根据合成材料、所使用的激光波长和添加剂,使用纳秒激光可以达到 不同的出色打标效果。 为实现高可读性和打标质量,建议在一些工业合成材料中添加对激光敏感的添加剂。由此,合成材料的属性将在很大程度上得到保留。
根据应用情况,激光波长在合成材料的打标中发挥着重要作用。 使用二倍频(532 nm,绿色)或三倍频固体激光器(355 nm,UV)时,可轻松打标的合成材料的材料品类会扩大。与波长为 1.064 或 1.030 nm 的标准系统相比,这些波长通常可获得更出色的效果。
通快利用 Cookie 提供众多服务、不断改进这些服务以及根据我们访问者的兴趣展示广告。
处理您的数据时,可能会(在有限的时间内)将您的数据传输到欧洲经济区以外的地区,例如美国(GDPR 第 49 条第 1 款 (a) 项),这些地区不存在高水平的欧洲数据保护,因此当局可能出于控制和监控目的访问数据,而无法针对此行为采取有效的法律补救措施或行使数据主体权利。
点击“同意” 即表示您同意将 Cookie 用于页面 trumpf.com、mytrumpf.com 及其子页面。同时,您也同意将您的个人数据传输给欧盟委员会未作出适当性决议的第三国的接收者。
您可以随时在 隐私设置中编辑或取消您的 Cookie 设置。
更多详细信息参见数据保护声明
合成材料激光打标的重点是将激光束充分吸收到材料中。因为对于金属,最大的部分是反射,而对于合成材料,除吸收外,透射或漫反射也发挥着较大作用。由于合成材料的导热性低,在打标过程中会出现少许能量损失。因此,合成材料的打标速度明显快于金属。合成材料的高分子基础结构通常在紫外和远红外范围内吸收,而炭黑或颜料等各种添加剂则在不同的波长范围内吸收。由于可选购不同波长的激光器,可以针对相应的材料优化波长。
合成材料是一种对众多打标工具都构成些许挑战的材料。核心的挑战是标记的长期可读性,这些标记在例如使用墨水时会遇到自然限制。此外,合成材料与合成材料各不相同。这意味着材料的不同属性和添加剂往往需要量身定制的打标解决方案。针对这种状况,激光能够更灵活地工作,甚至可以避免表面上的轻微脏污,无需事先制作样本即可立即开始作业——这在例如丝网印刷或移印中是必不可少的工作。
激光量会有针对性地改变各个分子,从而引发变色。
特别是 加工阻燃合成材料时,材料和波长之间的最佳协调非常重要。 在这种情况下 建议使用 UV 激光器。如此,可在 浅色材料上施加深灰色标记。化学键的断裂引发变色。由于材料不会燃烧和碳化,这种标记被称为“冷标记”且表面质量高。
发泡时形成凸起标记
借助大量可能的波长、功率和参数,可以根据相应的合成材料精确调整激光。
得益于非接触式冷激光打标,部件表面几乎不会受到影响。
利用激光甚至可以实现无反差、干净且没有任何污迹的超精细标记。
合成材料上的激光标记多年后也仍然清晰可读,因为它们既不会褪色也无法擦掉。
UV 激光打标机和红外波长范围内的光纤激光器及固体激光器非常适合作为光源对合成材料进行激光打标。
发现 “激光打标简明指南”综合手册,了解流程和激光系统的技术背景并获取实用打标指南。 点此下载!
