质量问题不允许任何闪失。在开发过程中,通快就对原装零件、机床、激光器和激光装置进行了细致地相互协调。在这种情况下,我们不仅实现最高的流程安全性,还能提供根据即插即用原理工作的备件,完全省去调整工作。为确保始终如此,通快适用最严格的质量标准。
您的投资应该能够长期获利。通快原装零件对此予以帮助。其原因在于:使用适配产品的原装零件,可在安全、可靠和高效的情况下进行生产。
不允许任何闪失。使用原装零件获得更佳效果。
紧要关头需分秒必争。此时,您可以依靠立即交货。
通快的原装零件蕴含数十年积累的技术诀窍。
从备件的选择到安装:通快专家始终伴您左右。
质量:细节造成差异
可用性:快速到场
一个小零件就能决定通快产品的可用性。因此,由销售与物流专家组成的全球网络确保尽快为您提供所需备件——无论您是在欧洲、美洲还是亚洲进行生产。大部分订单均可次日送达。即便是对早已停产的通快机床、激光器或激光装置,我们也能长期为您供应适当备件。
Xchange:原装零件的质量承诺
通快的原装零件符合最高的质量要求。因此,我们的 Xchange 服务在保修期之外为产品质量负责。针对 5000 多种价值较高的备件,当需要对其更换时,Xchange 服务让您在长时间购买后也能享受较高折扣。根据备件不同,覆盖时间为四到十年。从纸箱上的标志或送货单据上的说明可轻松辨认 Xchange 零件。
我们的原装零件
原装功率管
通快的原装功率管是许多 CO2 激光加工机床发生器的核心部分。其保证了激光器的优异性能。功率管与发生器的电气参数相互协调,确保相互协作和较高的流程安全性。
每个通快原装功率管(发射管)均经过严格的质量检查。 这保证了优质产品的耐用性和高度的安全性。
原装透镜
如欲获得出色的激光加工机床切割结果,符合通快规格的优质透镜是必不可少的。精心选材和严格质检确保原装透镜良好聚焦激光束。在这种情况下,您获得的是一个 精准协调的单元(从机床到传感系统直至原装透镜),理想焦点位置和优质切割结果将不在话下。凭借含 RFID 芯片的智能透镜和带状态检查功能的 LensLine 传感系统,原装零件为您提供更高安全性。从而确保透镜的正确安装和适当焦距。此外,LensLine 组合含有 RFID 芯片的透镜共同优化清洁周期,进而为您节省多达 40% 的非生产性时间。
变型
原装喷嘴
选择适当喷嘴对工件质量具有重要意义。通快的原装喷嘴根据特别严格的质量规定制造而成。由于严格的制造公差,它们可以立即投入使用 - 无需费时地重定中心。精密制造的喷嘴表面减少了熔渣残屑附着,从而保证自动调高器正常工作。特殊的合金材质很好地传导热量,同时也是喷嘴长久使用寿命的保证。原装喷嘴确保气流正常流出和较少形成毛刺。仅消耗实际所需的切割气体量。
变型
BrightLine 原装喷嘴
CoolLine 原装喷嘴
原装喷嘴固定座
经过协调,原装喷嘴固定座、喷嘴和高度监控确保理想切割效果。在这种情况下,原装喷嘴固定座同样适用高质量标准。陶瓷与螺纹嵌件以出色精确度接合。一旦连接便不可分割,而且非常牢固。喷嘴固定座的耐用材料不仅能承受很高的温度,还能确保在高频范围内的电气隔离。必要前提是高度监控始终保证板材与喷嘴之间的理想距离。因此,使用原装件可获得恒定的焦点位置。
变型
原装玻璃保护片
在固态激光机器和系统中,玻璃保护片可保护透镜免受污染。为了匹配激光波长、切割过程和多传感器系统,通快原装玻璃保护片依照精确规格制造而成。特殊的涂层和特别纯净的原材料可实现低反射率并防止玻璃发生热变化。通过这种激光安全防护,安全切割过程就不会有阻碍。
原装风琴罩
通过通快原装风琴罩的材料特性,您可以保护机床的光路,从而为工件上的焦点位置提供优质保护。由于切割头的高速工作和由此引起的压力变化,风琴罩处于高度的机械负荷之下。因此,原装风琴罩由特别柔韧又非常牢固且耐热的合成材料制成。
变型
原装反射镜
您可以使用具有大量通快自身技术的高质量的原装反射镜。这样您可以精确地塑造大量光学元件,引导和聚焦通快机床的激光束。通快采用高精度制造工艺借助专门开发的工装和模具制造金刚石车削光学元件。激光反射镜的连续过程测试可确保通快客户始终获得出色的质量。
变型
原装滤芯
激光切割金属期间会产生粉尘。为了保护人员和机器,必须过滤掉机床周围环境中的灰尘。通快的原装滤芯不做任何妥协,甚至超过了法定要求。原装滤芯可过滤掉 99.95% 的粉尘,从而保护您的健康和环境。使用原装,可以保证多年来稳定的高过滤性能。
原装 Easy-Kit 和过滤器
完美冷却对机床可用性至关重要。为了延长谐振器和加工头的使用寿命,一般需要每年维护一次冷却循环回路并清除冷却水中的污物和颗粒。使用 Easy-Kit 可在生产期间同时以简单几步重新处理已使用过的冷却水。使用原装 Easy-Kit 可持续清洁冷却循环回路,尽可能最佳保护部件。TRUMPF 为每种激光加工机床或激光装置类型均备好合适的 Easy 原装过滤器和原装 Easy-Kit。因此,您可在搭配好的套件中一并获得清洁循环所需的所有组件,如抗微生物清洁剂和防腐蚀剂。无需复杂配兑和仓储。再简单不过。
原装滤器芯筒由铠装纤维构成,其无纺织物采用特殊工艺彼此牢固焊接。该制造工艺使您获利:凭借出色的强度,原装滤器芯筒能承受最大压力差,并且不会漏出纤维。因此,其过滤部分和水冷通道始终免受松脱的织物碎片影响。使用原装件可长期保证最佳冷却激光器/激光装置或机床。
