为确保网站功能性,我们需使用 Cookies。如您继续使用本网站,同时未更改 Cookie 设置,则我们将默认您同意使用 Cookie。
用于感应加热的高频电源
用于感应加热的高频电源
感应加热
TRUMPF Hüttinger
TruHeat HF 1000 / 3000 / 5000 系列
规格紧凑、功率超群
    • 概览
    • 应用
    • 技术数据
    • 用户收益
    • 选项
    • 系统组件
    • 更多 更少
    用于感应加热的通用型电源
    适合各类应用和使用方式的电源:得益于紧凑设计与多种可用结构形式,TruHeat HF 1000 / 3000 / 5000 系列适合各种类型的感应式应用,从实验室中的首次试验直至工业生产中的快节奏连续工序流程。无论是在感应式密封、收缩、淬火、退火、熔融还是汽化流程中,均能从该款电源的高经济效益和方便的集成方式中获益。
    紧凑的模块结构
    相较于传统电源,尺寸明显缩小,因此对加热地点的空间需求极低。
    功率大、频率范围宽
    适用应用的功率可高达 10 kW,输出频率可高达 800 kHz。
    多种应用选项
    功率与频率灵活适配相应的感应式应用。
    极高精度与可重复性
    高能量转换率与始终如一的工艺结果确保经济运行。
    方便地集成至各种应用之中
    节省空间的感应式解决方案:可用作内置模块、19 英寸插入式装置或台式设备。
    并联谐振电路的特种规格
    TruHeat HF 3000 (H) / 5000 (H) 系列:电源与外部电路的布局极其灵活。
    TruHeat HF 3010 电源
    用于感应加热的高频电源
    包装行业的感应式密封(饮品纸盒、牙膏管)。
    TruHeat HF 1000  3000  3000 (H) 5000 系列的众多应用领域之一:退火
    多种用途
    TruHeat HF 3000 (H) / 5000 (H) 系列的应用领域类别尤为丰富。无论是收缩、退火、淬火还是钎焊:该款电源轻松应对各种挑战。
    理想适用于高精度温控型工艺流程
    理想适用于高精度温控型工艺流程
    除传统的感应式加热领域外,TruHeat HF 1000 / 3000 / 5000 系列电源同样轻松胜任复杂任务设置,例如高精度温控型热分析工艺流程。
    输出端
    标称功率 5 kW 5 kW 5 kW 5 kW 5 kW 10 kW 10 kW 10 kW 10 kW 10 kW
    最大输出电流 560 A eff 560 A eff 210 A eff 560 A eff 210 A eff 560 A eff 210 A eff 560 A eff 560 A eff 210 A eff
    最高输出电压 1500 V eff 1500 V eff 600 V eff 1500 V eff 600 V eff 1500 V eff 600 V eff 1500 V eff 1500 V eff 600 V eff
    标称工作频率 50 kHz - 800 kHz 50 kHz - 800 kHz 60 kHz - 400 kHz 50 kHz - 800 kHz 60 kHz - 400 kHz 50 kHz - 800 kHz 60 kHz - 400 kHz 50 kHz - 800 kHz 50 kHz - 800 kHz 60 kHz - 400 kHz
    功率电缆长度 0.5 m - 3 m 0.5 m - 3 m 5 m - 20 m 0.5 m - 3 m 5 m - 20 m 0.5 m - 3 m 5 m - 20 m 0.5 m - 3 m 0.5 m - 3 m 5 m - 20 m
    标称连接数据
    电源供应器电压 (±10%) 200 V - 400 V (±10%) 200 V - 400 V (±10%) 200 V - 400 V (±10%) 200 V - 400 V (±10%) 200 V - 400 V (±10%) 400 V (±10%) - 400 V (±10%) 400 V (±10%) 400 V (±10%) - 400 V
    电源频率 50 Hz - 60 Hz 50 Hz - 60 Hz 50 Hz - 60 Hz 50 Hz - 60 Hz 50 Hz - 60 Hz 50 Hz - 60 Hz 50 Hz - 60 Hz 50 Hz - 60 Hz 50 Hz - 60 Hz 50 Hz - 60 Hz
    电源消耗功率 6.5 kVA 6.5 kVA 6.2 kVA 6.5 kVA 6.2 kVA 12.5 kVA 12.2 kVA 12.5 kVA 12.5 kVA 12.2 kVA
    功率系数 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95
    外壳
    重量 16 kg 30 kg 28 kg 41 kg 39 kg 16 kg 39 kg 30 kg 41 kg 39 kg
    防护等级 IP IP30 IP54 IP30 IP54 IP30 IP30 IP30 IP54 IP54 IP30
    冷却要求
    最高水压 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar
    最小压差 3 bar 3 bar 3 bar 3 bar 3 bar 3 bar 3 bar 3 bar 3 bar 3 bar
    最小流量 4.2 l/min 9.5 l/min 3.5 l/min 9.5 l/min 3.5 l/min 4.2 l/min 3.5 l/min 9.5 l/min 9.5 l/min 3.5 l/min
    冷却介质温度 - 35 °C - 35 °C - 35 °C - 35 °C - 35 °C - 35 °C - 35 °C - 35 °C - 35 °C - 35 °C
    外圆
    重量 12 kg 12 kg 6 kg 12 kg 6 kg 12 kg 6 kg 12 kg 12 kg 6 kg
    防护等级 IP IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54
    通用
    总效率 90 % 90 % 90 % 90 % 90 % 90 % 90 % 90 % 90 % 90 %
    认证书/标准 CE 一致性声明 CE 一致性声明 CE 一致性声明 CE 一致性声明 CE 一致性声明 CE 一致性声明 CE 一致性声明 CE 一致性声明 CE 一致性声明 CE 一致性声明
    周围条件
    外部温度 10 °C - 45 °C 10 °C - 45 °C 10 °C - 45 °C 10 °C - 45 °C 10 °C - 45 °C 10 °C - 45 °C 10 °C - 45 °C 10 °C - 45 °C 10 °C - 45 °C 10 °C - 45 °C
    PDF <1MB
    技术数据页
    所有产品款型的技术数据以供下载。
    TruHeat HF 1000 / 3000 / 3000 (H) / 5000 系列:适合您应用的经济型解决方案
    灵活经济的解决方案服务于您的应用
    得益于紧凑的模块结构,与采用传统结构的设备相比,该款发生器的空间需求明显降低。灵活的调节装置可为相应工艺流程选择最佳运行频率。通过种类繁多的标准接口可将电源连至不同的上级系统。
    配备外部电路的 1000  3000  3000 (H) 5000 系列高频发生器
    并联谐振电路的特殊规格:TruHeat HF 3000 (H) / 5000 (H) 系列
    此规格中采用极其紧凑的外部电路设计,其可直接用于加热部位。因此显著简化系统与设备集成。电源的功率调节覆盖范围接近 0 % 至 100 % ,是高精度温控型进程的理想之选。
    凭借各种选配,高频电源可最佳适配不同的系统环境。
    TruHeat HF 5010(含脚控操作器)
    带脚控操作器的系统整体
    脚控操作器用于远距离接通和关断电源功率。开关通过电缆与高频电源相连,可安置于应用附近。通过此方式可启动工艺流程,同时观察加热情况。
    TruHeat HF 1000 / 3000 / 5000 系列外部电路
    电源变压器是外部电路的组成部分。借此可使负载(感应线圈 + 组件)最佳适配高频电源,从而能够始终输出最大功率。
    通过选用合适的系统组件能够使高频电源最佳适配现有应用。
    精湛的感应器设计确保最佳工艺结果
    感应器
    感应器几何形状针对相应加热进程进行特别匹配(环形、线性或成形感应器)。
    用于加热工艺流程的专业冷却装置:带软管的冰水机
    冰水机
    冰水机负责可靠排放工艺流程热量。针对不同的应用范围可提供各类规格。
    用于无接触式测量不同表面温度的高温计
    高温计和程序控制器
    高温计用于无接触式表面温度测量,测量温度可高达 2000 °C。通过与其相连的程序控制器实现对温度分布曲线精准的探测采样。
    易于操作的 TruControl Power 软件
    TruControl Power 操作软件
    借助易于操作的软件 TruControl Power 的帮助可便捷地在计算机或笔记本电脑上操作、配置和监测电源。
    您可能也对以下主题感兴趣
    HF-Generator TruHeat HF 7010
    确保稳定感应式工艺的动力机组
    得益于可靠的管道技术,TruHeat HF 7000 系列适用于无间断长时间工艺流程,也能应对不断变化的要求。
    Eines der vielen Einsatzgebiete der TruHeat HF Serie 1000  3000  3000 (H) 5000: Glühen
    TRUMPF 霍廷格电子的感应式加热
    感应式加热是用于高要求加热处理的解决方案,也是最为高效的加热工艺。此处可了解我们的产品。
    联系方式
    Nikolas Hunzinger
    感应装置销售部
    电子邮件
    下载
    TruHeat HF 1000 3000 5000 系列宣传册
    pdf - 876 KB
    服务 & 联系人
