借助 TRUMPF 全域式集束激光系统获取最大生产效率:三台强劲的 TRUMPF 500 W 光纤激光器同时发出光束覆盖整个成型空间(100 % 重叠),从而确保极高的产出率。所有激光器可在成型空间内灵活布局,因此部件因无接缝的最佳表面质量而出众。
更快产出优质 3D 部件
高效的半自动化 3D 打印系统 TruPrint 5000 助您为工业批量生产做好充分准备。得益于可选 500 °C 预热装置以及由三台 TRUMPF 500 W 光纤激光器构成的全域式多激光系统选配等功能,确保为要求严苛的工业应用做好最佳准备。该款机床快速可靠地生产出由不同金属材料制成的优质部件,同时满足工具与模具制造、航空航天以及医疗技术领域的高质量要求。整个加工链还可以选择在保护性气体环境中运转:筛分、打印、冷却、除粉。通过组合通快监测解决方案以及外部零件与粉末管理系统,注定适用于工业批量增材制造。
3 台 500 W 光纤激光器同时发出光束覆盖整个成型区域,由此获得无接缝的最佳表面质量。
高达 500 °C 的可选基板预热装置确保高部件质量与可靠的制造流程。所有重要的过程步骤都可以采用保护气体操作。
自动过程启动实现快速装载并提供较高的加工可靠性。
成型缸和供粉缸可快速安全更换,确保在生产期间同步作业。
为锯切、铣削或磨削等下游工序奠定理想基础。
您将始终了解刮粉效果、熔池、机床状态与生产效率,同时逐层全面掌控部件质量。
TruPrint 5000
结构体积(气缸) | 直径 300 mm x 400 mm 高度 |
有效建造体积(预热 >200 °C 时) | 直径 290 mm x 400 mm 高度 |
可加工的材料 | 可焊接的粉末状金属,例如不锈钢、工具钢、铝合金、镍基合金、钛合金。当前可按需提供材料和参数。 |
预热(标准) | 高达 200 °C |
预热(选项) | 高达 500 °C |
工件上的最大激光功率(通快光纤激光器) | 500 W |
光束直径(可单独调整) | 100 - 500 μm |
涂层厚度 | 30 - 150 μm |
建立速率 | 5 - 180 cm³/h 1 |
可测量的最小氧气含量 | 高达 100 ppm |
电气连接和用电量 | |
电气连接(电压) | 400 V |
电气连接(电流强度) | 32 A |
电气连接(频率) | 50 Hz |
玻璃保护片 | 氮气、氩气 |
结构型式 | |
重量(包括过滤器、电控柜、粉末) | 7085 kg |
尺寸(包括过滤器、电控柜)(宽 x 高 x 深) | 4616 mm x 1645 mm x 2038 mm |
含 500 °C 预热装置选项的尺寸(包括过滤器、电控柜)(宽 x 深 x 高) | 5266 mm x 1645 mm x 2038 mm |
所有产品款型的技术数据以供下载。
配备 Siemens NX 软件包的 TruTops Print
在增材制造的流程链开始时,是为 3D 设计与加工程序准备好数据。配备 Siemens NX 的 TruTops Print 软件包帮助您为 3D 打印的所有工步准备好数据。由此生成支承结构并通过 TruTops Print 集束激光助手 (Multilaser Assistant) 在成型空间内灵活布置激光器。随后,集成的成型处理模块将您的设计数据无缝转换为机器可读的制造任务文件。其中,根据打印流程将部件拆分为各层,并定义对应的激光轨迹。此外,该软件还有助于高效配置适合您部件的定制化射束方案。通过清晰的工作流程节省时间与成本。
为了能够最佳利用 TruPrint 5000 的三台全域式集束激光器,需要智能而灵活的控制手段。桌面应用程序 TruTops Print 集束激光助手 (Multilaser Assistant) 提供该控制手段,可在其中配置激光分布以优化制造任务的生产效率和质量。还可将加工顺序可视化和预测生产时间。
凭借 X 形刮刀的四个不同可用型面,实现统一的完美涂粉效果,同时受益于较高的刮条耐用性与稳固流程。
提示:该选项兼容最高 200 °C 的预热温度。
耐热型碳刷能够快速稳定地刮粉,特别是在 200 °C 以上的预热温度下。
借助高达 500 °C 的可选基板预热装置实现高部件质量。由此能够针对众多材料确保可靠的制造流程——理想适用于具有高应用要求的行业(基准机床预热最高可达 200 °C)。工业更换气缸原理和冷却站相结合,可以在生产期间同时冷却高温打样任务。由此可提升 3D 打印机的生产效率。
增材制造监测解决方案
通过通快智能监控解决方案可以对 TruPrint 机器的 LMF 过程进行专业监控和分析。在此期间记录和处理基于传感器的数据。提供的解决方案包括流程监测、状态监测以及性能监测。监测结果可直接在 TruPrint 机器的人机界面上查看。另外,TruTops Monitor 产品可确保所有机器完全透明并实现远程访问机器——通过桌面或经由 Mobile Control 移动应用程序。
优化处理粉末和工件对工业化批量生产至关重要。通快的工业化零件与粉末管理实现在生产期间同时装载和拆包一台或多台机器——这为我们的客户提高了生产效率和经济效益。标准接口和模块化结构确保最高的灵活性。
脚注- 由曝光和涂层构成的实际建立速率。取决于设备配置、加工参数、工材及填充程度。
- 在与真空输送机结合使用时
