国家/地区及语言选择
光数据传输
对更高数据传输率、更低成本与耗电量的需求不断增长,亟需先进的数据通信方法。而这离不开光连接。这种高度可靠的光纤技术可实现 GHz 级别的远距离数据传输,而且不会产生串扰。
光数据传输的使用呈指数级增长,并已成为互联网、网络系统、有线电视和电信深入发展的关键驱动力。多模 VCSEL(垂直腔面发射激光器)在要求距离长达 300 米的许多应用中发挥着重要作用。这是因为它们拥有显著优势,例如低偏置电流和高良率,从而降低耗电量和成本。通快是值得建立长期业务关系的优秀供应商,提供 VCSEL 和光电二极管解决方案。
光数据传输是什么?
在现代光传输技术中,编码后的光信号通过 VCSEL 等光源发送,在另一端由光电探测器接收,并在此解码以传输信息。光线缆是建立光信号传输连接的最常用方式。
光数据传输如何运作?
光纤通信连接由指定长度光线缆每端的收发器构成。收发器的发送部通过光线缆编码并发送光信号,而收发器的接收部接收光信号并将其解码为电信号。
针对较低数据速率,光信号被调制为 NRZ 信号。针对通常超过 25 Gbit/s 的高数据速率,则使用 PAM4 调制。整体连接及各部件的功率将根据不同参数评估,例如光眼、误码率 (BER) 和大小信号中的功率。功率损耗也是重要的性能参数之一。此外,光学通信部件须满足特定标准。
如何在光学传输技术中通过光纤使用 VCSEL 和光电二极管?
收发器
光收发器是具有发送和接收光信号以及来回转换电信号的双重功能设备。传输部的核心部件为 VCSEL,其中电信号在通过光纤传输之前转换为光信号。在接收侧,借助光电二极管完成相反流程。收发器通常插至交换机、路由器或 NIC 卡模块,以便构成更大系统。
AOC
有源光缆 (AOC) 由指定长度的光纤组成,每端都有一个收发器。其连接已根据相应长度进行优化。这样减轻用户作业负担,因为在插接后无需进行其他优化。
消费类电缆
消费类电缆和 I/O 接口旨在连接消费者产品(电视机和台式计算机),通过光纤电缆传输数据。视最终应用而定,VCSEL 和光电二极管可用于 HDMI、Thunderbolt、USB 或 Micro USB 电缆的开发。
光纤通信有哪些应用和优势?
光纤电信可安全优质、成本低廉地实现短距离和长距离大量数据传输。在数据中心,光线缆用于在存储器、服务器、交换机和路由器之间传输数据。此外,激光器和光电二极管推动着宽带互联网、高清有线电视、视频流媒体服务、实时视频会议、远程医疗和远程工作等终端用户应用的爆炸式增长。
通快 VCSEL 和光电二极管用于光学通信
现代数据通信应用需要最先进的光学部件。
通快光学元件是 VCSEL 和光电二极管的知名供应商,通过光线缆进行光学数据通信。通快已在数据通信、多传感器系统和工业加热系统领域交付 20 亿台以上光学设备。我们拥有技术知识和制造专业知识,不仅可以提供高品质产品,还可以在应用中为客户提供支持。
定制化产品
除了标准解决方案,还可开发客户定制解决方案,例如阵列格式、芯片布局、发射波长、钎焊点或地面发射。
超越行业标准的产品
我们的 VCSEL 和光电二极管解决方案符合相关工业标准,例如 IEEE。这些部件确保出色功率与可靠性。
高可靠性
我们的部件经过测试,确保可靠性出色。应用测试已证实,VCSEL 和光电二极管在极端条件下拥有长使用寿命。
VCSEL
用于数据通信的通快 VCSEL 满足非常高的功率、效率和可靠性要求。其经过完全钝化,从而充分保护 GaAs 芯片,改善对台面的机械防护。
光电二极管
在开发高功率与高可靠性的光电二极管方面,通快拥有悠久传统和辉煌的历史业绩。我们的光电二极管具有极低暗电流和附加接地接地焊盘,可实现更好的屏蔽,由此提供用于安装的接地信号或接地信号选项。
我们的应用工程师 Jeroen Dragt 展示了使用通快 56G VSCEL 和光电二极管的应用。
眼图显示通快 VCSEL 高质量数据传输,在 90 °C 时以 25 Gbit/s 的数据速率运行。
进入产品页
您可能也对以下主题感兴趣
通快光电二极管
通快 Highspeed 光电二极管可满足非常高的功率、效率和可靠性要求。它们可用于高达 100 Gbps 的数据传输速率,分别用作 1x1 芯片或者 1x4 和 1x12 阵列。
通快 VCSEL
通快 Highspeed VCSEL 可在实现低功率消耗的同时进行可靠数据传输。 该产品组合包括单发射器和 VCSEL 阵列,数据传输速率可达 100 Gbps。
通快 VCSEL 激光器支持所有常用协议
数据通信
VCSEL 和光电二极管在数据通信中扮演怎样的角色?在该页面上了解这两种技术十分适合现代宽带互联网以及所有相关视听应用,例如 HD/4K 电视与流媒体服务的原因。
联系方式
光学元件销售
电子邮件
服务 & 联系人
