为确保网站功能性,我们需使用 Cookies。如您继续使用本网站,同时未更改 Cookie 设置,则我们将默认您同意使用 Cookie。
TruHeat HF 7010 高频电源
感应加热
TRUMPF Hüttinger
TruHeat HF 7000 系列
高功率电源配以成熟的管道技术
    • 概览
    • 应用
    • 技术数据
    • 用户收益
    • 选项
    • 系统组件
    • 更多 更少
    可靠高功率适用于要求严苛的加热进程
    即使在超过 500 kHz 的高频率下,TruHeat HF 7000 系列仍能提供恒定的高功率,理想适用于半导体工业和光伏工业中的无间断长时工艺流程,同样适配商业外包淬火车间中不断变化的要求。始终值得信赖的电源。
    成熟的管道技术
    即使频率超过 500 kHz 仍能确保可靠的工艺结果。
    稳定的高功率
    频率高达 3000 kHz 时,功率为 500 kW。
    大功率带宽
    七个功率等级(10 kW 至 500 kW)实现众多工业应用。
    频率范围大
    400 kHz 至 3000 kHz 的频率范围确保最佳适配不同加热工艺流程。
    悬浮区熔法
    即便工艺条件严苛,也能确保较高的长期稳定性
    悬浮区熔法 (FZ) 用于生成高纯硅。
    感应耦合等离子体
    多种用途
    感应耦合等离子体 (ICP)。
    输出端
    标称功率 10 kW 30 kW 60 kW 100 kW 120 kW - - - - - - - -
    最高输出电压 5000 V eff 6300 V eff 6300 V eff 6600 V eff 7000 V eff - - - - - - - -
    标称工作频率 400 kHz - 3000 kHz 400 kHz - 3000 kHz 400 kHz - 3000 kHz 400 kHz - 3000 kHz 400 kHz - 3000 kHz - - - - - - - -
    功率电缆长度 3 m - 20 m 3 m - 20 m 3 m - 20 m 3 m - 4 m 3 m - 4 m - - - - - - - -
    标称连接数据
    电源供应器电压 (±10%) 200 V - 480 V (±10%) 200 V - 480 V (±10%) 200 V - 480 V (±10%) 200 V - 480 V (±10%) 200 V - 480 V - - - - - - - -
    电源频率 50 Hz - 60 Hz 50 Hz - 60 Hz 50 Hz - 60 Hz 50 Hz - 60 Hz 50 Hz - 60 Hz - - - - - - - -
    电源消耗功率 21 kVA 63 kVA 126 kVA 210 kVA 252 kVA - - - - - - - -
    外壳
    重量 900 kg 1200 kg 1200 kg 1500 kg 1500 kg - - - - - - - -
    防护等级 IP IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 - - - - - - - -
    冷却要求
    最高水压 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar - - - - - - - -
    最小压差 3.5 bar 3.5 bar 3.5 bar 3.5 bar 3.5 bar - - - - - - - -
    最小流量 10 l/min 30 l/min 60 l/min 100 l/min 120 l/min - - - - - - - -
    冷却介质温度 - 35 °C - 35 °C - 35 °C - 35 °C - 35 °C - - - - - - - -
    外圆
    通用
    认证书/标准 CE 一致性声明 CE 一致性声明 CE 一致性声明 CE 一致性声明 CE 一致性声明 - - - - - - - -
    周围条件
    外部温度 10 °C - 45 °C 10 °C - 45 °C 10 °C - 45 °C 10 °C - 45 °C 10 °C - 45 °C - - - - - - - -
    PDF <1MB
    技术数据页
    所有产品款型的技术数据以供下载。
    在应用环境内直接操作电源
    让您的应用发挥最佳性能
    坚固的结构确保电源在工业环境中经久耐用,即使在严苛的长时工艺流程中,也能由此确保稳定的无间断运行,实现可观的生产效率。
    凭借成熟的管道技术生成最高的输出频率和输出电压,集成式可控硅调节器则允许快速精确适配功率。电源和谐振电路可作为独立模块选购,从而实现工站结构的空间优化。
    凭借各种选配,高频电源可最佳适配不同的系统环境。
    阻抗匹配器
    借助阻抗匹配器(又称为外部电路)可使负载(感应线圈 + 组件)最佳适配高频电源,从而能够始终输出最大功率。提供各种阻抗匹配器,可用于不同应用。
    远程控制单元
    远程控制单元提供与电源操作面板相同的功能范围。由此能够在应用环境内直接操作电源,同时观察加热工艺流程。
    通过选用合适的系统组件能够使高频电源最佳适配现有应用。
    精湛的感应器设计确保最佳工艺结果
    感应器
    感应器几何形状针对相应加热进程进行特别匹配(环形、线性或成形感应器)。
    用于无接触式测量不同表面温度的高温计
    高温计
    高温计用于无接触式表面温度测量,测量温度可高达 2000 °C。通过与其相连的程序控制器实现对温度分布曲线精准的探测采样。
    用于加热工艺流程的专业冷却装置:带软管的冰水机
    冰水机
    冰水机负责工艺流程热量的可靠排放。针对不同的应用范围可提供各类规格。
    您可能也对以下主题感兴趣
    HF-Generator zur Induktionserwärmung
    质量至上的感应式工艺电源
    凭借紧凑结构设计和多种可用结构形式,TruHeat HF 1000 / 3000 (H) / 5000 (H) 系列能够轻松集成至全新与现有设备中。
    Services_Electronics_Training
    个性化客户培训是我们的强项
    经验丰富的服务工程师传授扎实知识,根据学员的需求量身定制教学内容。
    联系方式
    Nikolas Hunzinger
    感应装置销售部
    电子邮件
    下载
    服务 & 联系人
