通快服务原装备件关键影像
通快服务原装备件关键影像
服务
原装零件
您尽可信赖我们的全球物流网络,尤其是有保障的原装零件质量。
您的投资应该能够长期获利。通快原装零件对此予以帮助。其原因在于:使用适配产品的原装零件,可在安全、可靠和高效的情况下进行生产。
推动您前进的细节
不允许任何闪失。使用原装零件获得更佳效果。
全球范围内快速交付
紧要关头需分秒必争。此时,您可以依靠立即交货。
功能可靠
通快的原装零件蕴含数十年积累的技术诀窍。
服务周到
从备件的选择到安装:通快专家始终伴您左右。
质量:细节造成差异
Geprüfte Qualität der TRUMPF Original Teile
质量问题不允许任何闪失。在开发过程中,通快就对原装零件、机床、激光器和激光装置进行了细致地相互协调。在这种情况下,我们不仅实现最高的流程安全性,还能提供根据即插即用原理工作的备件,完全省去调整工作。为确保始终如此,通快适用最严格的质量标准。
可用性:快速到场
Hochregallager für TRUMPF Original Teile
一个小零件就能决定通快产品的可用性。因此,由销售与物流专家组成的全球网络确保尽快为您提供所需备件——无论您是在欧洲、美洲还是亚洲进行生产。大部分订单均可次日送达。即便是对早已停产的通快机床、激光器或激光装置,我们也能长期为您供应适当备件。
Xchange:原装零件的质量承诺
原装零件 Xchange 的优点
通快的原装零件符合最高的质量要求。因此,我们的 Xchange 服务在保修期之外为产品质量负责。针对 5000 多种价值较高的备件,当需要对其更换时,Xchange 服务让您在长时间购买后也能享受较高折扣。根据备件不同,覆盖时间为四到十年。从纸箱上的标志或送货单据上的说明可轻松辨认 Xchange 零件。
我们的原装零件
原装功率管
原装功率管
通快的原装功率管是许多 CO2 激光加工机床发生器的核心部分。其保证了激光器的最大性能。功率管与发生器的相互协调的电气参数确保完美协作和最大加工可靠性。
每个通快原装功率管(发射管)均经过严格的质量检查。 这保证了优质产品的耐用性和高度的安全性。
原装透镜
Original  Linsen
如欲获得出色的激光加工机床切割结果,符合通快规格的优质透镜是必不可少的。精心选材和严格质检确保原装透镜最佳聚焦激光束。在这种情况下,您获得的是一个精准协调的单元(从机床到传感系统直至原装透镜)。完美焦点位置和最佳切割结果将不在话下。凭借含 RFID 芯片的智能透镜和带状态检查功能的 LensLine 传感系统,原装零件为您提供更高安全性。从而始终确保透镜的正确安装和适当焦距。此外,LensLine 组合含有 RFID 芯片的透镜共同优化清洁周期,进而为您节省多达 40 % 的非生产时间。
变型
原装喷嘴
Original Düsen
它们至关重要——激光束和切割气体通过切割喷嘴到达工件。因此,选择适当喷嘴对部件质量具有决定性意义。通快的原装喷嘴让您获得最佳切割质量。其根据特别严格的质量规定制造而成。精密制造的喷嘴表面最大限度地减少了溅渣附着,从而保证自动调高器正常工作。特殊的合金材质最佳传导热量,同时也是喷嘴长久使用寿命的保证。此外,您还能得益于最佳的喷嘴几何形状。原装喷嘴确保气体正常流出和最少形成毛刺。仅消耗实际所需的切割气体量。
变型
BrightLine 原装喷嘴
CoolLine 原装喷嘴
原装喷嘴固定座
Düsenhalter
经最佳协调,喷嘴固定座、喷嘴和高度监控确保最优切割过程和理想切割效果。在这种情况下,原装喷嘴固定座在制造过程中同样适用最高的质量标准。陶瓷与螺纹嵌件以最大精确度接合。一旦连接便不可分割,而且极其牢固。喷嘴固定座的耐用材料不仅能承受极高温度,还能确保在高频范围内的电气隔离。必要前提是高度监控始终保证板材与喷嘴之间的完美距离。因此,使用原装件可获得恒定的焦点位置。
变型
原装玻璃保护片
Original  Schutzglas
在固体激光器机床系统中,玻璃保护片保护透镜免受脏污。玻璃保护片充当针对所使用切割气体的压力窗,同时避免飞溅物、烟灰和蒸汽接触透镜。并非所有玻璃保护片均可承受这一压力。通快原装玻璃保护片依照精确规格制造而成,符合传感系统及切割焊接工序的要求,同时适配激光波长。特殊涂层和非常纯净的原材料保证了极低的反射度及吸收度并防止玻璃发生热力变化。原装玻璃保护片构成安全切割或焊接工序的基础。
示例
原装风琴罩
Original Teile, Bälge
机床和激光装置的轴包覆有波纹管,以免用于引导激光器光束的敏感光学元件受到灰尘和其他颗粒的影响。波纹管内仅可存在洁净空气或氮气,确保激光束不会被吸收或偏转。基于材料特性,原装波纹管可保证光程和工件上的焦点位置得到最佳保护。由于切割头和整个运动单元的高速工作和由此引起的压力变化,波纹管处于极端的机械负荷之下。因此,原装波纹管由特别柔韧又非常牢固且可以自熄的合成材料制成。在三班运行中,也可以长期依靠原装波纹管的长久使用寿命。
变型
原装反射镜
Original Spiegel
在通快机床中,有众多光学元件对激光束进行成形、引导和聚焦。为了让您在切割过程结束时获得最佳部件质量,我们在优质原装反射镜中投入了大量技术诀窍。开发与制造工程师一直致力于沿着整个光束传导装置优化原装反射镜。通快采用高精度制造工艺借助专门开发的工装和模具制造金刚石车削光学元件。工程师非常注重在准确限定的条件下制造水冷式反射镜。原装反射镜必须具有出色的形状和尺寸。
变型
原装滤芯
Original Filterplatten
经通快检验的原装滤板根据表面过滤的原理工作。带有聚四氟乙烯涂层的表面采用无纺聚酯纤维布作为基底材料,因此灰尘直接在表面滤出,不会侵入到深处。借此可过滤至少 99.95 % 的颗粒,包括微米级颗粒——绝对的最高纪录!原装滤板能长年保持稳定的高过滤性能。在激光切割过程中会产生排放,需要保护工作人员、环境和机床部件或激光装置部件免受其影响。通快原装滤板不做任何妥协,甚至领先于法定要求。为了提供长期保护,机床控制系统中还设置了原装滤板的清洁周期。
示例
原装 Easy-Kit 和过滤器
Easy Kits und Filter
完美冷却对机床可用性至关重要。为了延长谐振器和加工头的使用寿命,一般需要每年维护一次冷却循环回路并清除冷却水中的污物和颗粒。使用 Easy-Kit 可在生产期间同时以简单几步重新处理已使用过的冷却水。使用原装 Easy-Kit 可持续清洁冷却循环回路,尽可能最佳保护部件。TRUMPF 为每种激光加工机床或激光装置类型均备好合适的 Easy 原装过滤器和原装 Easy-Kit。因此,您可在搭配好的套件中一并获得清洁循环所需的所有组件,如抗微生物清洁剂和防腐蚀剂。无需复杂配兑和仓储。再简单不过。
原装滤器芯筒由铠装纤维构成,其无纺织物采用特殊工艺彼此牢固焊接。该制造工艺使您获利:凭借出色的强度,原装滤器芯筒能承受最大压力差,并且不会漏出纤维。因此,其过滤部分和水冷通道始终免受松脱的织物碎片影响。使用原装件可长期保证最佳冷却激光器/激光装置或机床。
变型
Easy Filter
您可能也对以下主题感兴趣
联系方式
Sales Spare Parts(备件销售部)
电子邮件
Sales Spare Parts(备件销售部) Schramberg
传真 +49 7156 303937444
电子邮件
下载
服务 & 联系人
You have selected the international language version "Chinese (Simplified)" of the website. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?
International Chinese (Simplified)
