TruMark 5010 Mobile Marker,让激光打标更自由
打标系统
让激光打标更自由
使用 TruMark 5010 Mobile Marker 实现灵活打标
打标系统
便捷打标大型及重型部件
灵活且持久的打标
借助 TruMark 5010 Mobile Marker 可安全便捷地打标大型及重型金属部件。风冷型可移动激光打标机方便用于所需位置。由此可省去部件至打标站的高成本运输以及非生产性装卸时间。手动操作型加工单元采用符合人体工程学的设计,可通过触控面板方便操作。为将复杂的打标内容标注至部件并确保可追溯性,提供丰富的 TruTops Mark 软件可用。智能传感器直接确保部件上符合激光等级 1 的安全性。因此,运行 TruMark 5010 Mobile Marker 无需激光防护舱。
灵活激光打标
Mobile Marker 用于部件——重型零件中快速、简单且便捷。
操作手感良好
手动操作型加工单元以及集成触控操作面板确保便捷使用。
最佳可追溯性
文本、条码和数据二维码以及图形和图标的持久打标。
最高安全性
益于手动操作型加工单元中的智能传感器可达激光等级 1
使用 TruMark 5010 Mobile Marker 实现灵活持久打标
使用 TruMark 5010 Mobile Marker 激光打标重型部件
便捷打标
借助 TruMark 5010 Mobile Marker 可安全便捷地打标大型及重型金属部件。风冷型可移动激光打标机提供简单灵活的解决方案,即使用激光在金属部件上持久加注打标。
使用 TruMark 5010 Mobile Marker 激光打标的支撑板
回火
工件表面因局部热效应而变色。回火色根据原材料和能量输入的不同而改变。同时,表面保持平滑——因此无法沉积脏污
使用 TruMark 5000 系列的雕刻齿轮
雕刻
在雕刻过程中,激光束除去一部分母材并由此实现凹痕。凹痕可在边缘处陡然或从斜面上方延伸。
激光参数
光束质量 (M²) <1.6
波长 1062 nm ± 3 nm
脉冲重复频率 1 kHz - 200 kHz
最小聚焦光斑直径 70 μm
最大标题栏尺寸 50 mm x 30 mm
结构型式
供电单元尺寸(宽 x 高 x 深) 460 mm x 1200 mm x 980 mm
安装
防护等级 IP40
周围环境温度 15 °C - 35 °C
TruMark 5010 Mobile Marker 的其他选配可优化生产过程并有助于改进易用性。
Mobile Marker 的客户定制型标刻套件
客户定制型打标套件
客户定制型标刻套件亦可购置,比如用于加工不同部件的可更换打标套件。
通快远程服务
远程服务
出现故障时,通快服务专家可通过安全的远程连接主动访问您的激光器。这样通常可以直接排除故障或更改激光器的配置,使您能够在备件到达前继续生产。
TruTops Mark 标刻软件
TruTops Mark
TruTops Mark 标刻软件使采用 TruMark 激光器的标刻尽可能简单。它基于 Windows®,提供多种语言可用。TruTops Mark 程序包括标刻软件、CAD 编辑器、激光参数与接口管理、带 QuickFlow 的顺序编程及诊断工具。通过可直观操作的界面掌控所有功能。作为全球首屈一指的标刻激光制造商,通快同时提供借助打印机接口的激光与 SAP R/3 的直接连接。由此,标刻如打印般简单。
您可能也对以下主题感兴趣
联系方式
下载
服务 & 联系人
You have selected the international language version "Chinese (Simplified)" of the website. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?
International Chinese (Simplified)
