 510 mm x 485 mm x 180 mm |
所有产品款型的技术数据以供下载。
TruControl
TruControl 是操作简便的快速控制系统,用于通快固体激光器。其可实时调节激光功率以取得可再现结果。TruControl 可管理、控制和显示接口分配。您将得益于面向所有激光技术统一的控制系统架构。激光器具备用于控制智能通快加工头(如 CFO 或 PFO)的接口。通过激光控制系统方便地对激光加工头进行编程。此外,通快的远程服务支持还能在数秒内为您提供远程支持。由此不仅可免除现场服务或为此做好准备,还能提升激光器的可用性。
借助实用的选配件,您还能使用 TruMicro 2000 系列激光器效率更高、工艺流程更稳定地进行工作。
无需复杂的自由光束引导,并大幅简化机器设计:空芯光纤取代自由光束引导,将激光脉冲从光源引导到加工头。凭借通快激光器和相关加工头之间的热解耦和机械解耦,激光器可以更灵活地集成到加工机床中。同时,光束和脉冲特性将得到保留。
将 TruMicro 激光器集成到您的机床或生产线之中时,接口起决定性作用。因此通快的固体激光器提供用于所有常见现场总线系统的接口。还可提供:实时接口、并行数字输入/输出接口、过程传感器接口、OPC UA 软件接口、模拟输入卡、用于智能通快光学元件 (智能聚焦镜组 CFO, 可编程聚焦镜头 PFO) 的接口。
出现故障时,通快服务专家可通过安全的远程连接主动访问您的激光器。这样通常可以直接排除故障或更改激光器的配置,使您能够在备件到达前继续生产。
多个控制回路与拥有专利的快速外部调制器相连,为 TruMicro 2000 系列极高的工艺稳定性和每一个脉冲的参数设置提供保障。
如果在例如切割聚合物薄膜时用振镜头加工复杂的几何形状,振镜头的加速和制动距离会导致材料上超短激光脉冲的空间距离发生变化。因而,加工质量取决于加工几何形状。另一方面,通过"按需灵活脉冲”选项,重复率可适应扫描速度,从而实现恒定的脉冲间隔。因此,加工结果不仅不受加工轮廓影响,同时还缩短了加工时间。
通快提供从激光器至工件的光束传导所需的一切部件。因此还提供各式各样的聚焦镜头,多年工业应用中已证明其精确性与可靠性。加工头易于集成——既可用于独立性加工站,也可集成至整条生产线中。模块化结构确保加工头始终适配激光器型号以及各种加工情况。
TOP Cleave 激光切割头
聚焦镜头 TOP Cleave 是用于快速切割透明材料(如玻璃或蓝宝石)的加工头。
超短激光脉冲不仅具有超短的特点,还能使能量与功率等脉冲特性达到峰值。为了恰好让具有这些峰值强度的适当脉冲到达工件,需要特殊的光束传导装置与成形元件。通快可提供光束闸门、偏转器、光束扩束装置以及偏振镜头,这些组件均针对超短脉冲激光器的使用予以优化。
TruMicro 偏转器适用于引导超短激光脉冲的激光束,脉冲参数同时得以保留。
光束闸门可将来自一个束源的激光沿两条光路引导至不同工件。导引激光实现对光束传导装置进行方便的调校,令其根据您的需求尽可能得心应手。
通过分光镜可同时为两条光路分别供应一半的激光功率。通过这一方式您能同时加工两个工件。机械调整允许将共享的功率调整到在两条光束臂内精确等分。
圆偏振光由线性偏振光借助四分之一波片产生,能够在几何形状受方向影响的生产应用中实现均匀的加工结果。
