我们使用 Cookie 来提供本网站的内容和功能 如果也允许我们将 Cookie 用于其他目的,请点击这里 关于禁用 Cookies 和数据保护的信息
TRUMPF Metallpulver für die Additive Fertigung
三维打印系统
用于增材制造的金属粉末
TruServices Pulver and Parameter – 为 TruPrint 提供最优粉末
出色的粉末特性实现最优工艺条件
得益于品种丰富的金属粉末,您将从通快获得适用于 TruPrint 3D 打印系统的材料。我们完全因应您的需求,精心提供由铝、钛、钴铬、镍基或铜合金以及不锈钢与工具钢制成的优质金属粉末。所有通快金属粉末均经过旗下材料专家的专业知识优化,确保 TruPrint 设备上的最佳成型流程。为能长期践行质量承诺,我们始终采取精密的粉末与部件分析。与此同时,已利用 TruServices Pulver 开发出供 TruPrint 设备选用的加工参数。因此,通快粉末、通快参数与 TruPrint 设备构成的黄金三角为激光金属熔化工艺的可靠成型流程创造出理想前提条件。
绝佳适配
针对 TruPrint 设备上采用通快参数的 LMF 流程已对通快粉末的特性进行专项优化。
快速可用
由于库存充足且交货时间短,可随时获得所需粉末。
持续出色
各批次的精心分析确保可重复的高质量 LMF 过程。
铝合金
铝 AlSi9Cu3-A LMF
铝 AlSi9Cu3-A LMF 是一种惰性气体雾化粉末,经过设计与测试适用于 TruPrint 系统。使用该粉末成型的部件成分与依据 DIN EN 1706 标准的耐热铝合金 3.2163 (AlSiCu3) 一致。合金的析出硬化确保在室温下达到出色的强度和硬度并改善耐热性。
独特属性:
  • 良好的热性能
  • 出色的耐热性
  • 重量轻
  • 出色的比强度
  • 高动态负荷能力
典型行业:
  • 汽车行业
  • 机械制造
Compatible products
TruPrint Serie 3000
铝 AlSi10Mg-A LMF
铝 AlSi10Mg-A LMF 是一种惰性气体雾化粉末,经过设计与测试适用于 TruPrint 系统。使用该粉末成型的部件成分与依据 DIN EN 1706 标准的耐腐蚀型铝合金 3.2381 (AlSi10Mg) 一致。这种合金凭借非常出色的比强度、良好的热性能和高耐热冲击性而令人信服。
独特属性:
  • 出色的比强度
  • 高动态负荷能力
  • 高度耐腐蚀
  • 重量轻
典型行业:
  • 汽车行业
  • 航空航天
  • 机械制造
铝 AlSi12-A LMF
铝 AlSi12-A LMF 是一种惰性气体雾化粉末,经过设计与测试适用于 TruPrint 系统。使用该粉末成型的部件成分与依据 DIN EN 1706 标准的耐腐蚀型铝合金 3.2582 (AlSi12Mg) 一致。这种共晶合金具有非常出色的比强度、良好的热性能和高抗热裂性。
独特属性:
  • 出色的比强度
  • 出色的耐腐蚀性
  • 优异的焊接性能
  • 重量轻
典型行业:
  • 汽车行业
  • 航空航天
  • 机械制造
Compatible products
TruPrint Serie 1000
不锈钢
不锈钢 316L-A LMF
不锈钢 316L-A LMF 是一种惰性气体雾化粉末,经过设计与测试适用于 TruPrint 系统。使用该粉末成型的部件成分与依据 DIN EN 10088-1 标准的耐腐蚀型铬镍钢 1.4404 (X2CrNiMo17-12-2) 一致。通过在表面上形成钝化层,高比例的铬和镍元素可提供非常出色的耐腐蚀性。
独特属性:
  • 钝化层确保高度耐腐蚀
  • 高韧性与可延展性
  • 高耐酸性
典型行业:
  • 医疗技术
  • 石油和天然气行业
  • 船舶制造
不锈钢 630-A LMF
不锈钢 630-A LMF 是一种惰性气体雾化粉末,经过设计与测试适用于 TruPrint 系统。使用该粉末成型的部件成分与依据 DIN EN 10088-1 标准的析出硬化型马氏体不锈钢 1.4542 (X5CrNiCuNb17-4) 一致。这种合金的特征在于结合了非常出色的机械性能及其耐腐蚀性。
独特属性:
  • 上佳的机械特性
  • 出色的耐腐蚀性
  • 良好的可锻性
  • 出色的可焊接性
典型行业:
  • 设备制造
  • 汽车行业
  • 航空航天
Compatible products
TruPrint Serie 1000
钴铬合金
BEGO Mediloy S-Co
Mediloy S-Co 是一种由钴铬合金制成的粉末,专为牙科技术应用研制。根据医疗器械指令 93/42/EEC,Mediloy S-Co 属于 IIa 类医疗器械。此款产品由通快和 BEGO 公司合作销售。针对 TruPrint 系统上采用通快参数的 LMF 应用已对 Mediloy S-Co 进行专项测试与认证。此外,该合金还符合 ISO 22674:2006(类 4)与 EN ISO 9693-1 标准。
独特属性:
  • 出色的耐腐蚀性
  • 杰出的生物相容性
  • 上佳的强度与硬度
典型行业:
  • 医疗/牙科技术
Compatible products
TruPrint Serie 1000
钴铬 CoCr-B LMF
CoCr-B LMF 是一种惰性气体雾化粉末,经过设计与测试适用于 TruPrint 系统。使用该粉末成型的部件成分与依据 ASTM-F75-12 标准的合金 2.4778 (CoCr28Mo6) 一致。这种合金的特征是具备优异的生物相容性以及高耐磨性。
独特属性:
  • 高度抗拉与抗弯
  • 氧化铬钝化层确保高度耐腐蚀
  • 极佳的生物相容性
  • 通过析出碳化物实现出色硬度与耐磨度
  • 耐高温
典型行业:
  • 医疗技术
  • 航空航天
  • 机械制造
Compatible products
TruPrint Serie 1000
铜合金
青铜 90/10-A LMF
青铜 90/10-A LMF 是一种惰性气体雾化粉末,经过设计与测试适用于 TruPrint 系统。使用该粉末成型的部件成分与依据 DIN EN 1982 标准的耐腐蚀型青铜合金 CC480K (CuSn10) 一致。
独特属性:
  • 高延展性
  • 出色的耐腐蚀性
  • 使用寿命长
典型行业:
  • 珠宝行业
  • 设备制造
  • 机械制造
Compatible products
TruPrint Serie 1000
镍基合金
镍基合金 625-A LMF
超级合金 625-A LMF 是一种惰性气体雾化粉末,经过设计与测试适用于 TruPrint 系统。使用该粉末成型的部件成分与依据 DIN 17744 / ASTM B446 标准的镍基合金 2.4856 (NiCr22Mo9Nb) 一致。这种合金的特征是具备高温性能和优异的耐腐蚀性。
独特属性:
  • 高拉伸、蠕变和断裂强度
  • 出色的疲劳强度
  • 优异的耐腐蚀性和耐酸性
  • 非常出色的耐高温性
典型行业:
  • 能源技术
  • 设备制造
  • 航空航天
  • 船舶制造
Compatible products
TruPrint Serie 3000
镍基合金 718-A LMF
超级合金 718-A LMF 是一种惰性气体雾化粉末,经过设计与测试适用于 TruPrint 系统。使用该粉末成型的部件成分与依据   DIN 17744 / ASTM B637 标准的可析出硬化的镍基合金 2.4668 (NiCr19NbMo) 一致。这种合金的特征是具备非常出色的耐高温性,其可以通过随后的热处理来生产。
独特属性:
  • 高达 1000°C 的高度耐氧化性
  • 非常出色的耐高温性
  • 出色的耐腐蚀性
  • 通过金属间相沉淀硬化
典型行业:
  • 设备制造
  • 汽车行业
  • 能源技术
  • 航空航天
钛合金
钛 Ti2-A LMF
钛 Ti2-A LMF 是一种惰性气体雾化的纯钛粉末,经过设计与测试适用于 TruPrint 系统。使用该粉末成型的部件成分与依据 ASTM F76 标准的非合金型钛合金 3.7035 (Ti 2 (Grade 2)) 一致。这种合金具有非常出色的比强度和优异的生物相容性。
独特属性:
  • 甚佳的缺口冲击强度
  • 出色的耐腐蚀性
  • 低热膨胀
  • 极佳的生物相容性
典型行业:
  • 医疗技术
  • 航空航天
  • 设备制造
  • 珠宝行业
Compatible products
TruPrint Serie 1000
钛 Ti64 ELI-A LMF
钛 Ti64 ELI-A LMF 是一种惰性气体雾化钛粉末,经过设计与测试适用于 TruPrint 系统。使用该粉末成型的部件成分与依据 ASTM F136 标准的 3.7165 (Ti6Al4V ELI (Grade 23)) 一致。添加物 "ELI" 代表 "Extra Low Interstitials"(超低间隙元素),其涉及氧、碳、氮和铁的杂质。元素的低含量可改善延展性和断裂韧性。作为医疗产品进行商业性使用时,必须遵守当地的法律规定。
独特属性:
  • 高比强度
  • 出色的耐腐蚀性
  • 极佳的生物相容性
  • 非常高的延展性与断裂韧性
典型行业:
  • 医疗技术
  • 航空航天
  • 能源技术
钛 Ti64-A LMF
钛 Ti64 ELI-A LMF 是一种惰性气体雾化钛粉末,经过设计与测试适用于 TruPrint 系统。使用该粉末成型的部件成分与依据 5832-3 标准的 3.7164 (Ti6Al4V (Grade 5)) 一致。这种合金的特征是具备高比强度以及高延展性和断裂韧性。作为医疗产品进行商业性使用时,必须遵守当地的法律规定。
独特属性:
  • 高比强度
  • 出色的耐腐蚀性
  • 极佳的生物相容性
  • 高延展性与断裂韧性
典型行业:
  • 医疗技术
  • 航空航天
  • 能源技术
工具钢
工具钢 1.2709-A LMF
工具钢 1.2709-A/B LMF 是一种惰性气体雾化粉末,经过设计与测试适用于 TruPrint 系统。使用该粉末成型的部件成分与依据美国标准 AISI 18Ni (300) 马氏体时效钢的马氏体时效工具钢 1.2709 (X3NiCoMoTi 18-9-5) 一致。这种材料的特征在于高强度和特殊韧性的良好结合。由该款钢制成的部件易于加工,并且通过抛光可以产生非常出色的部件表面质量。此外,这种合金的特征是具备良好的导热性、低热膨胀性和出色的可焊接性。
独特属性:
  • 高强度兼具高韧性
  • 通过金属间相沉淀硬化
  • 可焊接性尤为出色
  • 切削加工性甚佳
  • 出色的导热性
  • 低热膨胀性
典型应用:
  • 汽车行业
  • 工具与模具制造
  • 航空航天
工具钢 1.2709-B LMF
独特属性:
  • 高强度兼具高韧性
  • 通过金属间相沉淀硬化
  • 可焊接性尤为出色
  • 切削加工性甚佳
  • 出色的导热性
  • 低热膨胀性
典型应用:
  • 汽车行业
  • 工具与模具制造
  • 航空航天
Compatible products
TruPrint Serie 3000
您可能也对以下主题感兴趣
联系方式
下载
最佳的粉末用于您的 TruPrint
最佳的粉末用于您的 TruPrint
pdf - 457 KB
服务 & 联系人
Please note
You have selected the international "Chinese (Simplified)" language version of the website. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
International Chinese (Simplified)
