涵盖众多应用的多面性
采用 GTWave 和 PulseTune 技术的被动脉冲式光纤激光器 TruPulse nano 是通快产品系列中功能最广泛的工业用激光器之一。这类激光器在纳秒级脉宽范围内工作,适合各种工业应用。它们为用户提供无与伦比的灵活性。由于完全无需保养,您能够专注于结果,而不是费时昂贵的养护计划。
利用非接触式工艺以高速度和高精度生成永久性标记。另外,激光打标无需耗材;它们由计算机生成,因此具有极高的灵活性。
通过扩展微加工功能,采用 PulseTune 技术的激光器可达到全新水平,进而将被动脉冲式纳秒技术推向巅峰。这类激光器允许 OEM 集成商高度灵活地控制脉宽和峰值功率。独特的 PulseTune 功能可实现市场领先的脉冲频率,同时保持恒定的峰值功率。
多达 48 种可用波形供您选择。通过针对具体应用理想优化关键脉冲特性,可以提高工艺质量和生产效率。
被动脉冲式光纤激光器无需保养。因此,您能够始终专注于结果——费时的养护计划已成为过去。
TruPulse 1002 nano (FK10-EP) 产品对比 |
TruPulse 1002 nano (FK10-HS) 产品对比 |
TruPulse 1003 nano (FK10-HS) 产品对比 |
TruPulse 1005 nano (FK10-HS) 产品对比 |
TruPulse 1010 nano (FK10-EP) 产品对比 |
TruPulse 2002 nano (FK10-EP) 产品对比 |
TruPulse 2003 nano (FK10-RM) 产品对比 |
TruPulse 2005 nano (FK10-EP) 产品对比 |
TruPulse 2005 nano (FK10-RM) 产品对比 |
TruPulse 2007 nano (FK10-EP) 产品对比 |
TruPulse 2007 nano (FK10-RM) 产品对比 |
TruPulse 2010 nano (FK10-EP) 产品对比 |
TruPulse 2013 nano (FK10-EP) 产品对比 |
TruPulse 2020 nano (FK10-EP) 产品对比 |
TruPulse 3002 nano (FK10-EP) 产品对比 |
TruPulse 3002 nano (FK10-HS) 产品对比 |
TruPulse 4007 nano (FK10-HS) 产品对比 |
TruPulse 5020 nano (FK10-EP) 产品对比 | |
激光参数 | ||||||||||||||||||
平均输出功率 | 20 W | 20 W | 30 W | 50 W | 100 W | 20 W | 30 W | 50 W | 50 W | 70 W | 70 W | 100 W | 130 W | 200 W | 20 W | 20 W | 70 W | 200 W |
最大脉冲峰值功率 | > 7 kW | > 7 kW | > 7 kW | > 7 kW | > 7 kW | > 10 kW | > 10 kW | > 10 kW | > 10 kW | > 10 kW | > 10 kW | > 10 kW | > 10 kW | > 10 kW | > 12 kW | > 12 kW | > 20 kW | > 50 kW |
光束质量 (M²) | < 1.3 | < 1.3 | < 1.3 | < 1.3 | < 1.3 | < 1.6 | < 1.6 | < 1.6 | < 1.6 | < 1.6 | < 1.6 | < 1.6 | < 1.6 | < 1.6 | < 1.8 | 1.8 | 3 | < 5 |
波长 | 1062 nm ± 3 nm | 1062 nm ± 3 nm | 1062 nm ± 3 nm | 1062 nm ± 3 nm | 1062 nm ± 3 nm | 1062 nm ± 3 nm | 1062 nm ± 3 nm | 1062 nm ± 3 nm | 1062 nm ± 3 nm | 1062 nm ± 3 nm | 1062 nm ± 3 nm | 1062 nm ± 3 nm | 1062 nm ± 3 nm | 1062 nm ± 3 nm | 1062 nm ± 3 nm | 1062 nm ± 3 nm | 1062 nm ± 3 nm | |
最大脉冲能量 | > 0.6 mJ | > 0.6 mJ | > 0.6 mJ | > 0.6 mJ | > 1 mJ | > 1 mJ | > 1 mJ | > 1 mJ | > 1 mJ | > 1 mJ | > 1 mJ | > 1.3 mJ | > 1.5 mJ | > 1.5 mJ | > 1 mJ | > 0.8 mJ | > 1.25 mJ | > 5 mJ |
Pulsdauerbereich | 3 ns - 500 ns | 10 ns - 240 ns | 10 ns - 240 ns | 11 ns - 220 ns | 4 ns - 2000 ns | 3 ns - 500 ns | 26 ns - 250 ns | 6 ns - 500 ns | 26 ns - 250 ns | 9 ns - 500 ns | 28 ns - 260 ns | 4 ns - 2000 ns | 3 ns - 2000 ns | 10 ns - 220 ns | 2 ns - 500 ns | 10 ns - 250 ns | 12 ns - 2000 ns | |
脉冲重复频率 | 1 kHz - 1000 kHz | 1 kHz - 1000 kHz | 1 kHz - 1000 kHz | 1 kHz - 1000 kHz | 1 kHz - 4000 kHz | 1 kHz - 1000 kHz | 1 kHz - 500 kHz | 1 kHz - 1000 kHz | 1 kHz - 500 kHz | 1 kHz - 1000 kHz | 1 kHz - 500 kHz | 1 kHz - 4000 kHz | 1 kHz - 4000 kHz | 1 kHz - 4000 kHz | 1 kHz - 1000 kHz | 1 kHz - 1000 kHz | 1 kHz - 1000 kHz | 1 kHz - 4000 kHz |
波长范围 | 1059 nm - 1065 nm | |||||||||||||||||
脉冲持续时间范围 | 9 ns - 2000 ns | |||||||||||||||||
结构型式 | ||||||||||||||||||
尺寸(宽 x 高 x 深) | 347 mm x 201 mm x 95 mm | 347 mm x 201 mm x 95 mm | 347 mm x 201 mm x 95 mm | 347 mm x 201 mm x 95 mm | 377 mm x 249 mm x 115 mm | 347 mm x 201 mm x 95 mm | 347 mm x 201 mm x 95 mm | 347 mm x 201 mm x 95 mm | 347 mm x 201 mm x 95 mm | 377 mm x 249 mm x 95 mm | 377 mm x 249 mm x 95 mm | 377 mm x 249 mm x 115 mm | 423 mm x 417 mm x 133 mm | 423 mm x 417 mm x 133 mm | 347 mm x 201 mm x 95 mm | 347 mm x 201 mm x 95 mm | 377 mm x 249 mm x 95 mm | 473 mm x 417 mm x 133 mm |
安装 | ||||||||||||||||||
周围环境温度 | 0 °C - 45 °C | 0 °C - 45 °C | 0 °C - 45 °C | 0 °C - 42 °C | 5 °C - 40 °C | 0 °C - 45 °C | 0 °C - 45 °C | 0 °C - 40 °C | 0 °C - 40 °C | 0 °C - 40 °C | 0 °C - 40 °C | 0 °C - 40 °C | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 40 °C | 0 °C - 45 °C | 0 °C - 45 °C | 0 °C - 40 °C | 10 °C - 40 °C |
所有产品款型的技术数据以供下载。
S 型(单模 M2<1.3):形成极精细的光斑尺寸(<20 微米),兼具高功率稳定性和大焦深。非常适合需要较小结构尺寸的应用。
Z 型(M2 <1.6):提供较高的峰值功率和脉冲能量,而光斑尺寸仅略微增大且具有出色的焦深。
L 型(低模 M2 1.6 - 2.0):适用于光斑和标记稍大的常规打标应用。标记肉眼可见。
H 型(高模 M2 2.5 - 3.5):提供高脉冲能量、峰值功率以及更大的光斑,非常适合宽线条、粗体大写字母和大面积覆盖应用。
M 型 – 多模(M2 4.0 - 6.0):极高的脉冲能量和较长脉宽理想适用于焊接和清洁。
根据具体需求,您可在 PulseTune 系列的多款产品之间进行选择。
RM 系列(低模)入门级产品具有有限的脉冲选项以及基本的软件和硬件接口。在这些款型中,您可使用两种 PulseTune 波形,并采用最高 500 kHz 的有限脉冲频率作业。
通过 HS 系列(高规格)型号,您将受益于 PulseTune 技术和灵活可选的脉宽以及 25 种预设波形。得益于改进的控制系统和调制的连续波功能,加工更为精确。脉冲频率最高可达 1 MHz。
在 EP 系列(扩展性能)中,有多达 48 个优化的 PulseTune 波形可供选择。由此提供功能最广泛的光纤激光源,兼具改进的控制系统和调制的连续波功能。另外,脉冲能量和峰值功率得到进一步提升。脉宽范围介于 3 - 2000 ns 之间,而脉冲频率则高达 4 MHz。
