基于射束传导装置,您可使用 TruMatic 6000 通过同一切割头加工所有材料类型与厚度。无需更换切割头,从而减少了非生产时间。
坚固的通用型机床
TruMatic 6000 是一款采用成熟的激光与冲压工艺的多功能机床。冲头和激光器的强劲性能确保卓越的生产效率和出色品质,巧妙的激光器设计和通用型冷却接口实现出色的能量平衡。基于简便的操作理念,您可快速又简单地生产厚度达 8 mm 的零件,并通过智能软件功能确保流程特别安全。
TruFlow CO2 激光器通过卓越的光束质量保证优异的边缘质量。
可降式下模实现无划痕的冲压与成型加工。
使用 SheetMaster 可在保证流程安全的情况下自动化上料、下料和分拣。
TruMatic 6000 大规格
TruMatic 6000 中等规格
尺寸 | ||
宽度 | 8335 mm 1 | 8000 mm 1 |
深度 | 8411 mm 1 | 7636 mm 1 |
高度 | 2150 mm 1 | 2150 mm 1 |
最大冲程速率 | ||
冲压 (E = 1 mm) | 917 1/分钟 | 1000 1/分钟 |
刻印 | 2800 1/分钟 | 2800 1/分钟 |
工作区 | ||
X 轴冲压运行 | 3050 mm | 2500 mm |
Y 轴冲压运行 | 1550 mm | 1250 mm |
X 轴激光运行 | 3050 mm | 2500 mm |
Y 轴激光运行 | 1550 mm | 1250 mm |
X 轴组合运行 | 2500 mm | 2500 mm |
Y 轴组合运行 | 1550 mm | 1250 mm |
最大板材厚度 | 8 mm | 8 mm |
最大工件重量 | 230 kg | 150 kg |
最大冲压力 | 180 kN | 180 kN |
刀具/模具 | ||
多子模的模具更换时间 | 0.3 s | 0.3 s |
模具/夹钳数量 | 22 件 / 3 件 | 22 件 / 3 件 |
激光器专用数据 - TruFlow 2000 | ||
最大激光功率 | 2000 W | 2000 W |
最大结构钢板材厚度 | 8 mm | 8 mm |
最大铝板材厚度 | 3 mm | 3 mm |
最大不锈钢板材厚度 | 4 mm | 4 mm |
激光器专用数据 - TruFlow 2700 | ||
最大激光功率 | 2700 W | 2700 W |
最大铝板材厚度 | 4 mm | 4 mm |
最大不锈钢板材厚度 | 6 mm | 6 mm |
激光器专用数据 - TruFlow 3200 | ||
最大激光功率 | 3200 W | 3200 W |
最大不锈钢板材厚度 | 8 mm | 8 mm |
零件抛出 | ||
最大工件尺寸,冲压零件滑道 | 500 mm x 500 mm | 500 mm x 500 mm |
最大零件尺寸,冲压固定滑道(带推移台) | 80 mm x 50 mm | 80 mm x 50 mm |
最大工件尺寸,激光器零件滑道 | 500 mm x 500 mm | 500 mm x 500 mm |
消耗量 | ||
生产中的平均功率消耗 - TruFlow 2000 | 19 kW | 19 kW |
生产中的平均功率消耗 - TruFlow 2700 | 21.5 kW | 21.5 kW |
生产中的平均功率消耗 - TruFlow 3200 | 23 kW | 23 kW |
自动关断装置激活 - TruFlow 2000 | 0.7 kW | 0.7 kW |
自动关断装置激活 - TruFlow 2700 | 0.7 kW | 0.7 kW |
自动关断装置激活 - TruFlow 3200 | 0.7 kW | 0.7 kW |
所有产品款型的技术数据以供下载。
TruMatic 6000 以出色的光束质量、高轮廓精度和极佳的切割质量令人信服,即使在面对精细轮廓时。此外,其凭借可靠的功能在材料装卸方面也树立了标杆。
质量
可降式下模实现无划痕的冲压与成型加工。在定位过程中,如有需要,下模可以降下。之后金属板与下模没有接触——不仅适用于冲压下模,还适用于升高的成型下模。现在当向下成型时,不再存在卡住的危险。
对于底面不允许有划痕的敏感材料,可搭配使用刷台和可降式下模。稍后待涂漆的零件也能在实用的滚珠台上进行加工。
流程安全性
智能上料功能帮您校准机床上的板材。夹钳内的传感器可识别夹钳是否最佳抓取板材。如果不是,机床工作台将连带金属板移动。
如有成品件在导出时未如预期通过零件滑道落下,传感器将予以识别并通过机床排除——零件松脱并被稳妥导出。
换模前,智能冲压监控功能会检查是否确实已在板材内冲孔。由此机床可及早识别到上模可能断裂,并将该信息传递给操作员。借此避免产生废品,尤其是在夜班或周末班次期间。
经济性
冲压板材时,通过冲压流程向工件施加压应力和拉应力,促使板材发生变形。内置校准机床功能和相关模具在冲压操作期间便可平整凹凸不平处。
灵活性
通过 TRUMPF 的 MobileControl App,您可方便灵活地操作和监控您的机床,因为该 App 可将标准操作台界面传输到您平板电脑的触摸屏上。以此方式,除静态的操作台外,还有更多的监视和控制机床的方式。
机床提供大规格和中等规格两种类型。大规格型可在高达 3050 x 1550 mm 的工作区内加工。因此也能加工大型零件,增加零件几何形状的多样性。
TruTops Boost
可使用 TruTops Boost 3D 智能一体化解决方案来设计和编程您的激光、冲裁及冲裁激光复合加工机床。多种自动化功能为您免去了耗时的例行程序,共享嵌套池节省了时间和材料。另外,您还能始终概览所有生产订单和面向订单的加工。
软件
丰富的 TruTops 软件组合在整个生产流程期间为您提供支持。您可有针对性地轻松掌控从采购流程与客户订单管理到交付成品零件的业务流程。通过直接连接机床控制系统,您随时都能够查看任务状态。
使用滚台阶模具在板材上加工任意长度的平直和弧形台阶。而且加工速度非常快。
使用 MultiBend 扩展版在一次冲程中即可实现不同折弯长度与高度。因此,可直接在机床上对零件进行最大 90° 和 90 mm 长度的折弯。
可靠分离微连。剩余部件在保证流程安全的情况下通过凹模进入切屑容器。
通快提供全球市场内最为广泛的冲压模具产品。可为各种冲压和成型应用找到合适的解决方案。
TruMatic 6000 的自动化装置在自动化多班工作制下全面利用机床的负荷率,实现更高的流程安全性。另外,模块化设计还为您提供了灵活性。
上料 + 下料 + 分拣
SheetMaster 确保在保证流程安全的情况下快速上下料、堆垛和分拣您的成品件。
分拣
SortMaster Box 用于自动分拣通过冲压或激光翻板导出的小零件。
处置
GripMaster 负责便捷搬运边角余料。自动拾取边角余料和剩余边条并将其堆垛在剪式升降平台上。
模具搬运
ToolMaster 可额外容纳自动定位在机床线性模具库内的 40 到 70 个模具。因此,即使是复杂订单,也能通过多次换模自动化快速生产。
脚注- 这些尺寸是大概尺寸,分别在安装图中所述的尺寸有效。
