回火 - 激光打标工艺 | TRUMPF
通快回火应用
回火:利用激光给金属持久打标
回火是一种持久标识 钢和金属的成熟方法。因为这些材料 在用激光加热时会显示回火色。这 在很大程度上取决于金属加热到的温度。因为在回火时 会在表面上形成氧化层,其特性决定颜色效果。
回火打标的主要优点:表面保持完好无损; 标记清晰易读、耐久且耐磨损。对于必须符合配合度或不得形成材料切屑的所有场景,回火打标都是理想选择。因此,这种工艺非常适合炊具等消费品或医疗产品。
回火的工作原理:金属激光打标工艺
通快应用:激光打标机回火
为生成回火标记,激光会将金属局部加热到略低于其熔点。此时栅极的结构会发生变化;在工件表面会形成氧化层,其在各种回火色出现时显现。这些颜色在高达约 200 °C 时保持温度稳定。温度更高时,栅极会恢复其初始状态 - 标记消失。表面性质将完整保留。
原则上只能对在热量和氧气影响下变色的金属(即钢和钛),而无法对铝或有色金属进行回火打标。硬质合金不能利用回火打标进行暗对比度打标。
激光回火具有哪些优点?
对材料温和
材料表面几乎不受打标过程的影响,即使在打上标记后也会保持光滑。
简单清洁
由于表面光滑,有机 残留物 几乎无法附着在回火标记上。因此,它们特别适合 经常清洁的物体。
持久易读
即使经过多个清洁周期(常见于例如众多医疗技术产品中),回火标记仍可保持完好无损和清晰可读。
成熟且适合产品标识
回火打标近年来已成熟运用于医疗技术领域,除了通过超短脉冲激光器进行全新的黑色打标外,还非常适合进行产品标识,从而根据 UDI 指令实现唯一追溯。
回火应用示例
Anlassbeschriftungen auf Gusseisen
Das Anlassen per Laser kommt häufig beim Aufbringen von QR-Codes oder Data Matrix Codes auf metallischen Oberflächen zum Einsatz. Der Laser schafft eine sehr hochwertige, schwarze Markierung. Durch die Erzeugung eines weißen Hintergrunds hinter dem markierten Bereich kann der Kontrast und die Sichtbarkeit nochmals erhöht werden. Neben dem erhöhten Kontrast vergrößert sich dann auch der Blickwinkel, unter dem die Markierung ausgelesen werden kann.
通快激光打标应用
消费品打标
回火时,表面保持完好无损;标记清晰易读、耐久且耐磨。因此,回火打标十分适合炊具的标识。
通快激光打标回火应用
装饰目的
日用品上的回火标记也可用于纯粹的装饰目的,如这台奶酪切片机。标记即使经过多个清洁周期后也仍然可以轻松识别。
通快激光打标回火应用:支气管窥镜
用于施加线、点和刻度的回火打标
清晰易读、对比度高且有效防止磨损:标记线、点和刻度必须位于像这台支气管窥镜这样的物体上。
通快激光回火应用:医疗产品
产品标识,产品标志
激光可产生十分适合施加产品标识和标志的回火标记,清晰易读且对比度高。
钛上的激光打标设计
产生回火色
通过选择性调整 激光功率,可在大量钢上产生精确的回火色, 从而形成彩色图案。
干净的植入物表面
细菌几乎无法附着在回火标记的 光滑表面 上。因此,回火十分适合对必须保持不含有机材料的植入物进行打标。
手册:激光打标简明指南
发现 “激光打标简明指南”综合手册,了解流程和激光系统的技术背景并获取实用打标指南。 点此下载!
工艺宣传册:BrightLine Weld
您可能也对以下主题感兴趣
联系方式
下载
服务 & 联系人
