单模 VCSEL 采用 TO 封装外壳,方便使用激光二极管,适合在严苛的环境条件下运行。此外还可进行老化测试,集成的稳压二极管可减少激光组件的静电放电(ESD)。提供从 760 nm 到 940 nm 的不同波长。
单模 VCSEL 平台设计用于超低的耗电量和大输出功率。偏振锁定功能在不牺牲功率效率的情况下实现偏振控制。
VCSEL 周围的 TO 封装将电子器件密封在外壳内部。即使是在严苛的环境条件下也不会损坏。
集成有 TEC 的 TO 外壳适合需要大温度窗口或者要求激光二极管具备光谱稳定性的应用。这里可以精确地调节激光温度。
根据应用需要,提供波长从 760 nm 到 940 nm 的产品版本。
确保高精度定位的工业编码器
单模 VCSEL 非常适合用于光学编码器中,因为其具有高斯型光束轮廓及长相干长度。此外,密封的 TO 外壳非常适合用于工业环境中。
工业速度和距离传感器
TO 外壳坚固耐用,适合用于工业环境。其作为速度和距离传感器被用于不同材料,其中也包括织物等敏感材料。
氧气传感器(TDLAS)
置于带 TEC 的 TO 外壳内的单模 VCSEL 非常适合 TDLAS(Tunable Diode Laser Absorption Spectroscopy,可调谐二极管激光吸收光谱)应用。
具有以下属性的产品版本请垂询:
可选购带或不带温控功能(带 TEC 和热敏电阻的 TO 外壳)的 TO 外壳。
可以选购不同的波长配置:740 nm、760 nm 或 850 nm。
可提供具有单片集成光电二极管的偏振稳定型单模 VCSEL。
