为确保网站使用与功能性,我们需使用 Cookie。若您还允许我们将 Cookie 用于其他目的,请点击此处。 Cookie 禁用和数据保护信息
Services_Electronics_TQZ
服务
测试与认证中心
质量满足最高要求——这在通快霍廷格电子不只是一个愿景。在公司自有的测试与认证中心 (TQZ),我们的应用工程师每天都致力于不断优化产品质量。
全面测试新研发产品
HALT(高加速寿命测试)、EMC、模拟电网、环境模拟和使用寿命(MTBF)。
额定功率可达 450 kW
额定电流消耗达 650 A,冷却水 500 l/min,转盘直径 4.5 m、承载能力 3 t。
故障分析
提供实地故障支持:成因分析、故障排除以及功效测试。
位于弗莱堡的通快 TQZ
Service_TQZ_Hall
占地面积超过 1000 m² 的测试与认证中心 (TQZ) 拥有众多测试选项:两间等离子体室能够测试实际等离子体电源。一间 MF 等离子体室的目标长度适配标准玻璃镀膜机,其能够检测大功率 MF 发生器。针对具有较小功率的 HF、DC 和 MF 发生器,TQZ 设有另一间等离子体室,其配备 60 厘米长的磁控溅射阴极。
与此同时,TQZ 还提供一间独立的 HALT 室,用于进行高加速使用寿命测试。模拟电网设备以及 EMC 设备完善了测试与认证方式。
我们的优势即是您的优势
我们还为外部公司提供不同的测试服务。您可同样受益于我们的测试与认证中心,由此确保最佳产品质量。
HALT 室
HALT(高加速寿命测试)用于测定系统单元的故障特性,该系统单元均装配有电子、电气、机械、机电元件或类似部件。
其间,这些单元将经受极端热力、机械和/或产品特有的压力环境。测试期间将在交互过程中分析故障原因并进行改进。
在测试与认证中心内,通快霍廷格电子将在公司自有的 HALT 室中检测所有新研发产品。由此我们确保最佳上市产品质量。
装备
THERMOTRON AST-165/RSL-48
振动
  • 最高级别 50 Grms
  • 噪音剖面 2 Hz ~ 10 kHz
  • 激发
- 3 线性
- 3 旋转式
温度
  • 最小 - 100  C
  • 最大 +200  C
  • 变化速率 > 70 K/min
  • 空气流量 2830 L/s
  • 热功率 108 kW
  • 冷却装置 LN
工作区域尺寸
  • 宽 137 cm
  • 深 142 cm
  • 高 239 cm
  • 最大载重 700 kg
您的优势
您将同样受益于 HALT 方法的优势,并可使用通快霍廷格电子的 HALT 室测试您的产品。借此,您可及早识别潜在的产品设计缺陷,缩减研发成本与时间。更多相关信息敬请参阅可供下载的宣传册。
EMC 服务
通快霍廷格电子拥有独立的 EMC 测试中心,用于在 EMC 指令 2014/30/EU 制造商声明的框架下测试电磁兼容性 (EMC)。
我们在此进行以下测试
  • 受功率影响的干扰放射:150 kHz - 30 MHz
  • 辐射干扰:9 kHz - 1000 MHz
- 符合 CISPR16
- 测试距离为 10 m 时的自由场
  • 抗扰度符合:
- EN61000-4-2
- EN61000-4-4
- EN61000-4-5
- EN61000-4-6
装备
  • 直径为 4.5 m、承载能力为 3 t 的转盘
  • 流速为 500 l/min 的冷却水
  • 测试件的 3 相电源,多级: 200 - 520 V 650 A / 450 kVA (200/207/220/380/400/420/440/460/480/500/520 V)
  • 模拟电网 (LISN) 的额定电流消耗可达 400 A(3 相)
  • 耦合电网的额定电流消耗最大可达 100 A
您的优势
您想要进行 EMC 测试,但没有自己的 EMC 测试场?那么,您可使用我们的服务!更多相关信息敬请参阅可供下载的宣传册。
模拟电网
我们的模拟电网设备 Spitzenberger & Spiess 配备三台 PAS 25000 四象限放大器,能够按规进行不同测试。
装备
四象限放大器的特征
  • 持续功率 75 kVA
  • 短时功率 150 kVA
  • 峰值功率 630 kVA
  • 电压
- 0~135 Veff,0~270 Veff
- 0~320 Veff
  • 频率
- 直流中可达 5 kHz
- 微弱信号下可达 100 kHz
您的优势
您可同样受益于我们的设备特性:
  • 高峰值负荷和极低内电阻
  • 预设的测试流程方便按规测试
  • 自由设定谐波和电网异常现象模拟
  • 可传输测定(波动)曲线或模拟曲线
感兴趣?更多信息敬请参阅宣传册。
联系方式
Joachim Scheyhing
测试与认证中心主管
电子邮件
下载
服务 & 联系人
You have selected the international language version "Chinese (Simplified)" of the website. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?
International Chinese (Simplified)
