TruMark Station 1000 是通快迄今为止最小巧、最紧凑的激光工位。作为价格低廉的入门级设备,其可以有利地完成高质量标注。建议主要用于小批量生产和小型部件。使用 TruMark Station 1000 可以简便施加最高质量的标注。该工站适合作为台式工位和移动灵活使用。
小而精
使用 TruMark Station 1000 快速、简便和灵活地标刻。当涉及到非自动及运动打标系统时,TruMark Station 1000 在低生产量的情况下也能可重复地执行高质量的激光打标。凭借可由三面进入的加工空间,这款轻巧型工站适合作为台式工位和移动使用。标刻区域大小为 110 mm x 110 mm。有安全监控的激光防护门确保防护等级 1 的激光安全性。
由于尺寸紧凑,TruMark Station 1000 甚至能放在写字台上。
您将受益于极其出色的性价比。
小巧轻便的 TruMark Station 1000 特别适合移动使用。
有安全监控的激光防护门保证工作人员的安全。
二维码打标
TruMark 激光打标机与 TruMark Station 1000 的组合特别适合持续标识各种工件形状和材料。序列号、矩阵代码或条形码等均可灵活标刻,从而保证部件简单的可追溯性。与粘贴式标签相比,在金属上的回火标记更为持久和稳定。
个性化唇膏
TruMark Station 1000 正好特别适合小批量的个性化加工。例如可直接在活动现场对作为礼品的个性化唇膏进行标刻。这里采用的工艺能使颜料分子特定地变色或褪色。在此期间表面保持平滑。
合成材料发泡
这款通快最紧凑的打标系统特别适用在用合成材料制成的圆珠笔、姓名牌或证件卡上进行个性化标注,因为其既可在办公室内使用,又能移动式使用。在发泡过程中,激光器对合成材料加热,以至出现短时的熔化过程。在随后的冷却流程期间,形成小气泡并对入射光进行漫反射。这种激光打标技术实现凸起的标记。
TruMark Station 1000 的其他选配可优化生产过程并有助于改进易用性。
操作包囊括用于操作激光打标机的显示器、键盘及鼠标。
其可在对材料进行激光加工期间抽吸较低的颗粒及烟雾排放。模块化外壳由钢板组成并配有转向滚轮。可选择延长抽吸软管的长度。该选项特别适合需要频繁标刻合成材料的场合。
导引激光通过激光半导体借助可见红光在部件上模拟标刻内容。这样就能对标刻结果有一个印象,还可以更加方便地将部件在打标幅面上定位。
带有步进电动机和手动卡盘的旋转轴可以对最大重量为 2.5 kg 且直径为 65 mm 的轴对称旋转的工件进行激光打标。使用补充了该选配的 TruMark Station 1000 可实现高质量的圆周打标。
出现故障时,通快服务专家可通过安全的远程连接主动访问您的激光器。这样通常可以直接排除故障或更改激光器的配置,使您能够在备件到达前继续生产。
焦点搜寻器提供视觉支持,有助于手动设置适合具体应用的工作距离。其可用于不同聚焦镜。
TruTops Mark
TruTops Mark 标刻软件使标刻尽可能简单。TruTops Mark 程序包括标刻软件、CAD 编辑器、激光参数与接口管理、带 QuickFlow 的顺序编程及诊断工具。通过可直观操作的界面掌控所有功能。使用 CAD 编辑器可轻松绘制与布置图形对象。激光参数数据库允许不断重复使用最优参数。通过流程编程功能 QuickFlow 生成"Pick-and-Drop”程序,其可从头至尾控制整个标刻循环。诊断工具将传感器采集到的模拟测量值可视化并加以分析。
TruMark Station 1000 与 TruMark 系列的激光打标机最佳协调,从而为一切应用提供适当解决方案。
