国家/地区及语言选择
性能强劲的感应式电源:TruHeat MF 5040
感应加热
TRUMPF Hüttinger
TruHeat MF 3000 / 5000 / 7000 系列
精确功率确保前所未有的加热效率
适合感应式应用的电源
无论是传统的加热进程还是要求严苛的高科技进程:TruHeat MF 3000 / 5000 / 7000 系列电源在任何感应应用中均可产生令人信服的效果。得益于其大功率和大频率范围以及众多可用的结构和配置,其使用范围极为广泛。
扩展的频率范围
覆盖 5 kHz 至 200 kHz,因此应用范围极为广泛。
功率强劲、结构紧凑
各种不同的结构形式可供选用,从而能够轻松集成至各种环境中。
全球可用
得益于可变电源电压(400 V 至 480 V)。
传统加热与高科技感应
除晶体外延生长和晶体培养外,同样适用于淬火、钎焊、熔融和退火。
功率范围覆盖 10 kW 至 40 kW
通过并联振荡电路灵活适配频率和感应电流。
快速工艺流程适配
得益于灵活的并联振荡电路技术减少装备时间,提高生产效率。
自动冲压刀具钎焊
多种用途
TruHeat MF 3000 / 5000 / 7000 系列电源普遍适用多种用途,可用于传统领域和高科技工艺。同时,该产品系列还在淬火、钎焊、退火和熔融中大放异彩。
TruHeat MF 3000 5000 7000 系列的典型应用领域:晶体外延生长
晶体外延生长
将单晶层涂覆至相同材料的基质上,例如制造发光二级管时。
依据柴可拉斯基原理培养晶体
晶体培养
人工生成晶体,例如依据柴可拉斯基原理的坩埚直拉法。
输出端
标称功率 10 kW 20 kW 30 kW 40 kW 10 kW 20 kW 30 kW 20 kW 30 kW 40 kW
最高输出电压 600 V eff 600 V eff 600 V eff 600 V eff 600 V eff 600 V eff 600 V eff 600 V eff 600 V eff 600 V eff
标称工作频率 5 kHz - 200 kHz 5 kHz - 200 kHz 5 kHz - 200 kHz 5 kHz - 200 kHz 5 kHz - 200 kHz 5 kHz - 200 kHz 5 kHz - 200 kHz 5 kHz - 200 kHz 5 kHz - 200 kHz 5 kHz - 200 kHz
功率电缆长度 5 m - 25 m 5 m - 25 m 5 m - 25 m 5 m - 25 m 5 m - 25 m 5 m - 25 m 5 m - 25 m 5 m - 25 m 5 m - 25 m 5 m - 25 m
标称连接数据
电源供应器电压 (±10%) 400 V - 480 V (±10%) 400 V - 480 V (±10%) 400 V - 480 V (±10%) 400 V - 480 V (±10%) 400 V - 480 V (±10%) 400 V - 480 V (±10%) 400 V - 480 V (±10%) 400 V - 480 V (±10%) 400 V - 480 V (±10%) 400 V - 480 V
电源频率 50 Hz - 60 Hz 50 Hz - 60 Hz 50 Hz - 60 Hz 50 Hz - 60 Hz 50 Hz - 60 Hz 50 Hz - 60 Hz 50 Hz - 60 Hz 50 Hz - 60 Hz 50 Hz - 60 Hz 50 Hz - 60 Hz
电源消耗功率 23 kVA 25 kVA 37 kVA 49 kVA - 25 kVA 37 kVA 25 kVA 37 kVA 49 kVA
功率系数 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96
通信接口
模拟/数字 -
RS 232 / RS 485 -
PROFIBUS -
外壳
重量 87 kg 87 kg 87 kg 87 kg 105 kg 105 kg 105 kg 220 kg 220 kg 220 kg
防护等级 IP IP21 IP21 IP21 IP21 IP21 IP21 IP21 IP54 IP54 IP54
冷却要求
最高水压 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar
最小压差 3 bar 3 bar 3 bar 3 bar 3 bar 3 bar 3 bar 3 bar 3 bar 3 bar
最小流量 16.5 l/min 16.5 l/min 16.5 l/min 16.5 l/min 16.5 l/min 16.5 l/min 16.5 l/min 21.5 l/min 21.5 l/min 21.5 l/min
冷却介质温度 - 35 °C - 35 °C - 35 °C - 35 °C - 35 °C - 35 °C - 35 °C - 35 °C - 35 °C - 35 °C
外圆
重量 21 kg 21 kg 21 kg 21 kg 21 kg 21 kg 21 kg 21 kg 21 kg 21 kg
防护等级 IP IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54
通用
总效率 87 % 87 % 87 % 87 % 87 % 87 % 87 % 87 % 87 % 87 %
认证书/标准 CE 一致性声明 CE 一致性声明 CE 一致性声明 CE 一致性声明 CE 一致性声明 CE 一致性声明 CE 一致性声明 CE 一致性声明 CE 一致性声明 CE 一致性声明
周围条件
外部温度 10 °C - 45 °C 10 °C - 45 °C 10 °C - 45 °C 10 °C - 45 °C 10 °C - 45 °C 10 °C - 45 °C 10 °C - 45 °C 10 °C - 45 °C 10 °C - 45 °C 10 °C - 45 °C
无需技术改动,全球可用
应用灵活、全球适用
较小的空间需求允许轻松集成至各类应用之中,采用单独并联振荡电路的结构实现灵活的工艺流程布局,发生器和应用之间的距离可高达 25 m。得益于可变电源电压,无需技术改动即可在全球范围内使用此款电源,而众多可用接口则简化配置与操作。
温控型进程的理想解决方案
温控型进程的理想解决方案
并联振荡电路技术减少装工具时间,改善生产效率并扩大应用范围。得益于接近 0 % 至 100 % 的灵活功率调节范围,利用 TruHeat MF 3000 / 5000 / 7000 系列发生器可最佳调节温控型工艺流程。运行可靠性和长期稳定性保障高生产效率和结果的可重复性,而中频输出变压器的分接头则允许轻松适配各种感应式工艺流程。
可提供各类不同的选项,实现中频发生器针对现有应用的优化匹配。
可切换输出电压
输出电压可从 300 V 切换至 600 V,因此最佳适用于高要求加热工艺流程。
低电压触发
配备电压过低触发装置选配后,可经由无电势触点关断电源。
安全开关设备
运行中频电源或感应式设备时需要性能等级符合 ISO 13849 的安全开关设备。
易于操作的 TruControl Power 软件
TruControl Power 操作软件
借助基于 Windows 的软件 TruControl Power,可便捷地在计算机或笔记本电脑上操作、配置和监控发生器。
通过选用合适的系统组件能够使中频电源最佳适配现有应用。
精湛的感应器设计确保最佳工艺结果
感应器
感应器几何形状针对相应加热进程进行特别匹配(环形、线性或成形感应器)。
同轴变压器用于极小几何形状的高效加热工艺流程
同轴变压器
同轴变压器用于发生器和感应器之间的最佳功率适配。可提供变压比为 6:1、9:1 和 12:1 的同轴变压器。
用于无接触式测量不同表面温度的高温计
高温计和程序控制器
高温计用于无接触式表面温度测量,测量温度可高达 2000 °C。通过与其相连的程序控制器实现对温度分布曲线精准的探测采样。
用于加热工艺流程的专业冷却装置:带软管的冰水机
冰水机
冰水机负责可靠排放工艺流程热量。针对不同的应用范围可提供各类规格。
您可能也对以下主题感兴趣
用于感应加热的高频电源
质量至上的感应式工艺电源
凭借紧凑结构设计和多种可用结构形式,TruHeat HF 1000 / 3000 (H) / 5000 (H) 系列能够轻松集成至全新与现有设备中。
服务_感应_应用_专注_于_加热_工艺
感应式加热:他人心灰意冷,我们热火朝天
非标准解决方案令您停滞不前,您急需特殊应用?我们为您研发需求适配感应式加热工艺。
TRUMPF Hüttinger Worldwide
Ihr Kontakt bei TRUMPF Hüttinger
Sie interessieren sich für ein Produkt oder benötigen eine Beratung? Hier finden Sie Ihre Ansprechpartner weltweit.
联系方式
Nikolas Hunzinger
Sales TRUMPF Hüttinger
电子邮件
服务
个性化加热解决方案 了解更多 服务协议 了解更多 技术服务部 了解更多 培训 了解更多 原装零件 了解更多
下载
服务 & 联系人
