为确保网站功能性,我们需使用 Cookies。如您继续使用本网站,同时未更改 Cookie 设置,则我们将默认您同意使用 Cookie。
性能强劲的感应式电源:TruHeat MF 5040
感应加热
TRUMPF Hüttinger
TruHeat MF 3000 / 5000 / 7000 系列
精确功率确保前所未有的加热效率
    • 概览
    • 应用
    • 技术数据
    • 用户收益
    • 选项
    • 软件
    • 系统组件
    • 更多 更少
    适合感应式应用的电源
    无论是传统的加热进程还是要求严苛的高科技进程:TruHeat MF 3000 / 5000 / 7000 系列电源在任何感应应用中均可产生令人信服的效果。得益于其大功率和大频率范围以及众多可用的结构和配置,其使用范围极为广泛。
    扩展的频率范围
    覆盖 5 kHz 至 200 kHz,因此应用范围极为广泛。
    功率强劲、结构紧凑
    各种不同的结构形式可供选用,从而能够轻松集成至各种环境中。
    全球可用
    得益于可变电源电压(400 V 至 480 V)。
    传统加热与高科技感应
    除晶体外延生长和晶体培养外,同样适用于淬火、钎焊、熔融和退火。
    功率范围覆盖 10 kW 至 40 kW
    通过并联振荡电路灵活适配频率和感应电流。
    快速工艺流程适配
    得益于灵活的并联振荡电路技术减少装备时间,提高生产效率。
    自动冲压刀具钎焊
    多种用途
    TruHeat MF 3000 / 5000 / 7000 系列电源普遍适用多种用途,可用于传统领域和高科技工艺。同时,该产品系列还在淬火、钎焊、退火和熔融中大放异彩。
    TruHeat MF 3000 5000 7000 系列的典型应用领域:晶体外延生长
    晶体外延生长
    将单晶层涂覆至相同材料的基质上,例如制造发光二级管时。
    依据柴可拉斯基原理培养晶体
    晶体培养
    人工生成晶体,例如依据柴可拉斯基原理的坩埚直拉法。
    输出端
    标称功率 10 kW 20 kW 30 kW 40 kW 10 kW 20 kW 30 kW 20 kW 30 kW 40 kW
    最高输出电压 600 V eff 600 V eff 600 V eff 600 V eff 600 V eff 600 V eff 600 V eff 600 V eff 600 V eff 600 V eff
    标称工作频率 5 kHz - 200 kHz 5 kHz - 200 kHz 5 kHz - 200 kHz 5 kHz - 200 kHz 5 kHz - 200 kHz 5 kHz - 200 kHz 5 kHz - 200 kHz 5 kHz - 200 kHz 5 kHz - 200 kHz 5 kHz - 200 kHz
    功率电缆长度 5 m - 25 m 5 m - 25 m 5 m - 25 m 5 m - 25 m 5 m - 25 m 5 m - 25 m 5 m - 25 m 5 m - 25 m 5 m - 25 m 5 m - 25 m
    标称连接数据
    电源供应器电压 (±10%) 400 V - 480 V (±10%) 400 V - 480 V (±10%) 400 V - 480 V (±10%) 400 V - 480 V (±10%) 400 V - 480 V (±10%) 400 V - 480 V (±10%) 400 V - 480 V (±10%) 400 V - 480 V (±10%) 400 V - 480 V (±10%) 400 V - 480 V
    电源频率 50 Hz - 60 Hz 50 Hz - 60 Hz 50 Hz - 60 Hz 50 Hz - 60 Hz 50 Hz - 60 Hz 50 Hz - 60 Hz 50 Hz - 60 Hz 50 Hz - 60 Hz 50 Hz - 60 Hz 50 Hz - 60 Hz
    电源消耗功率 23 kVA 25 kVA 37 kVA 49 kVA - 25 kVA 37 kVA 25 kVA 37 kVA 49 kVA
    功率系数 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96
    通信接口
    模拟/数字 -
    RS 232 / RS 485 -
    PROFIBUS -
    外壳
    重量 87 kg 87 kg 87 kg 87 kg 105 kg 105 kg 105 kg 220 kg 220 kg 220 kg
    防护等级 IP IP21 IP21 IP21 IP21 IP21 IP21 IP21 IP54 IP54 IP54
    冷却要求
    最高水压 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar
    最小压差 3 bar 3 bar 3 bar 3 bar 3 bar 3 bar 3 bar 3 bar 3 bar 3 bar
    最小流量 16.5 l/min 16.5 l/min 16.5 l/min 16.5 l/min 16.5 l/min 16.5 l/min 16.5 l/min 21.5 l/min 21.5 l/min 21.5 l/min
    冷却介质温度 - 35 °C - 35 °C - 35 °C - 35 °C - 35 °C - 35 °C - 35 °C - 35 °C - 35 °C - 35 °C
    外圆
    重量 21 kg 21 kg 21 kg 21 kg 21 kg 21 kg 21 kg 21 kg 21 kg 21 kg
    防护等级 IP IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54
    通用
    总效率 87 % 87 % 87 % 87 % 87 % 87 % 87 % 87 % 87 % 87 %
    认证书/标准 CE 一致性声明 CE 一致性声明 CE 一致性声明 CE 一致性声明 CE 一致性声明 CE 一致性声明 CE 一致性声明 CE 一致性声明 CE 一致性声明 CE 一致性声明
    周围条件
    外部温度 10 °C - 45 °C 10 °C - 45 °C 10 °C - 45 °C 10 °C - 45 °C 10 °C - 45 °C 10 °C - 45 °C 10 °C - 45 °C 10 °C - 45 °C 10 °C - 45 °C 10 °C - 45 °C
    PDF <1MB
    技术数据页
    所有产品款型的技术数据以供下载。
    无需技术改动,全球可用
    应用灵活、全球适用
    较小的空间需求允许轻松集成至各类应用之中,采用单独并联振荡电路的结构实现灵活的工艺流程布局,发生器和应用之间的距离可高达 25 m。得益于可变电源电压,无需技术改动即可在全球范围内使用此款电源,而众多可用接口则简化配置与操作。
    温控型进程的理想解决方案
    温控型进程的理想解决方案
    并联振荡电路技术减少装工具时间,改善生产效率并扩大应用范围。得益于接近 0 % 至 100 % 的灵活功率调节范围,利用 TruHeat MF 3000 / 5000 / 7000 系列发生器可最佳调节温控型工艺流程。运行可靠性和长期稳定性保障高生产效率和结果的可重复性,而中频输出变压器的分接头则允许轻松适配各种感应式工艺流程。
    可提供各类不同的选项,实现中频发生器针对现有应用的优化匹配。
    可切换输出电压
    输出电压可从 300 V 切换至 600 V,因此最佳适用于高要求加热工艺流程。
    低电压触发
    配备电压过低触发装置选配后,可经由无电势触点关断电源。
    安全开关设备
    运行中频电源或感应式设备时需要性能等级符合 ISO 13849 的安全开关设备。
    易于操作的 TruControl Power 软件
    TruControl Power 操作软件
    借助基于 Windows 的软件 TruControl Power,可便捷地在计算机或笔记本电脑上操作、配置和监控发生器。
    通过选用合适的系统组件能够使中频电源最佳适配现有应用。
    精湛的感应器设计确保最佳工艺结果
    感应器
    感应器几何形状针对相应加热进程进行特别匹配(环形、线性或成形感应器)。
    同轴变压器用于极小几何形状的高效加热工艺流程
    同轴变压器
    同轴变压器用于发生器和感应器之间的最佳功率适配。可提供变压比为 6:1、9:1 和 12:1 的同轴变压器。
    用于无接触式测量不同表面温度的高温计
    高温计和程序控制器
    高温计用于无接触式表面温度测量,测量温度可高达 2000 °C。通过与其相连的程序控制器实现对温度分布曲线精准的探测采样。
    用于加热工艺流程的专业冷却装置:带软管的冰水机
    冰水机
    冰水机负责可靠排放工艺流程热量。针对不同的应用范围可提供各类规格。
    您可能也对以下主题感兴趣
    Services_Electronics_Training
    个性化客户培训是我们的强项
    经验丰富的服务工程师传授扎实知识,根据学员的需求量身定制教学内容。
    Mittelfrequenzgenerator der TruHeat MF Serie 7000 (G2) für induktive Erwärmung
    组合方式独一无二
    TruHeat MF 7000 (G2) 系列电源不仅适合淬火或退火等传统应用,还可胜任晶体培养等方面的等特殊应用。
    联系方式
    Nikolas Hunzinger
    感应装置销售部
    电子邮件
    下载
    TruHeat MF 3000 / 5000 / 7000 系列宣传册
    pdf - 622 KB
    服务 & 联系人
